《三菱变频器FR-S500使用手册详细篇高清中文版》
目录为:
1. 接线
1.1标准接线图和端子规格
1.1.1 标准接线图
1.1.2 输入输出端子规格说明
1.2 主回路端子的使用方法
1.2.1 端子排的排列
1.2.2 电线 接线长度及压着端子等
1.2.3 接线时的注意事项
1.2.4 周围设备
1.2.5 漏电流及漏电断路器的设置
1.2.6 电源切断和电磁接触器(MC) .
1.2.7 功率因数改善电抗器的设置 .
1.2.8 噪音和噪音滤波器的设置 .
1.2.9 接地 .
1.3 控制回路端子的使用方法 .
1.3.1 端子排的排列 .
1.3.2 接线时的注意事项 .
1.3.3 控制逻辑切换 .
1.4 输入端子 .
1.4.1 运行 启动 和停止 STF,STR,STOP .
1.4.2 频率设定器和输出频率计的连接(10,2,5,4,AU)
1.4.3 外部频率选择(REX,RH,RM,RL) .
1.4.4 模拟输出的调整(AM) .
1.4.5 控制回路的公共端子(SD,5,SE)
1.4.6 无触点开关的信号输入 .
1.5 输入信号 分配端子RL RM RH STR 的使用方法
1.5.1 多段速设定 RL RM RH REX信号 设定值 0,1,2,8” 遥控设定
RL RM RH信号 设定值 0,1,2” .
1.5.2 第二功能选择 RT信号 设定值 3” .
1.5.3 电流输入选择 AU信号 设定值 4” .
1.5.4 启动自保持选择 STOP信号 设定值 5” .
1.5.5 输出切断 MRS信号 设定值 6”
1.5.6 外部过流保护输入 设定值 7” .
1.5.7 点动运行 点动信号 设定值 9” .
1.5.8 复位信号 设定值 10”
1.5.9 PID控制有效端子 设定值 14” .
1.5.10 PU运行/外部运行切换 设定值 16”
1.6RS-485接口的使用 有RS-485通信功能型 .
1.7 需检查的设计内容 .
II
2. 功能
2.1功能 参数 一览表 .
2.2 使用目的关联的参数一览表 .
2.3 功能 参数 说明 .
2.3.1 转矩提升 .
2.3.2 上下限频率 .
2.3.3 基波频率 基波频率电压
2.3.4 多段速运行 .
2.3.5 加减速时间 .
2.3.6 电子过电流保护
2.3.7 直流制动 .
2.3.8 启动频率
2.3.9 适用负荷选择
2.3.10 点动运行
2.3.11 RUN 键旋转方向选择 .
2.3.12 失速防止功能和电流限制功能 .
2.3.13 失速防止 .
2.3.14 加减速曲线 .
2.3.15 扩张功能显示选择 .
2.3.16 频率跳变 .
2.3.17 旋转速度显示 .
2.3.18 频率设定电压 电流 的偏置和增益 .
2.3.19 启动时接地检测选择 .
2.4 输出端子功能参数 .
2.4.1 频率到达动作范围
2.4.2 输出频率的检测 .
2.5 电流检测功能参数 .
2.5.1 输出电流检测功能 .
2.5.2 零电流检测
2.6 显示功能参数 .
2.6.1 监示显示 .
2.6.2 旋钮功能选择
2.6.3 监示基准
2.7 再启动运行参数 .
2.7.1 再启动设定 .
2.8 附加功能参数 .
2.8.1 遥控设定功能选择
2.9 端子功能选择参数 .
2.9.1 输入端子功能选择
2.9.2 输出端子功能选择 .
III
2.10 动作选择功能参数 .
2.10.1 再试功能
2.10.2 PWM载波频率 .
2.10.3 适用电机 .
2.10.4 输入电压选择 .
2.10.5 输入滤波时间常数 .
2.10.6 复位选择/PU停止选择
2.10.7 冷却风扇动作选择 .
2.10.8 参数写入禁止选择 .
2.10.9 反转防止选择 .
2.10.10 运行模式选择
2.10.11 PID控制 .
2.11辅助功能参数 .
2.11.1 滑差补正 .
2.11.2 自动转矩提升选择 .
2.11.3 电机一次阻抗 .
2.12 校正参数 .
2.12.1 显示计 频率计 刻度校正 .
2.13 清零参数 .
2.13.1 参数清零 .
2.13.2 报警履历清零
2.14 通信参数 仅限有RS-485通信功能型 .
2.14.1 通信设定 ,
2.14.2 运行 速度指令权
2.14.3 联网启动模式选择 .
2.14.4 选择E
2
PROM写入有无 .
2.15 参数单元(FR-PU04)的设定
2.15.1 参数单元显示语言切换 .
2.15.2 蜂鸣器音控制 .
2.15.3 PU对比度调整 .
2.15.4 PU主显示画面数据选择 .
2.15.5 PU脱落检测/PU设定自锁选择
3. 保护功能
3.1出错 报警
3.1.1 出错 报警 定义 .
3.1.2 如何知道报警发生时的运行状态 仅当使用FR-PU04时
3.1.3 数字与实际符号相对应 .
3.1.4 变频器复位 .
3.2 出错对策
3.2.1 电机保持不转 .
3.2.2 电机旋转方向相反
3.2.3 速度与设定值相差很大
3.2.4 加减速不平稳
3.2.5 电机电流过大
3.2.6 速度不能增加
3.2.7 运行时的速度波动
3.2.8 运行模式不能正常切换
3.2.9 操作面板没有显示
3.2.10 参数不能写入 .
3.2.11 电机噪音刺耳 .
3.3 维护和检查时的注意事项
3.3.1 维护和检查时的注意事项
3.3.2 检查项目
3.3.3 定期检查
3.3.4 兆欧表测试
3.3.5 耐压测试
3.3.6 日常和定期检查
3.3.7 更换零件
3.3.8 主回路的电压 电流和功率的测量方法
4. 规格
4.1规格一览表
4.1.1 额 定
4.1.2 公共特性
4.2 外形尺寸图
5. 注意事项
5.1 选择时的注意事项 .
5.2 周围设备选择时的注意事项 .
5.3 使用时的注意事项 .
5.4 变频器驱动400V级电机 .
附录
附录1参数数据代码一览表
百度云附件:三菱变频器FR-S500使用手册详细篇高清中文版.rar
