西门子SITRANS LR 300 用户手册 中文超清版
安全事项…………………………………………………………………………………………1
安全标记符号…………………………………………………………………………1
本手册………………………………………………………………………………………1
SITRANS LR 300…………………………………………………………………………………2
SITRANS LR 300 通信………………………………………………………………2
SITRANS LR 300 应用………………………………………………………………3
SITRANS LR 300 认证凭证…………………………………………………………3
规格………………………………………………………………………………………………4
安装………………………………………………………………………………………………9
安装位置……………………………………………………………………………………9
波束散射………………………………………………………………………………10
偏振效应………………………………………………………………………………10
虚假反射………………………………………………………………………………10
尺寸:SITRANS LR 300杆式天线…………………………………………………………… 11
尺寸:螺纹杆………………………………………………………………………………… 13
尺寸:屏蔽杆………………………………………………………………………………… 14
尺寸:喇叭…………………………………………………………………………………… 15
尺寸:波导…………………………………………………………………………………… 16
尺寸:滑动波导配置……………………………………………………………………… 17
尺寸:清洁喇叭…………………………………………………………………………… 19
尺寸:清洁杆……………………………………………………………………………… 20
尺寸:法兰………………………………………………………………………………… 21
安装………………………………………………………………………………………… 23
杆延长要求…………………………………………………………………………… 24
安装:杆装配………………………………………………………………………… 25
安装:螺纹杆天线…………………………………………………………………… 25
安装:人孔盖………………………………………………………………………… 26
安装:喇叭天线或屏蔽杆…………………………………………………………… 26
安装:波导天线……………………………………………………………………… 27
安装:静态管或滑动管……………………………………………………………… 28
安装:带波导扩展的喇叭…………………………………………………………… 29
安装:清洁杆式天线………………………………………………………………… 29
互联………………………………………………………………………………………………30
SITRANS LR 300接线盒………………………………………………………………30
SITRANS LR 300接线…………………………………………………………………31
通信安装…………………………………………………………………………………… 32
端口:RS-485…………………………………………………………………………32
PC连接…………………………………………………………………………………32
端口配置………………………………………………………………………………32
启动………………………………………………………………………………………………33
纵览……………………………………………………………………………………… 33
运行模式显示…………………………………………………………………………33
组态模式显示……………………………………………………………………… 33
SITRANS LR 300—INSTRUCTION MANUAL 7ML19985CL04 4
组态…………………………………………………………………………………34
SIMATIC PDM,HART Master,或 PROFIBUS Master………………………………34
手持器…………………………………………………………………………………35
当地组态………………………………………………………………………………35
进入组态模式…………………………………………………………………………37
访问参数………………………………………………………………………………37
修改参数值……………………………………………………………………………38
访问运行模式…………………………………………………………………………39
快速启动编程…………………………………………………………………………39
操作……………………………………………………………………………………………… 41
纵览……………………………………………………………………………………41
收发器…………………………………………………………………………………41
回波丢失(LOE)………………………………………………………………………42
盲区或自动虚假回波消除……………………………………………………………42
典型接受信号……………………………………………………………42
模拟输出………………………………………………………………………………43
组态……………………………………………………………………………………43
运行………………………………………………………………………………43
体积………………………………………………………………………………43
失效状态保持……………………………………………………………………43
运行/组态………………………………………………………………………44
应用实例…………………………………………………………………………………………45
应用实例:储存容器里的沥青………………………………………………………45
应用实例:水平容器的体积…………………………………………………………46
应用实例:带卫生喇叭天线的果汁容器……………………………………………47
应用实例:厌氧性蒸煮器的滑动波导………………………………………………48
应用实例:静态管活旁路管…………………………………………………………49
参数描述…………………………………………………………………………………………51
快速启动参数 (P001至P007) ……………………………………………………………… 52
容积参数 (P050至P055) …………………………………………………………………… 54
显示和读数参数 (P060至P063) …………………………………………………………… 58
失效状态保持参数(P070到P072)…………………………………………………………59
mA输出参数 (P201到P219) ………………………………………………………………… 60
独立mA设定点参数 (P210至P211) ………………………………………………………… 60
安装记录参数(P340至P346)………………………………………………………………62
量程校正参数(P655)………………………………………………………………………63
速率参数 (P700和P701) …………………………………………………………………… 64
测量确定参数(P709至P713)………………………………………………………………65
通信参数 (P750和P752) …………………………………………………………………… 68
串行通信参数 (P770至P799) ……………………………………………………………… 68
回波处理参数(P800至P807)………………………………………………………………70
算法参数 (P820) …………………………………………………………………………… 72
TVT (时间变化阀值)调整参数 (P830至P841) ………………………………………………72
测试参数 (P900至P999) …………………………………………………………………… 76
串口通信…………………………………………………………………………………………79
Modbus暂存图………………………………………………………………………………79
产品ID (R40,R064) ……………………………………………………………………82
点数据 (R41,010-R41,0.31) …………………………………………………………80
输入/输出…………………………………………………………………………… 80
mA输出(R41,110)………………………………………………………………80
参数访问(R43,997-R46,999) …………………………………………………………81
格式字(R43,997)………………………………………………………………………… 81
主索引(R43,999)和第二索引(R43,998)……………………………………………… 82
读取参数……………………………………………………………………………… 82
写入参数……………………………………………………………………………… 83
数据类型…………………………………………………………………………………… 83
数字值………………………………………………………………………………… 83
拆分值………………………………………………………………………………… 83
文本消息……………………………………………………………………………… 84
错误处理…………………………………………………………………………………… 85
Modbus响应…………………………………………………………………………… 86
故障维修………………………………………………………………………………………… 87
通信维修…………………………………………………………………………………… 87
通常:………………………………………………………………………………… 87
特殊:………………………………………………………………………………… 87
操作维修…………………………………………………………………………………… 88
维护……………………………………………………………………………………………… 90
附录Ⅰ…………………………………………………………………………………………… 91
以字母顺序排列的参数表………………………………………………………………… 91
附录Ⅱ…………………………………………………………………………………………… 94
编程表……………………………………………………………………………………… 94
附录Ⅲ…………………………………………………………………………………………… 97
环境/操作温度说明…………………………………………………………………………97
附录Ⅳ:………………………………………………………………………………………… 98
过程压力/温度衰减曲线…………………………………………………………………………98
杆式天线ANSI洞型,150#…………………………………………………………… 98
杆式天线DN洞型,PN16……………………………………………………………… 99
杆式天线螺纹连接…………………………………………………………………… 99
杆式天线清洁连接………………………………………………………………… 100
喇叭天线或波导-ANSI洞型,150#…………………………………………………100
喇叭天线或波导DN洞型,PN16………………………………………………………101
附录Ⅴ………………………………………………………………………………………… 103
典型功率消耗………………………………………………………………………………103
附录Ⅵ:HART……………………………………………………………………………………104
SITRANS LR 300 HART 通信………………………………………………………………104
HART设备描述符(DD)……………………………………………………………104
SIMATIC过程设备管理器(PDM)…………………………………………………… 104
HART 通信器275:……………………………………………………………………105
HART支持命令………………………………………………………………… 109
附录Ⅶ: PROFIBUS PA……………………………………………………………………………110
SITRANS LR 300 PROFIBUS PA 通信………………………………………………………110
设备描述符………………………………………………………………………… 110
GSD文件………………………………………………………………………………110
总线地址(设备地址)……………………………………………………………… 110
总线终端…………………………………………………………………………… 111
功率需求…………………………………………………………………………… 111
循环与非循环数据对比…………………………………………………………… 111
循环数据…………………………………………………………………………… 111
状态字……………………………………………………………………………… 113
诊断………………………………………………………………………………… 114
非循环数据………………………………………………………………………… 114
配置例子:………………………………………………………………………… 114
PROFIBUS物位仪器设计……………………………………………………………………115
包络3.0Class A设计………………………………………………………………… 115
块模型…………………………………………………………………………… 115
转换块-物位………………………………………………………………………… 116
参数结构…………………………………………………………………………… 117
传感器值………………………………………………………………………… 117
传感器单位……………………………………………………………………… 117
物位,主值……………………………………………………………………… 117
物位,主值单位………………………………………………………………… 117
传感器参考点…………………………………………………………………… 117
功能块-模拟输入……………………………………………………………………118
线性转换………………………………………………………………………… 118
设备管理…………………………………………………………………………… 119
目录……………………………………………………………………………… 119
物理块1……………………………………………………………………………120
转换块1……………………………………………………………………………121
功能块1-物位…………………………………………………………………… 125
功能块1-空间…………………………………………………………………… 126
功能块1-距离…………………………………………………………………… 127
功能块1-体积…………………………………………………………………… 127
附录Ⅷ: 危险区域的安装……………………………………………………………………… 128
危险区域安装的说明细节………………………………………………………………… 128
(参考欧洲ATEX 规程94/9/EC, AnnexⅡ, 1/0/6) ……………………………………… 128
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
