西门子变频器 410 操作手册 中文超清版
vi
1 概况
1 1 MICROMASTER 410通用型变频器
1 2 特点
2 安装
2 1 变频器在长期存放后的安装
2 2 变频器的功率损耗
2 3 变频器运行的环境条件
2 4 谐波电流
2 5 变频器输出电流随脉冲频率升高的降格
2 6 过电压和跳闸电平
2 7 机械安装
2 7 1 安装支架
2 7 2 在DIN 导轨上安装变频器
2 8 电气安装
2 8 1 概述
2 8 2 电源和电动机的连接
2 8 3 电磁干扰 EMI 的防护
3 调试
3 1 方框图
3 2 调试方法
3 2 1 不用操作面板进行调试
3 2 2 基本操作
3 2 3 改变供电电源的频率
3 2 4 用可选件操作面板 (OP)  进行调试
3 2 4 1 用操作面板 (OP) 进行调试
3 2 4 2 快速调试 (P0010=1)
3 2 4 3 将变频器复位为工厂的缺省设定值
3 3 常规操作
4 MICROMASTER 410 的使用
4 1 频率设定值 (P1000)
4 2 命令信号源 (P0700)
4 3 停车 (OFF)  和制动功能
4 3 1 OFF1
4 3 2 OFF2
4 3 3 OFF3
4 3 4 直流注入制动
4 3 5 复合制动
4 4 控制方式 P1300
4 5 故障和报警
5 系统参数
5 1 MICROMASTER系统参数的简要介绍
5 1 1 访问级
5 2 参数概览
5 3 参数表 (简略形式)
6 故障的排除
6 1 利用状态显示屏 (SDP)  的 LED 指示灯排除故障
6 2 利用操作面板 (OP)  排除故障
6 3 故障信息
6 4 报警信息
7 MICROMASTER 410 变频器的技术规格
8 可选件
8 1 各种独立的选件
8 2 各种附属的选件
9 电磁兼容性 (EMC)
9 1 电磁兼容性 (EMC)
9 1 1 自我保证
9 1 2 技术支持文件
9 1 3 采用的 EMC 规范符合新近实施的谐波规程的有关要求
9 1 4 EMC  特性的分类
附录
A 操作面板的安装
B 采用的标准
C 缩写字母表
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
