欧姆龙UV-LED照射器ZUV系列用户手册中文版
《欧姆龙UV-LED照射器ZUV系列用户手册中文版》
大概内容:
目 录
订购、使用时的承诺事项
安全方面的注意事项
安全方面的要点
使用方面的注意事项
本手册的阅读方式
关于页面格式
第 1 章  关于概要和设置、连接
ZUV 的特长
基本结构
各部分的名称和功能
控制器
照射头
设置和连接
在设置、连接之前
设置控制器
设置照射头
连接设备
第 2 章 ZUV 的基本操作
起动和结束
试照射
用固定功率照射
制作模式来照射
关于动作模式
功能设定模式~ FUN 模式
运转中模式~ RUN 模式
第 3 章  设定
FUN 模式的设定项目一览
照射条件的设定
设定固定照射的条件
设定模式照射
复制照射条件
程序更新的设定 ( 数据库 )
切换数据库
复制数据库
清除数据库
使数据库切换输入有效
功率调谐的设定 / 执行
照射记录的显示
系统环境的设定
使照射按钮无效
设定蜂鸣器功能
设定显示方法
切换显示语言
使设定数据初始化
确认系统信息
第 4 章  与外围设备的连接
与输入输出端子台连接
连接与通信设定
时序图
与 USB/RS-232C 连接
连接与通信设定
USB 驱动器
关于通信指令
超级终端的设定
第 5 章  附录
故障清除
错误信息及其处理
Q&A
照射头的维修
清洁镜头部件
更换镜头部件
规格、外形尺寸
控制器
照射头
关于 LED 的安全对策
下载地址:
