西门子数控 840D 828D 酒精车削 编程手册 中文超清版
1 编程基础知识....................................................................................................................................7
1.1 引言...................................................................................................................................... 7
1.1.1 西门子模式........................................................................................................................... 7
1.1.2 ISO 语言模式........................................................................................................................ 7
1.1.3 切换运行方式........................................................................................................................ 8
1.1.4 显示 G 代码.......................................................................................................................... 8
1.1.5 最大轴/轴标识符数量............................................................................................................ 9
1.1.6 定义 G 代码系统 A,B 或 C................................................................................................. 9
1.1.7 小数点的编程...................................................................................................................... 10
1.1.8 注释.................................................................................................................................... 11
1.1.9 跳转程序段......................................................................................................................... 12
1.2 进给率的前提条件............................................................................................................... 13
1.2.1 快速移动............................................................................................................................. 13
1.2.2 轨迹进给率(F 功能)........................................................................................................ 13
1.2.3 线性进给率(G94) ................................................................................................................ 15
1.2.4 反比时间进给率(G93) ......................................................................................................... 15
1.2.5 旋转进给率(G95) ................................................................................................................ 15
2 运行指令.........................................................................................................................................17
2.1 插补指令............................................................................................................................. 17
2.1.1 快速运行(G00).................................................................................................................... 17
2.1.2 线性插补(G01).................................................................................................................... 20
2.1.3 圆弧插补(G02, G03) ........................................................................................................... 21
2.1.4 轮廓段编程以及插入倒角和倒圆......................................................................................... 24
2.1.5 渐开线插补(G02.2, G03.2) ................................................................................................. 26
2.1.6 柱面插补(G07.1)................................................................................................................. 27
2.1.7 极坐标插补 (G12.1, G13.1) (TRANSMIT) ........................................................................... 29
2.2 使用 G 功能回参考点.......................................................................................................... 32
2.2.1 通过中间点回参考点(G28) .................................................................................................. 32
2.2.2 参考位置点检查(G27) ......................................................................................................... 33
2.2.3 通过参考点选择回参考点(G30)........................................................................................... 34
2.3 切削螺纹功能的应用........................................................................................................... 35
2.3.1 恒定螺距螺纹切削(G33)................................................................................................. 35
2.3.2 螺纹链接(G33) .............................................................................................................. 38
2.3.3 多头螺纹切削(G33) ....................................................................................................... 39
2.3.4 可变螺距的螺纹切削(G34)............................................................................................. 41
2.3.5 用 G35 和 G36 编写球螺纹................................................................................................. 42
3 运行指令.........................................................................................................................................43
3.1 坐标系.................................................................................................................................43
3.1.1 机床坐标系(G53) .................................................................................................................44
3.1.2 工件坐标系(G92) .................................................................................................................45
3.1.3 复位刀具坐标系(G92.1) .......................................................................................................46
3.1.4 选择工件坐标系...................................................................................................................46
3.1.5 写入零点偏移/刀具补偿(G10) ..............................................................................................47
3.2 确定坐标值的输入方式........................................................................................................49
3.2.1 绝对尺寸/增量尺寸输入(G90, G91).....................................................................................49
3.2.2 X 轴的直径和半径编程 ........................................................................................................52
3.2.3 英制/公制尺寸输入(G20, G21).............................................................................................53
3.3 控制时间的指令...................................................................................................................54
3.3.1 暂停(G04)............................................................................................................................54
3.4 刀具补偿功能.......................................................................................................................55
3.4.1 刀具补偿数据存储器............................................................................................................55
3.4.2 刀具长度补偿.......................................................................................................................56
3.4.3 刀沿半径补偿(G40, G41/G42)........................................................................................57
3.5 S 功能,T 功能,M 功能和 B 功能......................................................................................62
3.5.1 主轴功能(S 功能)............................................................................................................62
3.5.2 恒定切削速度(G96,G97)..............................................................................................62
3.5.3 用 T 指令(T 功能)换刀 ....................................................................................................64
3.5.4 附加功能(M 功能)...........................................................................................................64
3.5.5 用于控制主轴的 M 功能.......................................................................................................66
3.5.6 用于调用子程序的 M 功能...................................................................................................66
3.5.7 通过 M 功能调用宏..............................................................................................................66
3.5.8 M 功能.................................................................................................................................68
4 其它功能.........................................................................................................................................69
4.1 程序支持功能.......................................................................................................................69
4.1.1 固定循环..............................................................................................................................69
4.1.2 多次重复循环.......................................................................................................................79
4.1.3 钻孔循环(G80 至 G89) ...................................................................................................96
4.2 可编程数据输入.................................................................................................................108
4.2.1 更改刀具补偿值(G10)...................................................................................................108
4.2.2 用于调用子程序的 M 功能(M98, M99) ...............................................................................109
4.3 八位数的程序号.................................................................................................................111
4.4 测量功能............................................................................................................................113
4.4.1 通过 G10.6 快速退刀.........................................................................................................113
4.4.2 删除剩余行程的测量(G31)............................................................................................113
4.4.3 通过 G31, P1 - P4 测量.....................................................................................................115
4.4.4 通过 M96/M97(ASUP)编程中断程序.............................................................................115
4.5 宏程序.............................................................................................................................. 119
4.5.1 与子程序的区别................................................................................................................ 119
4.5.2 调用宏程序(G65, G66, G67)............................................................................................. 119
4.6 附加功能........................................................................................................................... 127
4.6.1 G05 .................................................................................................................................. 127
4.6.2 多边形车削....................................................................................................................... 127
4.6.3 ISO 语言模式中的压缩程序.............................................................................................. 129
4.6.4 DryRun 和跳转级的切换模式............................................................................................ 130
4.6.5 通过 M96, M97 写入中断程序........................................................................................... 131
A 缩略符...........................................................................................................................................135
B G 代码表.......................................................................................................................................147
C 数据描述.......................................................................................................................................153
C.1 通用机床数据/设定数据.................................................................................................... 153
C.2 通道专用机床数据............................................................................................................. 172
C.3 轴专用设定数据................................................................................................................ 184
C.4 通道专用设定数据............................................................................................................. 185
D 数据表...........................................................................................................................................187
D.1 机床数据........................................................................................................................... 187
D.2 设定数据........................................................................................................................... 190
D.3 变量.................................................................................................................................. 191
E 报警..............................................................................................................................................193
E.1 报警.................................................................................................................................. 193
词汇表...........................................................................................................................................197
索引..............................................................................................................................................223
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
