西门子以太网 CP 433 1 GX30 S7 400 操作手册 中文超清版
  前言
1  属性和服务
1 1  CP 的属性
1 2  增强的功能
1 3  通信服务
1 4  CP 的其它服务与特性
2  性能数据
2 1  常规特性数据
2 2  S7 通信的特性
2 3  SEND/RECEIVE 接口
2 3 1  特性数据
2 3 2  同时的 SEND/RECEIVE 调用数
2 4  开放式 TCP/IP 通信的特性
2 5  PROFINET IO 的特性数据
2 6  PROFINET CBA 的特性数据
2 6 1  典型值和限制值
2 6 2  周期时间
2 6 3  响应时间
2 7  用于 FTP/FTPS 模式的特性数据
2 8  HTTP/HTTPS 的 TCP 连接特性数据
2 9  用于 Java 小程序的特性数据
2 10  CP 4431 Advanced 中的存储器组态
2 10 1  存储器分布
2 11  集成 4 端口交换机的特性数据
3  使用要求
3 1  组态限制
3 2  系统环境
3 3  项目工程
3 4  使用 PC 上的 SOFTNET 安全客户端建立 VPN 隧道
3 5  编程
10  设备手册, 0
4  LED
5  安装和调试
5 1  使用设备的重要注意事项
5 2  安装 - 步骤
5 3  调试 - 步骤
5 4 CPLUG(组态卡)
6  将 CP 用于 PROFINET CBA
6 1  用户程序中的 CBA 接口
6 2  使用 STEP 7 准备组态
6 3  使用 SIMATIC iMap 的 PROFINET CBA 组态
6 4  同时使用 PROFINET CBA 通信和标准通信
7  组态与操作的注意事项
7 1  控制模式
7 2  网络设置
7 2 1  IP 地址分配和通信路径
7 2 2  使用 PROFINET 和千兆位接口的快速以太网
7 2 3  千兆位接口的传输速度
7 3  PROFINET IO 模式
7 3 1  PROFINET IO 设备如何在大型组态中启动
7 3 2  同时操作其它服务时减少为 PROFINET IO 保留的通信分配。
7 3 3  PROFINET IO 中的优先级启动
7 3 4  IRT 通信: 同步类型
7 3 5  使用最新固件版本操作 PROFINET IO 设备
7 3 6  共享设备 - 使用路由器地址
7 4  IP 组态和 DHCP
7 4 1  S7 连接和 DHCP
7 4 2  通过 DHCP 千兆位接口进行地址分配
7 4 3  DHCP 服务器的默认路由器 - 千兆位接口
7 4 4  在网络中检测重复 IP 地址后重新启动
7 5  介质冗余
7 6  时钟同步
7 7  与高通信负载结合使用的建议
7 8  SNMP 代理
7 9  用户程序中的接口
7 9 1  开放式通信服务 SEND/RECV 的调用接口
7 9 2  使用 IP_CONFIG 的已编程通信连接
7 9 3  使用已编程通信连接的 IP 访问保护
7 9 4  已编程的通信连接 - 将参数分配给端口
7 9 5  开放式 TCP/IP 通信
7 10  千兆位和 PROFINET 接口
7 10 1  未使用的 PROFINET 接口,不带 BUS2F 指示灯
7 10 2  使用 CP 作为 IP 路由器
7 11  安全
7 11 1  使用 VPN - 对通信的影响
7 11 2  重新加载防火墙规则
7 11 3  激活 IP 访问保护
7 11 4  安全功能和 STEP 7 特殊诊断已激活 - 组态活动已阻挡
7 12  Ping: ICMP 包的允许长度
7 13  在 H 系统中使用
8  诊断和保养
8 1  诊断选项
8 2  作为 Web 服务器的 CP
8 3  更换旧模块:模块更换/升级
8 4  更换旧模块: 使用可组态数据管理的 CP
8 5  在没有编程设备的情况下更换模块
8 6  加载新固件
8 7  存储器复位/复位为出厂默认设置
9  技术规范
10  认证
A  参考
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
