西门子S7 1200 TELECONTROL CP1242 7操作手册 中文超清版
  前言  ..................................................................................................................................................  3
1  应用和属性  ......................................................................................................................................  11
1.1  将 S7-1200 连接到 GSM 网络  .............................................................................................. 11
1.2  应用  ....................................................................................................................................... 12
1.3  CP 的其它属性  ...................................................................................................................... 13
1.4  性能数据  ................................................................................................................................ 14
2  组态示例  .........................................................................................................................................  17
3  使用要求  .........................................................................................................................................  23
3.1  操作要求  ................................................................................................................................ 23
4  LED 和连接器 .................................................................................................................................  25
4.1  打开外壳  ................................................................................................................................ 25
4.2  LED  ....................................................................................................................................... 26
4.3  电气连接  ................................................................................................................................ 29
5  安装,连接,调试  ...........................................................................................................................  31
5.1  使用设备的重要注意事项  ...................................................................................................... 31
5.2  安装和调试 CP  ...................................................................................................................... 33
5.3  用于连接外部电源的插座的引脚分配  .................................................................................... 38
6  组态和操作  ......................................................................................................................................  39
6.1  组态  ....................................................................................................................................... 39
6.1.1  STEP 7 中的组态  .................................................................................................................. 39
6.1.2  组态所需的信息  ..................................................................................................................... 40
6.2  操作注意事项 ........................................................................................................................ 43
6.3  CP 1242-7 的模式和通信伙伴  ............................................................................................... 43
6.4  连接模式(遥控)  ................................................................................................................. 44
6.5  连接建立  ................................................................................................................................ 45
6.5.1  触发建立连接(遥控)  .......................................................................................................... 45
6.5.2  触发建立连接(GPRS 直连) .............................................................................................. 46
6.6  唤醒 SMS  .............................................................................................................................. 46
6.7  调用 TeleService 连接 .......................................................................................................... 48
6.8  连接监视,数据缓冲,确认 .................................................................................................. 50
6.8.1  重拨延迟(遥控)  ................................................................................................................. 50
6.8.2  连接监视时间  ........................................................................................................................ 51
6.8.3  确认  ....................................................................................................................................... 52
6.8.4  帧缓冲(遥控)  ..................................................................................................................... 52
6.9  CP 1242-7 过程映像中的数据管理  ....................................................................................... 53
6.10  站之间的通信  ........................................................................................................................ 56
6.11  主站与各站之间的通信(遥控)  ........................................................................................... 57
6.11.1  S7-1200 将数据发送到主站 (TC_SEND)  .............................................................................. 57
6.11.2  主站从 S7-1200 读出数据(读取,TC_SEND)  .................................................................. 60
6.11.3  主站将数据发送到 S7-1200(写入,TC_RECV)  ............................................................... 61
6.12  主远程控制服务器和备用远程控制服务器 ............................................................................ 63
6.13  时间同步  ................................................................................................................................ 64
7  遥控程序块 .....................................................................................................................................  67
7.1  使用并创建遥控程序块  .......................................................................................................... 67
7.2  TC_CON: 通过 GSM 网络建立连接  ................................................................................... 68
7.3  TC_DISCON: 通过 GSM 网络终止连接  ............................................................................. 73
7.4  TC_SEND: 通过 GSM 网络发送数据  ................................................................................. 77
7.5  TC_RECV: 通过 GSM 网络接收数据  ................................................................................. 82
7.6  TC_CONFIG: 将组态数据传送至 CP ................................................................................. 86
7.7  TCON_...: 用于建立遥控连接的 SDT  ................................................................................. 89
7.8  IF_CONF: 用于遥控组态数据的 SDT  ................................................................................. 95
8  诊断和保养 ................................................................................................................................... 105
8.1  诊断  ..................................................................................................................................... 105
8.2  下载固件  .............................................................................................................................. 106
8.3  模块更换  .............................................................................................................................. 108
9  技术规范  ....................................................................................................................................... 109
A  尺寸图 .......................................................................................................................................... 111
B  认证  .............................................................................................................................................. 113
C  附件  .............................................................................................................................................. 121
C.1  天线  ..................................................................................................................................... 121
C.2  TS Gateway  ........................................................................................................................ 124
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
大神点评(2)
