西门子ET 200SP 工艺模块 TM COUNT 设备手册 中文超清版
  前言.............................................................................................................................................  3
1  文档指南  ......................................................................................................................................  7
2  产品总览  ......................................................................................................................................  9
2.1  属性  ......................................................................................................................................... 9
2.2  功能  ....................................................................................................................................... 12
2.2.1  检测计数信号 ........................................................................................................................ 12
2.2.2  测量值测定  ............................................................................................................................ 14
2.2.3  以比较值切换输出  ................................................................................................................. 15
2.2.4  运动控制的定位输入 ............................................................................................................. 15
2.2.5  附加功能  ................................................................................................................................ 16
3  接线...........................................................................................................................................  19
3.1  针脚分配  ................................................................................................................................ 19
4  组态/地址空间  ............................................................................................................................  27
4.1  组态  ....................................................................................................................................... 27
4.2  对 CPU STOP 模式的响应  .................................................................................................... 30
4.3  地址空间  ................................................................................................................................ 31
4.4  控制和反馈接口  ..................................................................................................................... 32
4.4.1  控制接口的分配  ..................................................................................................................... 32
4.4.2  反馈接口的分配  ..................................................................................................................... 34
5  中断/诊断消息  ............................................................................................................................  37
5.1  状态和错误指示灯  ................................................................................................................. 37
5.2  诊断消息  ................................................................................................................................ 40
5.3  中断  ....................................................................................................................................... 42
5.3.1  触发诊断中断 ........................................................................................................................ 42
5.3.2  触发诊断中断的错误的原因................................................................................................... 43
5.3.3  触发硬件中断 ........................................................................................................................ 44
5.3.4  可触发硬件中断的事件  .......................................................................................................... 45
6  技术规范  ....................................................................................................................................  47
A  参数数据记录  .............................................................................................................................  57
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
