《三菱CNCE70系列设定说明书中文高清完整版》
手册目录为:
目
1章 设定概略
11 机器构成概略
12 硬件构成概略
13 初始设定的流程
2章 硬件的连接和设定
21 伺服驱动单元的连接和设定
211 与伺服驱动单元的连接
2111 与MDS-DM2系列的连接
2112 与MDS-DJ系列的连接
22 旋转开关和DIP开关的设定
221 MDS-DM2系列
222 MDS-DJ系列
23 电池的连接
231 控制单元电池
232 伺服驱动单元的电池
24 远程I/O单元的连接和设定
241 远程I/O单元的概要
242 远程I/O单元的连接与站号设定
243 使用多台远程I/O单元时的站号设定示例
244 装置编号的分配
25 NC内部数据(SRAM)的初始化
3章 通过M70/M700/E70 SETUP INSTALLER进行设定
31 对应数据和CF卡的文件夹构成
32 操作步骤
321 M70/M700/E70 SETUP INSTALLER的起动
322 语言数据的安装
323 定制画面数据的安装
324 定制画面数据的卸载
325 定制起动画面的安装
326 定制起动画面的卸载
33 错误信息一览
4章 设定参数和日期/时间
41 NC系统类型的选择
42 通过系统设定画面进行设定
43 与机械规格相匹配的参数设定
44 日期和时间的设定
5章 PLC程序的写入
51 以太网通信设定
52 控制单元与计算机的连接
53 GX Developer的连接设定
54 GX Developer的参数设定
55 通过GX Developer写入PLC程序
56 通过GX Developer进行PLC程序的ROM写入
57 PLC参数的设定
6章 基本动作的确认
61 I/O检查和报警检查
62 手动操作的确认
621 通过手动脉冲发生器进行确认
622 通过JOG进给进行确认
623 伺服简易调整
6231 发生振动时的初始应对
6232 NC Analyzer
7章 位置检测系统的设定
71 绝对位置检测系统的调整
711 基准点对准方式I
712 基准点对准方式Ⅱ
713 其他设定方法
7131 机械端碰压方式 自动初始设定
7132 机械端碰压方式 手动初始设定
7133 挡块式
714 注意事项
7141 初始设定操作上的共通注意事项
7142 无挡块式绝对位置检测器的共通注意事项
72 相对位置检测系统的调整
721 挡块式参考点返回
7211 挡块式参考点返回的动作
7212 挡块式参考点返回的调整步骤
8章 刀具进入禁区的设定
81 行程终点(H/W OT)
82 存储式行程极限(S/W OT)
821 概要
822 详细说明
8221 存储式行程极限Ⅰ
8222 存储式行程极限Ⅱ
8223 关于旋转轴的存储式行程极限
8224 注意事项
9章 主轴动作的确认
91 通过手动运行进行确认 (手动数值指令)
92 通过MDI运行进行确认
93 转速的确认
10章 减速检查
101 功能
102 减速检查方式
103 反方向移动反转时的减速检查
104 参数
105 注意事项
11章 数据的备份和恢复
111 所有备份
112 整体恢复
12章 硬件更换步骤
121 寿命零件
1211 控制单元的电池
1212 背光灯
1213 保险丝
12131 控制单元保险丝
12132 操作面板I/O单元保险丝
1214 键盘保护膜
122 控制单元
1221 安装到FCU7-DU120-13(84型)上
123 显示单元
124 键盘单元
125 操作柜I/O单元
126 Compact Flash(CF)卡
127 U盘
13章 电缆
131 电缆插拔时的注意事项
132 光缆的注意事项
1321 光缆外形与各部分的名称
1322 使用光缆时的注意事项
1323 铺设光缆时的注意事项
附录1 参数说明
附录11 用户参数
