西门子CPU 315T 2DP S7 300 入门手册 中文超清版
  前言..................................................................................................................................................3
1  产品概述.........................................................................................................................................13
2  操作员控件和指示灯........................................................................................................................17
3  使用 T-CPU 设置 S7-300................................................................................................................21
3.1  概述.................................................................................................................................... 21
3.2  S7-300 组件 ....................................................................................................................... 21
3.3  组态.................................................................................................................................... 22
3.4  子网.................................................................................................................................... 23
3.4.1  扩展和联网子网.................................................................................................................. 23
3.4.2  接口.................................................................................................................................... 24
3.5  寻址.................................................................................................................................... 25
3.6  调试.................................................................................................................................... 26
3.7  操作系统............................................................................................................................. 26
3.8  T-CPU 的状态和故障显示................................................................................................... 27
4  与 S7-300 进行通讯........................................................................................................................31
4.1  接口.................................................................................................................................... 31
4.1.1  概述.................................................................................................................................... 31
4.1.2  MPI/DP 接口(X1)........................................................................................................... 31
4.1.3  PROFIBUS DP(驱动器)接口(X3).............................................................................. 33
4.2  DPV1(X1 仅作为 PROFIBUS DP 接口)......................................................................... 35
4.3 MPI/DP 接口(X1)上的通讯服务.......................................................................................37
4.3.1  通讯服务概述.......................................................................................................................37
4.3.2  PG 通讯...............................................................................................................................38
4.3.3  OP 通讯...............................................................................................................................38
4.3.4  S7 基本通讯........................................................................................................................39
4.3.5  S7 通讯 ...............................................................................................................................39
4.3.6  全局数据通讯.......................................................................................................................40
4.3.7  路由.....................................................................................................................................41
4.3.8  数据一致性..........................................................................................................................45
4.4  S7 通讯结构........................................................................................................................46
4.4.1  S7 连接的通讯路径..............................................................................................................46
4.4.2  分配 S7 连接.......................................................................................................................47
4.4.3  S7 连接资源的分配和可用性...............................................................................................48
5  存储器原理.....................................................................................................................................51
5.1  存储区和保持性地址区........................................................................................................51
5.1.1  T-CPU 存储区.....................................................................................................................51
5.1.2  装载存储器、系统存储器和技术系统数据的保持性地址区...................................................52
5.1.3  存储器对象的保持性特性.....................................................................................................54
5.1.4  系统存储器的地址区............................................................................................................56
5.1.5  微型存储卡(MMC)的属性................................................................................................58
5.1.6  将所有项目保存到微型存储卡/从微型存储卡检索所有项目..................................................60
5.2  存储器功能..........................................................................................................................62
5.2.1  下载用户程序.......................................................................................................................62
5.2.2  下载用户程序(增强处理).................................................................................................63
5.2.3  CPU 存储器复位和重新启动................................................................................................65
5.3  配方.....................................................................................................................................66
5.3.1  配方.....................................................................................................................................66
5.4  测量值日志文件...................................................................................................................68
5.5  技术数据块..........................................................................................................................70
5.6  CPU 集成技术的存储器.......................................................................................................71
S7-300 CPU 数据: CPU 315T-2 DP
6  周期时间和响应时间........................................................................................................................75
6.1  概述.................................................................................................................................... 75
6.2  周期时间............................................................................................................................. 76
6.2.1  概述.................................................................................................................................... 76
6.2.2  计算周期时间...................................................................................................................... 78
6.2.3  不同的循环时间.................................................................................................................. 80
6.2.4  通讯负载............................................................................................................................. 81
6.2.5  由测试和调试功能引起的循环时间延长.............................................................................. 83
6.3  响应时间............................................................................................................................. 84
6.3.1  概述.................................................................................................................................... 84
6.3.2  最短响应时间...................................................................................................................... 86
6.3.3  最长响应时间...................................................................................................................... 87
6.3.4  通过直接 I/O 访问减少响应时间 ......................................................................................... 88
6.4  计算循环/响应时间的计算方法............................................................................................ 89
6.5  中断响应时间...................................................................................................................... 90
6.5.1  概述.................................................................................................................................... 90
6.5.2  时间延迟中断和响应监视器中断的再现性........................................................................... 92
6.6  实例计算............................................................................................................................. 92
6.6.1  CPU 315T-2 DP 的周期时间的计算实例............................................................................. 92
6.6.2  CPU 315T-2 DP 的响应时间的计算实例............................................................................. 94
6.6.3  CPU 315T-2 DP 的中断响应时间的计算实例 ..................................................................... 96
7  技术数据.........................................................................................................................................97
7.1  常规技术数据...................................................................................................................... 97
7.1.1  尺寸图................................................................................................................................ 97
7.1.2  微型存储卡(MMC)的技术规范........................................................................................ 98
7.1.3  时钟.................................................................................................................................... 98
7.2  CPU 315T-2 DP................................................................................................................. 99
7.3  技术的集成输入/输出........................................................................................................ 106
7.3.1  对集成技术的集成输入/输出进行排列............................................................................... 106
7.3.2  数字输入的技术规范......................................................................................................... 107
7.3.3  数字输出的技术规范......................................................................................................... 108
8 T-CPU 的转换信息........................................................................................................................ 111
8.1  适用范围............................................................................................................................111
8.2  特定 SFC 的更改特性........................................................................................................112
8.3  CPU 状态为 STOP 时来自分布式 I/O 的中断事件.............................................................114
8.4  程序运行时发生变化的运行系统........................................................................................114
8.5  转换 DP 从站的诊断地址...................................................................................................115
8.6  重新使用现有硬件配置......................................................................................................115
8.7  更换 T-CPU.......................................................................................................................116
8.8  在 DP 从站的过程映像中使用一致数据区..........................................................................116
8.9  T-CPU 的装载存储器设计 .................................................................................................116
8.10  使用 T-CPU 更改的保留响应.............................................................................................117
8.11 T-CPU 机架中的 FM/CP 及其 MPI 地址............................................................................117
8.12  有关接口 X3 DP(驱动器)的信息....................................................................................118
A  附录 A........................................................................................................................................... 119
A.1  缩写列表............................................................................................................................119
  词汇表.......................................................................................................................................... 121
  索引.............................................................................................................................................. 133
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
大神点评(3)
