西门子工艺模块 TM POSINPUT S7 1500 ET 200MP 设备手册 中文超清版
前言 .................................................................................................................................................. 3
1 文档指南 ........................................................................................................................................... 7
2 产品总览 ........................................................................................................................................... 9
2.1 属性 ...................................................................................................................................... 9
2.2 功能 .................................................................................................................................... 12
2.2.1 采用 SSI 绝对编码器的定位输入......................................................................................... 12
2.2.2 计数 .................................................................................................................................... 13
2.2.3 测量 .................................................................................................................................... 15
2.2.4 运动控制的定位输入 ........................................................................................................... 16
2.2.5 附加功能 ............................................................................................................................. 16
3 接线 ................................................................................................................................................ 19
3.1 针脚分配 ............................................................................................................................. 19
4 组态/地址空间 ................................................................................................................................. 31
4.1 组态 .................................................................................................................................... 31
4.2 对 CPU STOP 模式的响应 ................................................................................................. 32
4.3 地址空间 ............................................................................................................................. 33
4.4 控制和反馈接口 .................................................................................................................. 34
4.4.1 控制接口的分配 .................................................................................................................. 34
4.4.2 反馈接口的分配 .................................................................................................................. 36
5 中断/诊断消息 ................................................................................................................................. 39
5.1 状态和错误指示灯 ............................................................................................................... 39
5.2 诊断消息 ............................................................................................................................. 42
5.3 中断 .................................................................................................................................... 45
5.3.1 触发诊断中断 ...................................................................................................................... 45
5.3.2 触发诊断中断的错误的原因 ................................................................................................ 46
5.3.3 触发硬件中断 ...................................................................................................................... 47
5.3.4 可触发硬件中断的事件 ....................................................................................................... 48
6 技术规范 ......................................................................................................................................... 49
A 尺寸图 ............................................................................................................................................. 59
B 参数数据记录 .................................................................................................................................. 61
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
