《三菱变频器FR-E500使用手册高清中文版》
目录为:
1 概述
1.1 运行前的说明
1.1.1 运行准备
1.2 基本配置
1.2.1 基本配置
1.3 结 构
1.3.1 外观和结构
1.3.2 前盖板的拆卸与安装
1.3.3 接线盖的拆卸与安装
1.3.4 辅助盖板的拆卸与安装
1.3.5 操作面板的安装与拆卸
1.3.6 操作面板(FR-PA02-02)表面盖板的拆卸
1.3.7 展开图
2 安装和接线
2.1 安 装 .
2.1.1 安装说明
2.2 接 线 .
2.2.1 端子接线图
2.2.2 主回路接线
2.2.3 控制回路接线
2.2.4 与PU接口的连接
2.2.5 连接独立选件单元
2.2.6 需检查的设计内容
2.3 其 他 .
2.3.1 变频器噪音的产生和减少方法
2.3.2 漏电流及其对策
2.3.3 变频器驱动400V级电机
2.3.4 周围设备
2.3.5 电源切断和电磁接触器(MC)
2.3.6 有关UL,cUL的注意事项 .
2.3.7 符合欧洲标准的说明
3 运行·操作
3.1 操作前的准备
3.1.1 操作模式的种类
3.1.2 通电
3.2 操作面板
II
3.2.1 操作面板(FR-PA02-02)各部的名称和作用 .
3.2.2 按 MODE 键改变监示显示
3.2.3 监示 .
3.2.4 频率设定 .
3.2.5 参数设定方法 .
3.2.6 操作模式 .
3.2.7 帮助模式 .
3.3 操 作
3.3.1 操作前的检查 .
3.3.2 外部操作模式(根据外部的频率设定旋钮和外部启动信号的操作)
3.3.3 PU操作模式(用操作面板操作) .
3.3.4 组合操作模式1 (外部启动信号与操作面板并用的操作) .
3.3.5 组合操作模式2
4 参数
4.1 参数表 .
4.1.1 参数表 .
4.1.2 使用目的关联的参数一览表 .
4.1.3 主要希望设定的参数 .
4.2 参数功能详述 .
4.2.1 转矩提升 (Pr.0,Pr.46) .
4.2.2 输出频率范围 (Pr.1,Pr.2,Pr.18) .
4.2.3 基准频率,基准频率电压 ( Pr.3,Pr.19,Pr.47) .
4.2.4 多段速运行 (Pr.4,Pr.5,Pr.6,Pr.24~Pr.27,Pr.232~Pr.239)
4.2.5 加减速时间 (Pr.7,Pr.8,Pr.20,Pr.21,Pr.44,Pr.45) .
4.2.6 电子过电流保护 ( Pr.9,Pr.48)
4.2.7 直流制动 (Pr.10~Pr.12)
4.2.8 启动频率 (Pr.13) .
4.2.9 适用负荷选择(Pr.14)
4.2.10 点动运行 (Pr.15,Pr.16)
4.2.11 失速防止 (Pr.22,Pr.23,Pr.66,Pr.156) .
4.2.12 加减速曲线 (Pr.29) .
4.2.13 再生制动使用率 (Pr.30,Pr.70)
4.2.14 频率跳变 (Pr.31~Pr.36)
4.2.15 旋转速度显示 (Pr.37) .
4.2.16 5V(10V)输入时频率 (Pr.38)
4.2.17 20mA输入时频率 (Pr.39) .
4.2.18 频率到达动作范围 (Pr.41) .
4.2.19 输出频率的检测 (Pr.42,Pr.43)
4.2.20 监视器显示 (Pr.52, Pr.158) .
4.2.21 显示标准 (Pr.55,Pr.56)
4.2.22 瞬时停止再启动 (Pr.57,Pr.58)
4.2.23 遥控设定功能选择 (Pr.59) .
4.2.24 最短加减速模式 (Pr.60~Pr.63)
4.2.25 再试功能 (Pr.65,Pr.67~Pr.69) .
4.2.26 适用电机 (Pr.71) .
4.2.27 PWM载波频率与长配线模式
4.2.28 输入电压 (Pr.73) .
4.2.29 输入滤波时间常数 (Pr.74) .
4.2.30 复位选择/PU脱离检测/PU停止选择 (Pr.75) .
4.2.31 参数写入禁止选择 (Pr.77) .
4.2.32 反转防止选择 (Pr.78) .
4.2.33 操作模式选择 (Pr.79) .
4.2.34 通用磁通矢量控制选择 (Pr.80) .
4.2.35 离线自动调整功能 (Pr.82~Pr.84,Pr.90,Pr.96) .
4.2.36 计算机联接运转(Pr.117~Pr.124,Pr.342) .
4.2.37 PID控制 (Pr.128~Pr.134) .
4.2.38 输出电流检测功能 (Pr.150, Pr.151)
4.2.39 零电流检测 (Pr.152, Pr.153)
4.2.41 用户参数组选择 (Pr.160, Pr.173~Pr.176)
4.2.42 实际运行时间清零 (Pr.171)
4.2.43 输入端子功能选择 (Pr.180~Pr.183)
4.2.44 输出端子功能选择 (Pr.190~Pr.192)
4.2.45 冷却风扇动作选择 (Pr.244)
4.2.46 转差补差 (Pr.245~Pr.247)
4.2.47 停止方式选择 (Pr.250)
4.2.48 输出欠相保护选择 (Pr.251)
4.2.49 显示计(频率计)校正 (Pr.901)
4.2.50 频率设定电压(电流)的偏置和增益 (Pr.902~Pr.905
5 保护功能
5.1 出错(报警) .
5.1.1 出错(报警)定义 .
5.1.2 如何知道报警发生时的运行状态 .
5.1.3 数字与实际符号相对应 .
5.1.4 变频器复位 .
5.2 出错对策 .
5.2.1 电机保持不转 .
5.2.2 电机旋转方向相反 .
5.2.3 速度与设定值相差很大 .
5.2.4 加减速不平稳 .
5.2.5 电机电流过大 .
5.2.6 速度不能增加 .
5.2.7 运行时的速度波动 .
5.2.8 操作模式不能正常切换 .
5.2.9 操作面板没有显示 .
5.2.10 电源灯不亮 .
5.2.11 参数不能写入 .
6 维护•检查
6.1 维护和检查时的注意事项 .
6.1.1 维护和检查时的注意事项 .
6.1.2 检查项目 .
6.1.3 定期检查 .
6.1.4 用兆欧表测量绝缘电阻 .
6.1.5 耐压测试 .
6.1.6 日常和定期检查 .
6.1.7 更换零件 .
6.1.8 主回路的电压,电流和功率的测量方法 .
7 规格
7.1 标准规格 .
7.1.1 机种规格 .
7.1.2 公共特性 .
7.1.3 外形尺寸图 .
附录
附录1 数据代码表 .
附录2 使用选件FR-E5NC的情况
Appendix 3 Instructions for UL and cUL .
下载地址为:百度云附件:三菱变频器FR-E500使用手册中文版.rar
