西门子XR 500M 操作手册 中文超清版
简介.......................................................................................................................... 6
安全须知................................................................................................................... 6
说明.......................................................................................................................... 9
型号标识................................................................................................................9
产品特性................................................................................................................9
拆开包装并检查....................................................................................................10
SCALANCE XR-500M 的附件..............................................................................11
SET/SELECT 按钮...............................................................................................13
LED 指示灯..........................................................................................................14
C-PLUG 的功能和应用领域..................................................................................18
取出和插入 C-PLUG(机架型设备)...................................................................18
装配........................................................................................................................ 19
安装.....................................................................................................................20
安装方法概述.......................................................................................................20
XR-500M 的 19" 机架安装...................................................................................21
使用粘胶底脚的桌面操作.....................................................................................22
船上使用..............................................................................................................23
插入和拔出 MM900 媒介模块...............................................................................26
有关 SFP+/SFP 收发器的一般说明......................................................................28
PS598-1 的 19" 机架安装.....................................................................................29
将 PS598-1 安装到 XR-500M 的后面板上............................................................30
连接........................................................................................................................ 32
调试.....................................................................................................................32
电源 24 V DC.......................................................................................................32
将设备连接到 100 到 240 VAC 电源....................................................................34
信号触点..............................................................................................................38
串口.....................................................................................................................39
带外接口..............................................................................................................40
XR552-12M 的块架构..........................................................................................40
接地.....................................................................................................................41
拆卸........................................................................................................................ 42
保养和维护............................................................................................................. 42
更换风扇单元.......................................................................................................42
更换过滤垫...........................................................................................................45
使用 TFTP 下载新固件(无需 WBM 和 CLI)......................................................45
恢复默认参数设置................................................................................................46
技术数据................................................................................................................. 47
机械和电气数据....................................................................................................47
其它属性..............................................................................................................49
尺寸图.................................................................................................................... 51
SCALANCE XR552-12M .....................................................................................51
安装支架(船上使用).........................................................................................52
认证........................................................................................................................ 55
EU 符合性声明.....................................................................................................57
FDA 和 IEC 标志..................................................................................................57
机械稳定性(运行时).........................................................................................58
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
