西门子ET 200SP IM 155 6 PN ST 用户手册 中文超清版
  前言.............................................................................................................................................  3
1  文档指南  ......................................................................................................................................  7
2  产品总览  ......................................................................................................................................  9
2.1  特性  ......................................................................................................................................... 9
2.2  功能  ....................................................................................................................................... 12
2.2.1  PROFINET IO  ....................................................................................................................... 12
2.2.2  PROFIenergy  ........................................................................................................................ 15
2.2.3  组态控制  ................................................................................................................................ 16
3  连接...........................................................................................................................................  17
3.1  端子分配  ................................................................................................................................ 17
3.2  电路示意图  ............................................................................................................................ 19
4  参数/地址空间  ............................................................................................................................  21
4.1  参数  ....................................................................................................................................... 21
4.2  参数说明  ................................................................................................................................ 21
4.2.1  组态控制  ................................................................................................................................ 21
4.3  组态控制  ................................................................................................................................ 22
4.3.1  组态控制和控制数据记录  ...................................................................................................... 22
4.3.2  反馈数据记录 ........................................................................................................................ 26
4.3.3  组态带有空插槽的组态控制................................................................................................... 27
4.3.4  组态不带空插槽的组态控制................................................................................................... 30
4.3.5  扩展组态  ................................................................................................................................ 33
4.3.6  组合组态设置 ........................................................................................................................ 36
4.4  替换值操作  ............................................................................................................................ 39
4.5  I/O 模块上电源电压 L+ 的状态  .............................................................................................. 40
5  中断、诊断、错误和系统消息 .....................................................................................................  41
5.1  状态和错误显示  ..................................................................................................................... 41
5.2  中断  ....................................................................................................................................... 47
5.2.1  触发诊断中断 ........................................................................................................................ 47
5.2.2  触发硬件中断 ........................................................................................................................ 48
5.2.3  触发插拔中断 ........................................................................................................................ 48
5.3  报警  ....................................................................................................................................... 49
5.3.1  维护事件  ................................................................................................................................ 50
5.3.2  通道诊断  ................................................................................................................................ 51
5.3.3  PROFINET IO 上 ET 200SP 的无效组态状态  ...................................................................... 54
5.3.4  BaseUnit BU...D 处电源电压 L+ 故障  ................................................................................... 55
5.3.5  IO 控制器停止和 IO 设备的恢复 ........................................................................................... 55
6  兼容性  ....................................................................................................................................... 57
7  技术规范 ................................................................................................................................... 59
A  尺寸图  ....................................................................................................................................... 65
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
大神点评(4)
编程吧网友  发表于 2019-8-29 22:46:05
151312
5131213212445651
使用道具
