三菱变频器F700系列使用说明书应用篇高清中文版
《三菱变频器F700系列使用说明书应用篇高清中文版》
大概内容为:
1接  线
1.1变频器和周围机器          .
1.1.1外围设备的介绍             .
1.2接线                .
1.2.1端子接线图               .
1.2.2关于EMC滤波器             .
1.3主回路端子规格           .
1.3.1主回路端子规格             .
1.3.2主回路端子的端子排列与电源,电机的接线 .
1.3.3布线长度                .
1.4控制回路端子            .
1.4.1控制回路端子              .
1.4.2控制电路端子的端子排列         .
1.4.3接线时的注意事项            .
1.4.4控制回路电源与主回路分开接线的场合   .
1.4.5改变控制的逻辑             .
1.5连接独立选件单元          .
1.5.1制动单元(FR-BU/MT-BU5)的连接     .
1.5.2制动单元(BU型)的连接
1.5.3高功率因数变流器(FR-HC/MT-HC)的连接
1.5.4直流母线变流器(FR-CV)的连接(55K以下).
1.5.5电源再生转换器(MT-RC)的连接(S75K以上)
1.5.6直流电抗器(FR-HEL)的连接
1.5.7使用连接电缆连接操作面板        .
2变频器使用注意事项
2.1电气柜的设计
2.1.1变频器的安装环境
2.1.2变频器电气柜冷却方式的种类
2.1.3变频器的放置
2.2变频器使用上的注意事项
2.3其他
2.3.1漏电流及其对策
2.3.2电源切断和电磁接触器(MC)
2.3.3电抗器的安装
2.3.4变频器噪声的产生和减少方法
2.3.5电源谐波                              .
2.3.6变频器驱动400V级电机
3参 数
3.1参数一览                          .
3.1.1参数一览表                             .
3.2调整电机的输出转矩(电流)                 .
3.2.1手动转矩提升(Pr.0,Pr.46)
3.2.2简易磁通矢量控制(Pr.80,Pr.90)                  .
3.2.3转差补偿(Pr.245~Pr.247)
3.2.4失速防止动作水平
(Pr.22,Pr.23,Pr.48,Pr.49,Pr.66,Pr.148,Pr.149,Pr.154,Pr.156,P
3.2.5适用负载选择(Pr.14)
3.2.6多重额定(Pr.570)                         .
3.3限制输出频率                        .
3.3.1上下限频率(Pr.1,Pr.2,Pr.18)
3.3.2避开机械共振点(频率跳变)(Pr.31~Pr.36)             .
3.4设定V/F曲线                        .
3.4.1基准频率,电压(Pr.3,Pr.19,Pr.47)                .
3.4.2V/F 5点可调整(Pr.71,Pr.100~109)                .
3.5通过外部端子进行频率设定                  .
3.5.1通过多段速设定运行(Pr.4~Pr.6,Pr.24~Pr.27,Pr.232~Pr.239)
3.5.2点动运行(Pr.15,Pr.16)                      .
3.5.3多段速,遥控设定的输入补偿(Pr.28)
3.5.4遥控功能(Pr.59)
3.6加减速时间和加减速曲线的设定                .
3.6.1加速时间,减速时间的设定(Pr.7,Pr.8,Pr.20,Pr.21, Pr.44,Pr.45) .
3.6.2启动频率和启动时输出保持功能(Pr.13,Pr.571)
3.6.3加减速曲线(Pr.29,Pr.140~Pr.143)
3.7电机的选择和保护              .
3.7.1电机的过热保护(电子过电流)
3.7.2适用电机(Pr.71)                .
3.8电机的制动和停止动作            .
3.8.1直流制动(Pr.10~Pr.12)            .
3.8.2再生制动选择(Pr.30)              .
3.8.3停止选择(Pr.250)
3.9外部端子的功能分配和控制                     .
3.9.1输入端子功能选择(Pr.178~Pr.189)
3.9.2变频器输出停止(MRS信号,Pr.17)                      .
3.9.3第二功能RT信号执行条件选择(端子RT,Pr.155)
3.9.4启动信号选择(端子STF,STR,STOP,Pr.250)                 .
3.9.5输出端子功能选择(Pr.190~Pr.196)
3.9.6输出频率的检测(SU,FU,FU2信号,Pr.41~Pr.43,Pr.50)
3.9.7输出电流的检测功能(Y12信号,Y13信号,Pr.150~Pr.153,Pr.166,Pr.167)  .
3.9.8远程输出功能(REM信号,Pr.495~Pr.497)                  .
3.10监视器显示和监视器输出信号                    .
3.10.1转速显示和极数设定(Pr.37,Pr.144)
3.10.2DU/PU监视器显示选择(Pr.52,Pr.170,Pr.171,Pr.268,Pr.563,Pr.564,Pr.891)
3.10.3CA,AM端子功能的选择(Pr.54~Pr.56,Pr.158,Pr.867,Pr.869)
3.10.4端子CA,AM校正(校正参数C0(Pr.900),C1(Pr.901),C8(Pr.930)~
C11(Pr.931))
3.11停电,瞬间停电的动作选择                     .
3.11.1瞬间停电再启动/高速起步(Pr.57,Pr.58,Pr.162~Pr.165,Pr.299,Pr.611)
3.11.2停电时减速停电功能(Pr.261~Pr.266)
3.12发生异常时的动作设定                       .
3.12.1再试功能(Pr.65,Pr.67~Pr.69)                      .
3.12.2报警代码输出选择(Pr.76)
3.12.3输入输出缺相保护选择(Pr.251,Pr.872)                   .
3.12.4输欠压水平可变(Pr.598)                          .
3.13节能运行和节能监视器                       .
3.13.1节能控制和最佳励磁控制(Pr.60)
3.13.2节能监视器(Pr.891~Pr.899)
3.14电机噪音和电磁噪声的降低                     .
3.14.1PWM载波频率和Soft-PWM控制(Pr.72,Pr.240,Pr.260)
3.15通过模拟输入(端子1,2,4)设定频率               .
3.15.1模拟量输入选择(Pr.73,Pr.267)
3.15.2模拟输入的补偿(Pr.73,Pr.242,Pr.243,Pr.252,Pr.253)
3.15.3输入滤波时间常数(Pr.74)
3.15.4频率设定电压(电流)的偏置和增益
(Pr.125,Pr.126,Pr.241,C2(Pr.902)~C7(Pr.905))
3.16防止误操作和参数设定的限制
3.16.1复位选择/PU脱离检测/PU停止选择(Pr.75) .
3.16.2参数禁止写入选择(Pr.77)         .
3.16.3反转防止选择(Pr.78)           .
3.16.4扩展参数的显示和用户参数组功能(Pr.160,Pr.172~Pr.174)      .
3.17运行模式和操作权的选择                   .
3.17.1运行模式选择(Pr.79)                        .
3.17.2接通电源时的运行模式(Pr.79,Pr.340)                .
3.17.3通讯运行时的运行指令权和速度指令权(Pr.338,Pr.339,Pr.550,Pr.551)
3.18通讯运行和设定                       .
3.18.1PU接口的接线和构成
3.18.2RS-485端子的接线和构成
3.18.3RS-485通讯的初始设定和规格(Pr.117~Pr.124,Pr.331~Pr.337,Pr.341)
3.18.4通讯EEPROM写入选择(Pr.342)                    .
3.18.5三菱变频器专用协议
3.18.6ModbusRTU通讯规格(Pr.331,Pr.332,Pr.334,Pr.343,Pr.539,Pr.549) .
3.19特殊的应用功能                       .
3.19.1PID控制(Pr.127~Pr.134,Pr.575~Pr.577)             .
3.19.2工频运行切换功能(Pr.135~Pr.139,Pr.159)             .
3.19.3多泵控制功能(Pr.575~Pr.591)                   .
3.19.4三角波功能(摆频功能)(Pr.592~Pr.597)
3.19.5再生制动避免功能(Pr.882~Pr.886)                 .
3.20辅助功能                          .
3.20.1冷却风扇动作选择(Pr.244)
3.20.2变频器部件的寿命显示(Pr.255~Pr.259)               .
3.20.3维护计时器钟报警(Pr.503,Pr.504)
3.20.4电流平均值监视信号(Pr.555~Pr.557)                .
3.20.5自由参数(Pr.888,Pr.889)
3.21操作面板的设定                       .
3.21.1参数单元显示语言选择(Pr.145)
3.21.2操作面板的频率设定/键盘锁定操作选择(Pr.161)
3.21.3蜂鸣音控制(Pr.990)
3.21.4PU对比度调整(Pr.991)                        .
3.22参数清除                          .
3.23参数全部清除                        .
3.24参数复制和参数核对
3.24.1参数拷贝       .
3.24.2参数对照       .
3.25报警历史
4保护功能
4.1异常显示一览
4.2故障原因及其对策
4.3保护功能的复位方法
4.4数字与实际符号相对应
4.5测量仪器和测量方法
4.5.1功率的测定                 .
4.5.2关于电压的测定和电压互感器的使用。
4.5.3电流的测定                 .
4.5.4关于电流互感器及传感器的使用        .
4.5.5变频器输入功率因数的测定          .
4.5.6转换器输出电压(端子P/+-N/-间)的测定   .
4.6如有困难请先确认
4.6.1电机不按指令动作              .
4.6.2电机发生异常声音              .
4.6.3电机异常发热                .
4.6.4电机旋转方向相反              .
4.6.5速度与设定值相差很大            .
4.6.6加/减速不平稳               .
4.6.7电机电流过大                .
4.6.8速度不能增加                .
4.6.9运行时的速度波动              .
4.6.10操作面板(FR-DU07)没有显示         .
4.6.11参数不能写入                .
5规  格
5.1定值
5.2通用规格
5.3外形尺寸图
5.3.1操作面板(FR-DU07)外形尺寸图
5.3.2参数单元外形尺寸图        .
下载地址为:百度云附件:三菱变频器F700系列使用说明书应用篇高清中文版.rar
