西门子无线LAN W788 W74X系列 操作手册 中文超清版
1 Internet 上的信息 .............................................................................................................................. 5
2 简介 .................................................................................................................................................. 9
2.1 有关操作说明的信息 ............................................................................................................... 9
2.2 型号标识 ................................................................................................................................ 10
3 说明 ................................................................................................................................................ 13
3.1 产品组件 ................................................................................................................................ 13
3.2 LED 指示灯 ........................................................................................................................... 13
3.3 复位按钮 ................................................................................................................................ 17
4 安装 ................................................................................................................................................ 19
4.1 在危险区域中操作设备的注意事项........................................................................................ 19
4.2 固定外壳 ................................................................................................................................ 19
5 连接 ................................................................................................................................................ 23
5.1 外部天线和电源的连接器 ...................................................................................................... 23
5.2 更换 C-PLUG ........................................................................................................................ 26
5.3 将 IE 混合电缆 2 x 2 + 4 x 0.34 安装到 IE IP 67 混合连接器上 ............................................ 27
5.4 将 IE FC TP 标准电缆 4 x 2 GP 安装到 IE IP 67 混合连接器上 ........................................... 32
5.5 M12 公连接器的引脚分配 ..................................................................................................... 37
5.6 防雷保护、电源和接地 .......................................................................................................... 38
5.7 适用于 SCALANCE W-700 的天线电缆及天线 ..................................................................... 42
5.8 电源和以太网布线 ................................................................................................................. 44
6 技术规范 ......................................................................................................................................... 45
6.1 SCALANCE W788-xPRO/RR 和 W74x-1PRO/RR 的技术规范 ........................................... 45
6.2 SCALANCE W788 尺寸图 .................................................................................................... 50
6.3 技术规范 ANT795-4MR ........................................................................................................ 52
6.4 ANT795-4MR 的尺寸图 ........................................................................................................ 53
6.5 允许的天线 ............................................................................................................................ 54
7 认证 ................................................................................................................................................ 57
7.1 SCALANCE W788-xPRO/RR 和 74x-1PRO/RR 取得的认证............................................... 57
7.2 国家认证 ................................................................................................................................ 67
索引 ................................................................................................................................................ 83
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
