西门子安全模块 ET 200SP 设备手册 中文超清版
前言
1 文档指南
2 安全说明
3 产品简介
3 1 F-CM AS-i Safety ST 的属性
3 2 F-CM AS-i Safety ST 的工作模式
3 2 1 标准模式
3 2 2 错误状态
3 2 2 1 过程信号错误
3 2 2 2 参数分配错误
3 2 2 3 设备故障
3 2 2 4 严重设备故障
3 2 3 固件更新
4 连接
4 1 端子分配
4 2 电路示意图
5 组态
5 1 要求
5 2 通过 AS 接口进行安全相关通信
5 2 1 安全 AS-i 从站代码序列的工作原理
5 2 2 安全 AS-i 输出的工作原理
5 3 带多个 F-CM AS-i Safety ST 模块的 AS-i 总线组态
6 分配参数/设置地址空间
6 1 参数
6 2 参数说明
6 2 1 F 参数
6 2 2 电位组/AS-i 网络
6 2 3 模块参数 - 常规
6 2 4 模块参数 - 安全输入
6 2 5 模块参数 - 安全输出
6 3 地址空间
6 3 1 F-CM AS-i Safety ST 模块中用户数据和值状态的地址分配
6 3 2 值状态
6 4 用于诊断的数据记录
6 4 1 DS 92 设备特定的诊断
6 4 2 DS 202 状态安全输入/输出
6 4 3 DS 204 状态代码序列
7 代码序列
7 1 通过 STEP 7 在线访问传送代码序列
7 1 1 “示教 ASIsafe 代码序列”对话框
7 1 2 传送示教的代码序列
7 1 3 “示教操作进度”显示画面
7 2 通过“TEACH”按钮传送代码序列。
7 3 最终步骤
7 3 1 重新集成钝化的输入通道
8 报警、故障和系统事件
8 1 简介
8 2 LED 状态
8 2 1 F-CM AS-i Safety ST 上的 LED 布局
8 2 2 LED 指示灯的含义
8 3 诊断消息
8 4 更换故障设备
8 4 1 更换安全 AS-i 输入从站
8 4 2 更换安全 AS-i 输出模块(评估单元)
8 4 3 更换 F-CM AS-i Safety ST 模块
9 技术规范
9 1 技术规范
9 2 安全技术规范
9 3 响应时间
9 4 计算监视时间和响应时间
A 缩略语表
A 1 缩写词表
B 参考
B 1 参考
词汇表
索引
说明:所有资源,解压密码一律为《工控编程吧》的网址 gkbc8 com
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
