西门子SITRANS LU 02 用户手册 中文超清版
目 录
介绍
SITRANS LU 02……………………………………………………………………………… 1
SITRANS LU 02特性………………………………………………………………………….3
编程特性…………………………………………………………………………………3
本手册…………………………………………………………………………………………. 4
规格………………………………………………………………………………………………… 5
电气特性 ……………………………………………………………………………………… 5
手操器 ……………………………………………………………………………………… 6
探头 ………………………………………………………………………………………… 7
选项 ………………………………………………………………………………………… 7
电缆 ………………………………………………………………………………………… 7
安全标计 ………………………………………………………………………………… 8
安装 ………………………………………………………………………………………………… 9
SITRANS LU 02……………………………………………………………………………… 9
安装场所 ………………………………………………………………………………… 9
电缆/穿管的要求 ………………………………………………………………………… 9
安装 ………………………………………………………………………………………… 10
探头安装………………………………………………………………………………… 10
连接………………………………………………………………………………………… 11
可选SmartLinx模块………………………………………………………………………… 13
系统框图……………………………………………………………………………………… 14
探头 …………………………………………………………………………………… 14
温度传感器 …………………………………………………………………………… 15
继电器 ………………………………………………………………………………… 15
mA 输出………………………………………………………………………………… 15
通信 ………………………………………………………………………………………… 16
串联 …………………………………………………………………………………… 16
SmartLinx …………………………………………………………………………………… 16
物位系统的同步 …………………………………………………………………………… 16
电源 ………………………………………………………………………………………… 17
AC供电接线 …………………………………………………………………………… 17
DC供电接线 …………………………………………………………………………… 17
手操器…………………………………………………………………………………… 18
通信通道………………………………………………………………………………… 18
编程………………………………………………………………………………………………… 19
显示…………………………………………………………………………………………… 19
手操器………………………………………………………………………………………… 20
进入编程模式 …………………………………………………………………………………21
改变参数值 ……………………………………………………………………………………21
参数复位特性………………………………………………………………………………… 22
参数类型……………………………………………………………………………………… 22
编程加密……………………………………………………………………………………… 22
运行…………………………………………………………………………………………………23
运行模式中的显示 …………………………………………………………………………… 23
手操器 ………………………………………………………………………………………… 24
系统性能评定………………………………………………………………………………… 25
性能测试结果………………………………………………………………………………… 25
参数参考 ……………………………………………………………………………………… 27
帮助性提示……………………………………………………………………………… 27
参数复位特性………………………………………………………………………………… 28
编程加密……………………………………………………………………………………… 28
快速启动参数(P001到P007)……………………………………………………………… 29
应用参数……………………………………………………………………………………… 33
体积参数 (P050到P055) …………………………………………………………………… 33
显示和读数(P060 到 P062)……………………………………………………………… 36
失效状态保持 (P070到P072) ……………………………………………………………… 38
继电器(P100到P129) ………………………………………………………………………… 40
用户继电器(P110到P113) ………………………………………………………………… 43
独立的继电器设定点…………………………………………………………………… 45
独立继电器失效状态保持(P129)………………………………………………………… 48
mA输出(P200到P219)……………………………………………………………………… 49
独立mA设定点(P210到P211)……………………………………………………………… 50
mA 输出限制(P212到P213)………………………………………………………………… 51
mA输出修正(P214到P215)………………………………………………………………… 52
mA输出失效状态保持参数(P219)……………………………………………………… 52
数据记录参数(P300和P321)…………………………………………………………………53
温度记录(P300到P303)……………………………………………………………………… 53
包络线记录(P330到P337) …………………………………………………………………… 53
自动记录ON/OFF设定点(P334到 P337) …………………………………………………… 55
安装记录(P340到P342)…………………………………………………………………… 57
量程标定参数(P650至P654)……………………………………………………………… 58
温度补偿参数(P660到P664)……………………………………………………………… 60
变化率参数(P700至P707)………………………………………………………………… 63
测量检验参数(P710到 P713) ……………………………………………………………… 65
探头扫描参数(P725至729)……………………………………………………………… 68
显示参数(P730至P733)…………………………………………………………………… 69
外围通讯支持参数(P740到P749)………………………………………………………… 71
SmartLinx 保留参数(P750到P769)……………………………………………………… 72
通讯(P772)………………………………………………………………………………… 72
SmartLinx 硬件测试………………………………………………………………………… 72
回波处理参数(P800到P807)……………………………………………………………… 73
先进的回波分析(P810到P825)………………………………………………………… 76
包络线点参数(P817到P825)……………………………………………………………… 78
进一步TVT调整(P830到P835)…………………………………………………………… 82
声波发射器的高级设置(P840-P852)……………………………………………………… 84
测试参数(P900到P913)…………………………………………………………………… 87
测量参数(P920到P927)…………………………………………………………………… 90
技术参考…………………………………………………………………………………………92
传输脉冲 ………………………………………………………………………………………92
回波处理 ………………………………………………………………………………………92
回波过程显示(示波器显示,P810)………………………………………………… 93
Dolphin Plus 显示 …………………………………………………………………… 93
距离计算……………………………………………………………………………………… 93
声速…………………………………………………………………………………………… 93
扫描…………………………………………………………………………………………… 94
体积计算……………………………………………………………………………………… 94
通用,线性(P050=9)………………………………………………………………… 95
通常,曲线(P050=10)…………………………………………………………………95
最大响应速度………………………………………………………………………………… 95
应用例子……………………………………………………………………………………… 96
例子1—物位测量 ……………………………………………………………………… 97
物料体积………………………………………………………………………………… 99
例子2—空间测量 ………………………………………………………………………99
例子3—双点差值……………………………………………………………………… 102
例子4—双点平均值…………………………………………………………………… 105
例子5—卸料车测量…………………………………………………………………… 107
卸料车跳接线设置……………………………………………………………………… 108
应用帮助………………………………………………………………………………… 108
通讯支持……………………………………………………………………………………… 109
MT-00测量信息………………………………………………………………………… 110
MT-01保持信息………………………………………………………………………… 111
MT-03没有询检到的点……………………………………………………………………111
维护……………………………………………………………………………………………… 112
单元维修和责任申明 ……………………………………………………………………112
故障诊断指南 ……………………………………………………………………………… 113
测量故障……………………………………………………………………………………… 114
闪烁的“LOE”显示………………………………………………………………………… 114
固定读数……………………………………………………………………………………… 115
错误读数……………………………………………………………………………………… 116
编程表 ………………………………………………………………………………………… 118
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
