《三菱变频器FR-L700使用手册应用篇中文高清完整版》
手册目录为:
1概 要
11产品的确认与各部分名称
12变频器和周围机器
121外围设备的介绍
13前盖板的拆卸与安装
14变频器的安装和电气柜的设计
141变频器的安装环境
142变频器电气柜冷却方式的种类
143变频器的配置
2接 线
21接线
211端子接线图
212关于EMC滤波器
22主回路端子规格
221主回路端子规格
222主回路端子的端子排列与电源,电机的接线
223接线长度
224控制回路电源与主回路分开接线的场合
23控制回路端子
231控制回路端子
232改变控制的逻辑
233制电路连线
234接线时的注意事项
235操作面板(FR-DU07)或参数单元(FR-PU07)的盘面安装
236RS-485端子排
237通讯运行
24关于与附带PLG的电机之间的配线(矢量控制)
25连接独立选件单元
251连接专用外接制动电阻器(FR-ABR)时
252制动单元(FR-BU2)的连接
253高功率因数变流器(FR-HC2)的连接
254直流母线变流器(FR-CV)的连接
255直流电抗器(FR-HEL)的连接
3变频器使用注意事项
31关于噪声(EMI)和漏电流
311漏电流及其对策
312变频器噪声(EMI)产生的种类和减少方法
313电源谐波
32电抗器的安装
33电源切断和电磁接触器(MC)
34关于400V级电机的变频器驱动
35变频器使用上的注意事项
36关于使用变频器的故障自动保险系统
4参 数
41操作面板(FR-DU07)
411操作面板(FR-DU07)的各部分名称
412基本操作(出厂时设定值)
413显示设定的频率
414变更参数的设定值
42参数一览
421参数一览表
5浮动辊控制功能
51浮动辊控制概要
52专用功能一览表
53系统构成举例
54控制块概略图
55浮动辊控制/卷径补偿用输入输出信号
551输入信号一览表
552输出信号一览表
553模拟、脉冲列输入信号
56浮动辊控制功能参数的设置要领
561设置要领
57对于实际动作的增益调整
571速度控制P/I增益的调整(实时无传感器矢量控制/矢量控制)
572浮动辊PID增益的调整
58浮动辊控制详细
581PID设定(Pr128~Pr130,Pr134~Pr137,Pr709,Pr710)
582浮动辊目标位置(Pr131~Pr133,Pr702,Pr711,Pr731)
583目标位置输入的调整(Pr708,C3,C4,C6,C7,C13,C15,C31,C33)
584测量值的上限,下限检测信号(Pr131,Pr132)
585PID增益的切换(Pr138,Pr270~Pr278,Pr464~Pr481,X89信号,X90信号)
586速度补偿(Pr706,Pr798)
59卷径补偿功能
591卷径运算和卷径补偿功能
592线速度输入设置(Pr763~Pr768)
593驱动轴的设置(Pr762,Pr773,Pr774,X56信号)
594材料厚度和卷径最大值,最小值的设置(Pr720~Pr727,Pr752~Pr755,
X53信号,X54信号)
595卷径运算值有效开始旋转速度(Pr797)
596卷径运算结果的保存和清除(Pr781~Pr783,X55信号)
597卷径运算取样和卷径计算的增加量限制(Pr707,Pr771,Pr772,Pr786)
598主速补偿旋转速度滤波器处理(Pr769,Pr770)
599始动时的初始卷径计算(Pr133,Pr712,Pr790~Pr797)
5910收卷/放卷长度的保存和清零(Pr279~Pr281,X86信号,Y53信号)
510主速设置
5101主速指令的输入方法(Pr732)
5102用模拟量输入选择主速指令
5103用端子JOG单相脉冲列输入主速指令(Pr384~Pr386,Pr703,Pr704)
5104加减速时间的设置(Pr756~Pr761,X51信号,X52信号)
5105根据卷径计算结果选择速度控制比例增益(Pr775~Pr780)
5106卷径到信号(Pr750,Y52信号)
511专用监视器功能
5111专用监视器一览表
5112端子1输入电压监视器
5113卷径值监视器
5114线速度脉冲监视功能
5115多个监视器(Pr52)
5116浮动辊张力设置用模拟输出信号功能(Pr718,Pr719,Pr733,Pr734,Pr785,Pr787~
Pr789)
6张力控制功能 1
61张力控制概要
62专用功能一览表
63系统构成举例
64张力控制功能块概略图
65张力控制专用输入输出信号
651输入信号一览表
652输出信号一览表
66张力控制参数的设定要领
67张力控制详细
671张力控制时的卷径运算(Pr797,X91信号,Y51信号)
672收卷锥度功能(Pr717,Pr787,Pr788)
673惯性补偿功能(Pr713~Pr716,X57信号,X58信号,X59信号)
674机械损失补偿功能(Pr739~Pr749,Pr762)
675失速动作信号(Pr737,Pr738,Pr760,X92信号)
676张力控制监视输出(Pr52)
677多个监视器(Pr52)
7参数详细
71关于控制模式
711何谓“矢量控制和实时无传感器矢量控制”
712如何变更控制方法(Pr80,Pr81,Pr451,Pr800)
72基于实时无传感器矢量控制,矢量控制的速度控制
721进行实时无传感器矢量控制(速度控制)的设定步骤
722矢量控制(速度控制)的设定步骤
723速度控制时的转矩限制水平的设定
(Pr22,Pr157,Pr803,Pr810~Pr817,Pr858,Pr868,Pr874)
724如何实现高精度,高响应的控制(实时无传感器矢量控制,矢量控制时的增益调整)
(Pr818~Pr821,Pr830,Pr831,Pr880)
725速度前馈控制、模型适应速度控制(Pr828,Pr877~Pr881)
726转矩偏置(Pr840~Pr848)
727如何避免电机失控(Pr285、Pr853、 Pr873)
728陷波滤波器(Pr862,Pr863)
73基于实时无传感器矢量控制,矢量控制的转矩控制
731关于转矩控制
732实时无传感器矢量控制(转矩控制)的设定步骤
733矢量控制(转矩控制)的设定步骤
734关于转矩指令(Pr803~Pr806)
735关于速度限制(Pr807~Pr809)
736转矩控制的增益调整(Pr824,Pr825,Pr834,Pr835)
74实时无传感器矢量控制,转矩控制的调整
741速度检测滤波器和转矩检测滤波器(Pr823,Pr827,Pr833,Pr837)
742励磁率(Pr854)
75调整电机的输出转矩(电流)
751手动转矩提升(Pr0,Pr46)
752先进磁通矢量控制(Pr71,Pr80,Pr81,Pr89,Pr450,Pr451,Pr453,
Pr454,Pr569,Pr800)
753转差补偿(Pr245~Pr247)
754失速防止动作水平
(Pr22,Pr23,Pr48,Pr49,Pr66,Pr148,Pr149,Pr154,Pr156,Pr157,Pr
Pr868)
755多重额定(Pr570)
76限制输出频率
761上下限频率(Pr1,Pr2,Pr18)
762避开机械共振点(频率跳变)(Pr31~Pr36)
77设定V/F曲线
771基准频率,电压(Pr3,Pr19,Pr47)
772适用负载选择(Pr14)
773升降机模式(自动加减速) (Pr61,Pr64,Pr292)
78通过外部端子进行频率设定
781通过多段速设定运行(Pr4~Pr6,Pr24~Pr27,Pr232~Pr239)
782点动运行(Pr15,Pr16)
783多段速,遥控设定的输入补偿(Pr28)
784遥控功能(Pr59)
79加减速时间和加减速曲线的设定
791加速时间,减速时间的设定
(Pr7,Pr8,Pr20,Pr21,Pr44, Pr45)
792启动频率和启动时输出保持功能(Pr13,Pr571)
793加减速曲线(Pr29,Pr140~Pr143,Pr380~Pr383,Pr516~Pr519)
794最短加减速和最佳加减速(自动加减速) (Pr61~Pr63,Pr292,Pr293)
710电机的选择和保护
7101电机的过热保护(电子过电流保护)(Pr9,Pr51)
7102适用电机(Pr71,Pr450)
7103离线自动调整(Pr71,Pr80~Pr84,Pr90~Pr94,Pr96,Pr450,
Pr453~Pr463,Pr684,Pr859,Pr860)
7104在线自动调整(Pr95, Pr574)
711电机的制动和停止动作
7111直流制动和零速控制(LX信号,X13信号,Pr10~Pr12,Pr850)
7112再生制动选择和直流供电模式(Pr30,Pr70)
712外部端子的功能分配和控制
7121输入端子功能选择(Pr178~Pr189)
7122变频器输出停止(MRS信号,Pr17)
7123第2功能选择信号(RT)的动作条件选择(RT信号, Pr155)
7124关于启动信号和正反转运行(STF,STR,STOP信号)
7125磁通衰减输出关闭信号(X74信号)
7126输出端子功能选择(Pr190~Pr196)
7127输出频率的检测(SU,FU,FU2,FB,FB2,LS信号,Pr41~Pr43,Pr50,Pr865)
7128输出电流的检测功能(Y12信号,Y13信号,Pr150~Pr153,Pr166,Pr167)
7129输出转矩的检测(TU信号,Pr864)
713监视器显示和监视器输出信号2
7131转速显示和速度设定转换设定(Pr37,Pr144,Pr505,Pr811)
7132DU/PU,端子FM/AM的监视器显示选择
(Pr52,Pr54,Pr158,Pr170,Pr171,Pr268,Pr563,Pr564)
7133关于端子FM(脉冲列输出) ,AM(模拟电压输出)的基准(Pr55,Pr56,Pr291,Pr866,
Pr867)
7134端子FM,AM校正(校正参数C0(Pr900),C1(Pr901))
714停电,瞬间停电的动作选择2
7141瞬间停电再启动/高速起步(Pr57,Pr58,Pr162,Pr165,Pr299,Pr611)
7142停电时减速停止功能(Pr261~Pr266,Pr294)
715发生异常时的动作设定2
7151再试功能(Pr65,Pr67~Pr69)
7152报警代码输出选择(Pr76)
7153输入输出缺相保护选择(Pr251,Pr872)
7154过速检测(Pr374)
7155PLG信号断线检测(Pr376)
7156欠电压电平可变(Pr598)
7157故障定义(Pr875)
716节能运行2
7161节能控制(Pr60)
717电机噪音和电磁噪声的降低2
7171PWM载波频率(ND额定时)(Pr72)
7172Soft-PWM控制(Pr240)
718通过模拟输入(端子1,2,4)设定频率和设定转矩2
7181模拟输入端子的功能分配(Pr858,Pr868)
7182模拟量输入选择(Pr73,Pr267)
7183模拟输入的补偿(Pr73,Pr242,Pr243,Pr252,Pr253)
7184模拟输入的响应性和消除噪声
(Pr74,Pr822,Pr826,Pr832,Pr836,Pr849)
7185频率设定电压(电流)的偏置和增益(Pr125,Pr126,Pr241,
C2(Pr902)~C7(Pr905),C12(Pr917)~C15(Pr918))
7186转矩(磁通)设定电压(电流)的偏置和增益
(Pr241,C16(Pr919)~C19(Pr920),C38(Pr932)~C41(Pr933) )
719防止误操作和参数设定的限制
7191复位选择/PU脱离检测/PU停止选择(Pr75)
7192参数禁止写入选择(Pr77)
7193反转防止选择(Pr78)
7194扩展参数的显示和用户参数组功能(Pr160,Pr172~Pr174)
720运行模式和操作权的选择
7201运行模式选择(Pr79)
7202接通电源时的运行模式(Pr79,Pr340)
7203通讯运行时的启动指令权和频率指令权(Pr338,Pr339,Pr550,Pr551)
721通讯运行和设定
7211PU接口的接线和构成
7212RS-485端子的接线和构成
7213RS-485通讯的初始设定和规格(Pr117~Pr124,Pr331~Pr337,Pr341,Pr549)
7214通讯EEPROM写入选择(Pr342)
7215三菱变频器专用协议
7216Modbus-RTU通讯规格(Pr331,Pr332,Pr334,Pr343,Pr539,Pr549)
722特殊的应用功能
7221PID控制(Pr127~Pr132,Pr134,Pr575~Pr577)
7222固定偏差控制(Pr286~Pr288)
7223基于脉冲列输入的频率设定(Pr291,Pr384~Pr386)
7224三角波功能(摆频功能) (Pr592~Pr597)
7225再生制动避免功能(Pr665,Pr882~Pr886)
723辅助功能
7231冷却风扇动作选择(Pr244)
7232变频器部件的寿命显示(Pr255~Pr259)
7233维护定时器钟报警(Pr503,Pr504)
7234自由参数(Pr888,Pr889)
724操作面板的设定
7241参数单元显示语言选择(Pr145)
7242M旋钮电位器模式/键盘锁定操作选择(Pr161)
7243蜂鸣音控制(Pr990)
7244PU对比度调整(Pr991)
725参数清除,参数全部清除
726参数复制与参数对照
7261参数拷贝
7262参数对照
727报警历史
8保护功能
81保护功能的复位方法
82异常显示一览
83故障原因及其对策
84数字与实际符号相对应
85遇到问题时的确认事项
851电机不启动
852电机、机械发生异常的声音
853变频器发出异常的声音
854电机发热异常
855电机的转动方向反向
856转速与设定值相比存在很大差异
857加减速不顺畅
858运行中转速发生变动
859运行模式的切换出现异常
8510操作面板(FR-DU07)无显示
8511电机电流过大
8512转速不上升
8513参数无法写入
8514POWER灯不亮
9关于维护·点检时的注意点
91检查项目
911日常检查
912定期检查
913日常和定期检查
914变频器部件的寿命显示
915逆变器模块及整流桥模块的检查方法
916清扫
917更换部件
918更换变频器
92主回路的电压·电流及功率测量法
921功率的测定
922关于电压的测定和电压互感器的使用
923电流的测定
924关于电流互感器及传感器的使用
925变频器输入功率因数的测定
926转换器输出电压(端子P/+ - N/-间)的测定
927变频器输出频率的测量
928用兆欧表测量绝缘电阻
929耐压测试
10规 格
101定值
102通用规格
103外形尺寸图
1031变频器外形尺寸图
104散热片的对外排风要领
1041使用散热片对外排风附件(FR-A7CN)时
附 录
百度云附件:三菱变频器FR-L700使用手册应用篇中文高清完整版.rar
