LS产电低压断路器LBA系列用户手册 下载地址在尾部,
安全标准
------------ 1
使用环境
----------- 13
外,内部结构
---------- 17
■额
定
值---------- 19
■重量以及尺寸 --------- 22
包装卸货
-------------- 24
■搬
运----------- 25
储
存
----------- 26
安
装
----------- 27
操
作
----------- 28
-手动操作
-电动操作
抽出式操作
----------- 31
过载继电器的设定-------34
OCR-II :Knob 调整型
线路图(OCR-II) --------54
■ 动作特性曲线(OCR-II)- 56
Page■
过载继电器设定 ----------
- OCR-III:Function key调整型
*4000A / 5000A 用
*OCR-III,一般产业用
*OCR-III,发电所用
线路图(OCR-III)----------
*4000A / 5000A 용
*OCR-III,一般产业用
*OCR-III,发电所用
动作特性曲线(OCR-III)----
*4000A / 5000A 用
*OCR-III,一般产业用
*OCR-III,发电所用
附属
装备的交换 ---------
辅助开关
欠压合闸设备 -----------
电动机
分励装置,
合闸线圈-----
M ----------------------
DI ---------------------
ON,OFF Button lock -----
端子保护
cover ---------
Key lock ---------------
Key interlock ----------
MOC --------------------
误入防止设备 -----------
短路b接点
安全门
安全电源
lock ----------
垂直型
adapter --------
位置开关
Door Frame --------------
ATS with ACBs Controller --
■ 维修.检查 ---------------
说明:所有资源,解压密码一律为《工控编程吧》的网址 gkbc8 com
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
提供两个版本下载
