西门子ET 200pro IM 155 5 PN HF 接口模块 设备手册 中文超清版
  前言
1  文档指南
2  产品概述
2 1  特性
2 2  功能
2 2 1  PROFINET IO
2 2 2  组态控制(选项处理)
2 2 3  基于 S7-400H 的系统冗余
3  接线
3 1  引脚分配
3 2  方框图
4  参数
4 1  参数
4 2  参数说明
4 2 1  连接到电源电压 L+
4 2 2  组态控制(选项处理)
4 3  组态控制(选项处理)
4 3 1  组态控制和控制数据记录
4 3 2  反馈数据记录
4 3 3  组态不带空插槽的组态控制
4 3 4  扩展组态
4 3 5  组合组态设置
5  中断和诊断、错误和系统警报
5 1  状态和错误指示灯
5 2  中断
5 2 1  触发诊断中断
5 2 2  触发硬件中断
5 3  报警
5 3 1  诊断报警
5 3 2  维护事件
5 3 3  通道诊断
5 3 4  PROFINET IO 上 ET 200MP 的无效组态状态
5 3 5  IO 控制器的 STOP 模式和 IO 设备的恢复
6  技术数据
A  尺寸图
B  响应时间
B 1  ET 200MP 的响应时间
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
