西门子工艺模块 TM COUNT 2 24V S7 1500 ET 200MP 设备手册 中文超清版
  前言  ..................................................................................................................................................  3
1  文档指南  ...........................................................................................................................................  7
2  产品总览  ...........................................................................................................................................  9
2.1  属性  ...................................................................................................................................... 9
2.2  功能  .................................................................................................................................... 12
2.2.1  计数  .................................................................................................................................... 12
2.2.2  测量  .................................................................................................................................... 14
2.2.3  运动控制的定位输入  ........................................................................................................... 15
2.2.4  附加功能  ............................................................................................................................. 16
3  接线  ................................................................................................................................................  19
3.1  针脚分配  ............................................................................................................................. 19
4  组态/地址空间  .................................................................................................................................  27
4.1  组态  .................................................................................................................................... 27
4.2  对 CPU STOP 模式的响应 ................................................................................................. 28
4.3  地址空间  ............................................................................................................................. 29
4.4  控制和反馈接口  .................................................................................................................. 29
4.4.1  控制接口的分配  .................................................................................................................. 30
4.4.2  反馈接口的分配  .................................................................................................................. 32
5  中断/诊断消息  .................................................................................................................................  33
5.1  状态和错误指示灯  ............................................................................................................... 33
5.2  诊断消息  ............................................................................................................................. 36
5.3  中断  .................................................................................................................................... 38
5.3.1  触发诊断中断  ...................................................................................................................... 38
5.3.2  触发诊断中断的错误的原因  ................................................................................................ 39
5.3.3  触发硬件中断  ...................................................................................................................... 40
5.3.4  可触发硬件中断的事件 ....................................................................................................... 41
6  技术规范  .........................................................................................................................................  43
A  尺寸图  .............................................................................................................................................  51
B  参数数据记录  ..................................................................................................................................  53
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
