三菱模数转换模块Q系列用户手册中文高清完整版
《三菱模数转换模块Q系列用户手册中文高清完整版》
手册内容为:
8
产品构成
第1章 概要
11特点
第2章 系统配置
21适用系统
22序列号及功能版本的确认方法
第3章 规格
31一般规格
32性能规格
321性能规格一览
322A/D转换的输入输出转换特性
323A/D转换的精度
324关于参数的设置个数
33功能一览
第4章 功能
41各功能的处理
42A/D转换允许/禁止功能
43A/D转换方式
44输入范围扩展模式功能
45转换速度切换功能
46最大值·最小值保持功能
47输入信号异常检测功能
48报警输出功能(过程报警)
49标度功能
410移位功能
411数字裁剪功能
412差分转换功能
413记录功能
4131保存至CSV文件
4132CSV文件的格式
4133记录数据的显示
414流量累计功能
4141流量日报的创建
415出错履历功能
416模块出错履历采集功能
417出错清除功能
第5章 对CPU模块的输入输出信号
51输入输出信号一览
52输入输出信号详细内容
521输入信号
522输出信号
第6章 缓冲存储器
61缓冲存储器一览
62缓冲存储器详细内容
第7章 投运前的设置及步骤
71使用注意事项
72投运前的设置及步骤
73各部位的名称
74配线
741配线时的注意事项
742外部配线
第8章 各种设置
81模块的添加
82开关设置
83参数设置
84自动刷新
85偏置·增益设置
851通过GX Works2的“偏置·增益设置”进行的设置
852通过程序进行的设置
第9章 功能块(FB)
91功能块(FB)一览
第10章 编程
101编程步骤
102在普通的系统配置中使用的情况下
1021使用了智能功能模块参数时的程序示例
1022未使用智能功能模块参数时的程序示例
103在远程I/O网络中使用的情况下
1031使用了智能功能模块参数时的程序示例
1032未使用智能功能模块参数时的程序示例
第11章 在线模块更换
111在线模块更换时的注意事项
112在线模块更换的条件
113在线模块更换时的动作
114在线模块更换的步骤
115使用出厂范围设置,通过配置功能进行参数设置的情况下
116使用出厂范围设置,通过顺控程序进行参数设置的情况下
117使用用户范围设置,通过配置功能进行参数设置的情况下
(可准备其它系统的情况下)
118使用用户范围设置,通过顺控程序进行参数设置的情况下
(可准备其它系统的情况下)
119使用用户范围设置,通过配置功能进行参数设置的情况下
(不能准备其它系统的情况下)
1110使用用户范围设置,通过顺控程序进行参数设置的情况下
(不能准备其它系统的情况下)
1111范围基准表
第12章 故障排除
121出错代码一览
122报警代码一览
123故障排除
1231RUN LED闪烁或熄灯的情况下
1232ERRLED亮灯或闪烁的情况下
1233ALM LED亮灯或闪烁的情况下
1234无法读取数字输出值的情况下
1235在普通模式下使用时A/D转换完成标志不变为ON的情况下
124通过GX Works2的系统监视进行Q64ADH的状态确认
附录
附录1专用指令
附录11G(P)OFFGAN
附录12G(P)OGLOAD
附录13G(P)OGSTOR
附录2使用GX Developer的情况下
附录21GX Developer的操作
附录3在线模块更换的步骤(使用了GX Developer的情况下)
附录31在线模块更换时的注意事项
附录32在线模块的更换条件
附录33在线模块更换时的动作
附录34在线模块更换的步骤
附录35使用出厂范围设置,通过顺控程序进行参数设置的情况下
附录36使用用户范围设置,通过顺控程序进行参数设置的情况下
(可准备其它系统的情况下)
附录37使用用户范围设置,通过顺控程序进行参数设置的情况下
(不能准备其它系统的情况下)
附录4外形尺寸图
索引
修订记录
质保
大神点评(2)
