三菱变频器FR-E700使用手册应用篇中文高清版
《三菱变频器FR-E700使用手册应用篇中文高清版》
目录为:
1  概    要
1.1产品的确认与各部分名称
1.2变频器和周边设备
1.2.1周边设备的介绍                       .
1.3盖板的拆卸与安装方法
1.3.1前盖板                           .
1.3.2配线盖板                          .
1.4变频器的安装和控制柜的设计
1.4.1变频器的安装环境                      .
1.4.2变频器控制柜冷却方式的种类                 .
1.4.3变频器的配置
2  接    线
2.1接线
2.1.1端子接线图                         .
2.2主电路端子规格
2.2.1主电路端子规格                       .
2.2.2主电路端子的端子排列与电源、电机的接线           .
2.2.3电线、接线长等                       .
2.3控制电路规格
2.3.1标准控制电路端子                      .
2.3.2控制逻辑的切换                       .
2.3.3控制电路的接线                       .
2.3.4接线时的注意事项                      .
2.3.5连接PU接口
2.4连接独立选件单元
2.4.1连接专用外置型制动电阻器(MRS型、FR-ABR)时(0.4K以上)  .
2.4.2制动单元(FR-BU2)的连接                  .
2.4.3高功率因数变流器(FR-HC)的连接
2.4.4共直流母线变流器(FR-CV)的连接
2.4.5直流电抗器(FR-HEL)的连接                 .
3  变频器的使用注意事项
3.1关于噪音(EMI)和漏电流
3.1.1漏电流及其对策                               .
3.1.2变频器产生噪音(EMI)的种类和对策                     .
3.1.3电源谐波                                  .
3.2电抗器的安装                           .
3.3电源切断和电磁接触器(MC)                    .
3.4关于400V级电机的变频器驱动
3.5变频器的使用注意事项                       .
3.6关于使用变频器的故障自动保险系统                 .
4  参    数
4.1操作面板                             .
4.1.1操作面板各部分名称                             .
4.1.2基本操作(出厂时设定值)                          .
4.1.3简单设定运行模式(简单设定模式)                      .
4.1.4变更参数的设定值                              .
4.1.5按M旋钮                                  .
4.2参数一览表                            .
4.2.1参数一览表                                 .
4.3关于控制模式                           .
4.3.1如何变更控制方法(Pr.80、Pr.81、Pr.800)                  .
4.4调整电机的输出转矩(电流)                    .
4.4.1手动转矩提升(Pr.0、Pr.46)
4.4.2先进磁通矢量控制(Pr.71、Pr.80、Pr.81、Pr.89、Pr.800)
4.4.3通用磁通矢量控制(Pr.71、Pr.80、Pr.81、Pr.800)
4.4.4转差补偿(Pr.245~Pr.247)                         .
4.4.5失速防止动作(Pr.22、Pr.23、Pr.48、Pr.66、Pr.156、Pr.157、Pr.277)     .
4.5限制输出频率                           .
4.5.1上下限频率(Pr.1、Pr.2、Pr.18)
4.5.2避开机械共振点(频率跳变)(Pr.31~Pr.36)
4.6设定V/F曲线                           .
4.6.1基准频率、电压(Pr.3、Pr.19、Pr.47)                    .
4.6.2适用负载选择(Pr.14)
4.7通过外部端子进行频率设定                     .
4.7.1通过多段速设定运行(Pr.4~Pr.6、Pr.24~Pr.27、Pr.232~Pr.239)
4.7.2点动运行(Pr.15、Pr.16)                          .
4.7.3遥控设定功能(Pr.59)                              .
4.8加减速时间和加减速曲线的设定                     .
4.8.1加速时间、减速时间的设定(Pr.7、Pr.8、Pr.20、Pr.21、Pr.44、Pr.45、Pr.147)
4.8.2启动频率和启动时的保持功能(Pr.13、Pr.571)                   .
4.8.3加减速曲线(Pr.29)
4.8.4最短加减速(自动加减速)(Pr.61~Pr.63、Pr.292、Pr.293)            .
4.9电机的选择和保护                            1
4.9.1电机的过热保护(电子过电流保护)(Pr.9、Pr.51)                 .
4.9.2适用电机(Pr.71、Pr.450)
4.9.3最大限度地发挥电机的性能(离线自动调谐)
(Pr.71、Pr.80~Pr.84、Pr.90~Pr.94、Pr.96、Pr.859)              .
4.10电机的制动和停止动作                          1
4.10.1直流制动(Pr.10~Pr.12)
4.10.2再生制动的选择(Pr.30、Pr.70)                         .
4.10.3停止选择(Pr.250)                               .
4.10.4挡块定位控制功能(Pr.6、Pr.48、Pr.270、Pr.275、Pr.276)
4.10.5制动顺控功能(Pr.278~Pr.283、 Pr.292)
4.11外部端子的功能分配和控制                        1
4.11.1输入端子功能选择(Pr.178~Pr.184)
4.11.2变频器输出切断信号(MRS信号、 Pr.17)
4.11.3第2功能选择信号(RT)的动作条件选择(RT信号)
4.11.4启动信号动作选择(STF、STR、STOP信号、Pr.250)                 .
4.11.5输出端子功能选择(Pr.190~Pr.192)
4.11.6输出频率的检测(SU、FU信号、Pr.41~Pr.43)
4.11.7输出电流的检测功能(Y12信号、Y13信号、Pr.150~Pr.153)            .
4.11.8远程输出功能(REM信号、Pr.495~Pr.497)                    .
4.12监视器显示和监视器输出信号                       1
4.12.1转速显示与转数设定(Pr.37)
4.12.2DU/PU、端子AM的监视器显示选择
(Pr.52、Pr.158、Pr.170、Pr.171、Pr.268、Pr.563、Pr.564)            .
4.12.3关于端子AM(模拟电压输出)的基准(Pr.55、Pr.56)
4.12.4端子AM校正(Pr.645、校正参数C1(Pr.901))
4.13掉电、瞬时停电时的动作选择                       1
4.13.1瞬时停电再启动/高速起步(Pr.30、Pr.57、Pr.58、Pr.96、Pr.162、Pr.165、Pr.298、
Pr.299、Pr.611)
4.13.2停电时减速停止功能(Pr.261)                          .
4.14异常发生时的动作设定                          1
4.14.1再试功能(Pr.65、Pr.67~Pr.69)                        .
4.14.2输入输出缺相保护选择(Pr.251、Pr.872)                     .
4.14.3启动时接地检测的有无(Pr.249)                       .
4.15节能运行                             .
4.15.1最佳励磁控制(Pr.60)
4.16电机噪音和电磁噪音的降低、机械共振                .
4.16.1PWM载波频率和Soft-PWM控制(Pr.72、Pr.240)                .
4.16.2速度滤波控制(Pr.653)                           .
4.17通过模拟量输入(端子2、4)设定频率
4.17.1模拟量输入选择(Pr.73、Pr.267)
4.17.2模拟量输入的响应性及噪音消除(Pr.74)
4.17.3频率设定电压(电流)的偏置和增益
(Pr.125、Pr.126、Pr.241、C2(Pr.902)~C7(Pr.905))           .
4.18误操作防止和参数设定的限制                    .
4.18.1复位选择/PU脱离检测/PU停止选择(Pr.75)
4.18.2参数写入禁止选择(Pr.77)
4.18.3反转防止选择(Pr.78)
4.18.4扩展参数的显示和用户参数组功能(Pr.160、Pr.172~Pr.174)
4.19运行模式和操作权的选择                      .
4.19.1运行模式选择(Pr.79)
4.19.2接通电源时的运行模式(Pr.79、Pr.340)
4.19.3通讯运行时的启动指令权和频率指令权(Pr.338、Pr.339、Pr.550、Pr.551)    .
4.20通讯运行和设定                          .
4.20.1PU接口的接线和构成
4.20.2RS-485通讯的初始设定与规格(Pr.117~Pr.120、Pr.123、Pr.124、Pr.549)   .
4.20.3通讯异常时的动作选择(Pr.121、Pr.122、Pr.502)               .
4.20.4通讯EEPROM写入选择(Pr.342)
4.20.5三菱变频器专用协议(计算机链接通讯)                    .
4.20.6ModbusRTU通讯规格(Pr.117、Pr.118、Pr.120、Pr.122、Pr.343、Pr.502、Pr.549).
4.20.7USB通讯(Pr.547、Pr.548)                         .
4.21特殊的运行与频率控制                       .
4.21.1PID控制(Pr.127~Pr.134)
4.21.2储线器控制(Pr.44、Pr.45、Pr.128~Pr.134)
4.21.3固定偏差控制(Pr.286、Pr.287)                       .
4.21.4再生回避功能(Pr.665、Pr.882、Pr.883、Pr.885、Pr.886)           .
4.22辅助功能                             .
4.22.1冷却风扇动作选择(Pr.244)                         .
4.22.2变频器零件的寿命显示(Pr.255~Pr.259)
4.22.3维护定时器报警(Pr.503、Pr.504)                      .
4.22.4电流平均值监视信号(Pr.555~Pr.557)
4.22.5自由参数(Pr.888、Pr.889)        .
4.23参数单元、操作面板的设定       .
4.23.1RUN键旋转方向的选择(Pr.40)       .
4.23.2PU显示语言切换(Pr.145)         .
4.23.3操作面板的频率设定/键盘锁定操作选择(Pr.16
4.23.4频率变化量设定(Pr.295)         .
4.23.5蜂鸣器音控制(Pr.990)          .
4.23.6PU对比度调整(Pr.991)          .
4.24参数清除、全部清除          .
4.25初始值变更清单            .
4.26报警历史的确认和清除         .
5  出错对策
5.1保护功能的复位方法          .
5.2异常显示一览             .
5.3故障原因及其对策           .
5.4数字显示与实际符号的对应       .
5.5遇到问题时的确认事项         .
5.5.1电机不启动                .
5.5.2电机、机械发生异常的声音         .
5.5.3变频器发出异常的声音           .
5.5.4电机发热异常               .
5.5.5电机的转动方向反向            .
5.5.6转速与设定值相比存在很大差异       .
5.5.7加减速不顺畅               .
5.5.8运行中转速发生变动            .
5.5.9运行模式的切换出现异常          .
5.5.10操作面板无显示              .
5.5.11电机电流过大               .
5.5.12转速不上升                .
5.5.13参数无法写入               .
6  维护和检查时的注意事项
6.1检查项目               .
6.1.1日常检查                 .
6.1.2定期检查                .
6.1.3日常检查和定期检查           .
6.1.4变频器部件的寿命显示          .
6.1.5变频器模块以及变流器模块的检查方法   .
6.1.6清洁                  .
6.1.7更换零件                .
6.1.8更换变频器               .
6.2主电路电压、电流以及功率的测定方法 .
6.2.1功率的测定               .
6.2.2关于电压的测定和PT的使用
6.2.3电流的测定               .
6.2.4关于CT和转换器的使用
6.2.5变频器输入功率因数的测定        .
6.2.6变流器输出电压(端子+和-间)的测定
6.2.7兆欧表检测               .
6.2.8耐压测试                .
7  规    格
7.1额定值               .
7.1.1变频器额定值              .
7.2通用规格              .
7.3外形尺寸图             .
附    录
附录1致更新旧系列变频器的客户     .
附录 1-1FR-E500系列的更新
百度云附件:三菱变频器FR-E700使用手册应用篇中文高清版.rar
大神点评(1)
