西门子以太网 CP 343 1 高级 S7 300 操作手册 中文超清版
用于工业以太网的 S7 CP CP 343-1 Advanced
设备手册, 06/2012, C79000−G8952−C202-04
前言
1 属性与服务
1 1 应用
1 2 增强的功能
1 3 通信服务
1 4 其它服务
1 5 作为 Web 服务器的 CP
2 性能数据
2 1 传输和响应时间
2 2 用于安全功能的组态限制
2 3 可通过以太网建立的连接数目
2 4 S7 通信的特性
2 5 SEND/RECEIVE 接口的特性数据
2 6 PROFINET IO 的模式和特性数据
2 7 PROFINET CBA 的特性数据
2 8 电子邮件模式的特性
2 9 用于 FTP/FTPS 模式的特性数据
2 10 HTTP/HTTPS 的特性数据
2 11 Java 小程序的特性数据
2 12 C-PLUG 的特性数据
2 13 集成交换机的特性数据
2 14 存储器构成
3 使用要求
3 1 控制设备系列中的操作
3 2 组态
3 3 编程
4 LED
5 安装和调试
用于工业以太网的
5 1 使用设备的重要注意事项
5 2 安装 CP、连接电源和接地
5 3 将 CP 连接到以太网
5 4 调试 CP
5 5 CPLUG(组态卡)
6 将 CP 用于 PROFINET CBA
6 1 FB88 用户程序中的 CBA 接口
6 2 准备使用 STEP 7 组态
6 3 使用 SIMATIC iMap 的 PROFINET CBA 组态
6 4 同时使用 PROFINET CBA 通信和标准通信
7 组态与操作的注意事项
7 1 控制模式
7 2 网络设置
7 2 1 IP 地址分配和通信路径
7 2 2 带有 PROFINET 和千兆位接口的高速以太网
7 2 3 千兆位接口传输速度
7 2 4 将 CP 用作 IP 路由器
7 3 IP 组态
7 3 1 检测网络中的 IP 地址冲突
7 3 2 如果通过 DHCP 分配 IP 地址,组态的 S7 连接将无法运行
7 3 3 用 DHCP 进行地址分配: 租约到期
7 3 4 通过 DHCP 千兆位接口进行地址分配
7 4 PROFINET IO
7 4 1 使用 IP 地址控制列表对 PROFINET IO 设备进行 IP 访问保护
7 4 2 如何启动大型组态的 PROFINET IO 设备
7 4 3 同时运行其它服务时的 PROFINET IO
7 4 4 组播通信对 RT 通信的影响
7 4 5 介质冗余
7 4 6 IRT 通信: 同步类型
7 5 安全
7 5 1 工业以太网网络连接
7 5 2 标准 IT 接口上可能存在的安全漏洞:防止未授权的访问
7 6 时钟同步
7 7 SNMP 代理
7 8 已编程通信连接
7 8 1 针对已编程通信连接的行为
7 8 2 IP 访问保护(通过已编程通信连接)
7 8 3 已编程通信连接 - 将参数分配给端口
7 9 MPI 对工业以太网连接的影响
7 10 Ping
8 维修与维护
8 1 存储器复位/复位为出厂默认设置
8 2 加载新固件
8 3 更换模块
8 3 1 更换旧模块
8 3 2 模块更换/升级
8 3 3 在没有编程设备的情况下更换模块
9 技术规范
A 认证
B 参考
索引
说明:所有资源,解压密码一律为《工控编程吧》的网址 gkbc8 com
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
