西门子PROFIBUS CM 1242 4 操作手册 中文超清版
  前言..................................................................................................................................................3
1  应用和特性........................................................................................................................................7
1.1  将 S7-1200 连接到 PROFIBUS.............................................................................................. 7
1.2  CM 的通信服务....................................................................................................................... 7
1.3  性能数据.................................................................................................................................. 8
1.4  运行要求.................................................................................................................................. 8
1.5  PROFIBUS 组态示例.............................................................................................................. 9
2  显示元件和连接器...........................................................................................................................11
2.1  打开外壳盖............................................................................................................................ 11
2.2 LED....................................................................................................................................... 12
2.3  电气连接................................................................................................................................ 15
3  安装、连接和调试...........................................................................................................................17
3.1  安装和调试 CM 1242-5......................................................................................................... 19
3.2  D 型插座的引脚分配............................................................................................................. 22
4  组态和编程......................................................................................................................................23
4.1  组态....................................................................................................................................... 23
4.2  编程....................................................................................................................................... 24
5  运行模块.........................................................................................................................................25
5.1  操作注意事项........................................................................................................................ 25
5.2  诊断....................................................................................................................................... 25
5.2.1  诊断方法................................................................................................................................ 25
5.2.2 DP 从站诊断.......................................................................................................................... 26
5.2.3  标准诊断................................................................................................................................ 28
5.2.4 DP-V1 中的设备特定诊断..................................................................................................... 30
5.2.5 DP-V0 中的设备特定诊断..................................................................................................... 34
5.3  下载固件................................................................................................................................ 34
5.4  模块更换................................................................................................................................ 35
6  技术数据.........................................................................................................................................37
A  尺寸图.............................................................................................................................................39
B  认证................................................................................................................................................41
C  参考................................................................................................................................................47
D  培训、服务与支持...........................................................................................................................49
  术语表............................................................................................................................................51
  索引................................................................................................................................................55
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
