LG产电PLC XGI系列用户手册中文高清版
LG产电PLC XGI系列用户手册中文高清版 下载地址在尾部
   8
第1章 概述
1 1 用户手册的使用
1 2 特点
1 3 术语&定义
第2章 系统配置
2 1 XGI系列系统配置
2 2 产品列表
2 3 基本系统
   2 3 1 基本系统配置
   2 3 2 基本系统最大扩展数量
   2 3 3 终端电阻的连接
2 4 网络系统
   2 4 1 内置网络系统
   2 4 2 CPU和通讯模块的联系
   2 4 3 远程 I/O 系统
第3章 常规规格
3 1常规规格
第4章 CPU 模块
4 1性能规格
4 2 部件名称及功能
4 3 电池
   4 3 1 电池规格
   4 3 2 使用中注意事项
   4 3 3 电池寿命
   4 3 4 电池更换
第5章 程序结构和运行方式
5 1 编程介绍
   5 1 1 程序执行方式
   5 1 2 瞬时掉电时运行方式
   5 1 3 扫描时间
   5 4 3 数据锁存区设置
第6章 CPU模块功能
6 1 自诊断功能
   6 1 1 扫描看门狗时间
   6 1 2 I/O 模块检测
   6 1 3 电池检测
   6 1 4 错误日志保存
   6 1 5 故障处理
6 2 时钟功能
6 3 远程功能
6 4 强制I/O导通/关断
   6 4 1 强制I/O设置
   6 4 2 强制通/断的处理时间和方法
6 5 直接I/O 操作
6 6 运行日志保存
   6 6 1 错误日志
   6 6 2 模式改变日志
   6 6 3 电源通/断日志
   6 6 4 系统日志
6 7 外部设备错误诊断
6 8 故障任务功能
   6 8 1 应用和操作
   6 8 2 故障任务设置
   6 8 3 解除故障任务
6 9 输入/输出模块跳转功能
   6 9 1 应用和操作
   6 9 2 设置及I/O数据处理
   6 9 3 解除跳转功能
6 10 运行期间模块热插拔
   6 10 1 使用中注意事项
   6 10 2 更换模块
6 11 分配I/O数量
6 12 运行期间程序修改
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
提供两个版本下载
