三菱变频器A700功能说明书卷取控制功能
《三菱变频器A700功能说明书卷取控制功能》
大概内容为:
要  概 1
专用规格 2
2.1 专用规格一览表                                                  .
2.2 系统构成举例
2.3 控制块概略图
2.4 专用输入输出信号                                                .
2.4.1 输入信号一览表                                                  .
2.4.2 输出信号一览表
浮动辊控制功能参数设置要领 3
3.1 设置要领
3.2 对于实际动作的增益调整
3.2.1 速度控制 P/I 增益调整(矢量控制)
3.2.2 浮动辊 PID 增益调整                                              .
浮动辊控制功能 / 卷径补偿功能参数 4
4.1 浮动辊控制功能 / 卷径补偿功能参数一览表                            .
4.2 浮动辊控制
4.2.1PID 设置(Pr.128~ Pr.130、Pr.134 ~ Pr.137、Pr.709、Pr.710)           .
4.2.2 浮动辊目标位置(Pr.133、Pr.702)                                 .
4.2.3 目标位置输入的调整(Pr.708、C13、C15)
4.2.4 测量值的上限和下限检测信号(Pr.131、Pr.132)
4.2.5PID 增益切换(Pr.138、Pr.270~ Pr.278、Pr.464~ Pr.481、X89信号、X90信号
4.2.6 速度补偿(Pr.706、Pr.798)                                      .
4.3 卷径计算功能
4.3.1 卷径计算功能和卷径补偿功能                                        .
4.3.2 线速度输入设置(Pr.763~ Pr.768)
4.3.3 传动轴的设置(Pr.762、Pr.773、Pr.774、X56信号)
4.3.4 材料厚度和卷径的最大值、最小值设置(Pr.720 ~ Pr.727、Pr.752~Pr.755、
X53 信号、X54 信号)
4.3.5 卷径计算值有效开始旋转速度(Pr.797)                              .
4.3.6 卷径计算结果的保存和清除(Pr.781 ~ Pr.783、X55 信号)                .
4.3.7 卷径计算取样和卷径计算的增加量限制(Pr.707、Pr.771、Pr.772、Pr.786)    .
4.3.8 主速修正旋转速度滤波器处理(Pr.769、Pr.770)
4.3.9 始动时的初始卷径计算(Pr.133、Pr.712、Pr.790~ Pr.797)
4.3.10 收卷 / 放卷长度的保存和清除(Pr.279~ Pr.281、X86信号、Y53信号)       .
4.4 主速设置                                                       .
4.4.1 主速指令的输入方法
4.4.2 模拟量输入的主速指令
4.4.3 端子 JOG 脉冲串输入的主速指令(Pr.384~ Pr.386、Pr.703、Pr.704)
4.4.4 加减速时间的设置(Pr.756~ Pr.761、X51 信号、X52信号)
4.4.5 根据卷径计算结果选择速度控制比例增益(Pr.777~ Pr.780) .
4.4.6 达到卷径信号(Pr.750、Y52 信号)
4.5 专用监视器功能                                    .
4.5.1 专用监视器一览表                                   .
4.5.2 端子 1 输入电压监视器
4.5.3 卷径值监视器                                     .
4.5.4 复数监视器(Pr.52)                                                    .
4.5.5 张力设置用模拟量输出信号功能(Pr.718、Pr.719、Pr.785、Pr.787~ Pr.789)          .
4.6 再生回避功能 (Pr.882)
4.7 运行指令权和速度指令权 (Pr.338、339)                                      .
用途举例 5
5.1 为印刷机设计的带卷径计算功能的浮动辊控制                                   .
5.2 为拉线机设计的带卷径计算功能浮动辊控制
  录 6
6.1 配用的内藏选购件
6.2 与标准变频器的功能差异                                                   .
6.3 不同控制模式对应的参数(功能)表和命令代码一览表
百度云附件:三菱变频器A700功能说明书卷取控制功能.rar
