西门子交换机 SCALANCE X 200 配置手册 中文超清版
前言..................................................................................................................................................3
1 网络拓扑和介质冗余........................................................................................................................11
1.1 网络拓扑............................................................................................................................. 11
1.2 介质冗余选项...................................................................................................................... 15
1.3 环型拓扑中的介质冗余....................................................................................................... 16
1.4 MRP ................................................................................................................................... 18
1.5 MRPD................................................................................................................................. 20
1.6 HSR.................................................................................................................................... 21
1.7 网段的冗余耦合.................................................................................................................. 22
2 与 X-200 进行 IRT 通信...................................................................................................................25
3 IP 地址分配.....................................................................................................................................29
3.1 简介.................................................................................................................................... 29
3.2 IP 地址的初始分配.............................................................................................................. 31
4 使用 WBM 和 CLI 组态....................................................................................................................33
4.1 基于 Web 的管理................................................................................................................ 34
4.1.1 原理和要求......................................................................................................................... 34
4.1.2 启动 WBM 并登录............................................................................................................... 35
4.1.3 LED 的模拟 ........................................................................................................................ 37
4.1.4 操作员活动......................................................................................................................... 37
4.2 命令行接口......................................................................................................................... 39
5 WBM 中的菜单................................................................................................................................43
5.1 “系统”菜单 .......................................................................................................................... 43
5.1.1 系统.................................................................................................................................... 43
5.1.2 I&M..................................................................................................................................... 45
5.1.3 重新启动和默认值............................................................................................................... 46
5.1.4 保存与加载 HTTP............................................................................................................... 48
5.1.5 保存与加载 TFTP ............................................................................................................... 51
5.1.6 版本号................................................................................................................................ 55
5.1.7 密码.................................................................................................................................... 57
5.1.8 SELECT/SET 按钮............................................................................................................. 58
5.1.9 事件日志............................................................................................................................. 60
5.1.10 C-PLUG.............................................................................................................................. 62
5.2 X-200 菜单..........................................................................................................................66
5.2.1 X-200 ..................................................................................................................................66
5.2.2 故障屏蔽..............................................................................................................................68
5.2.3 环网.....................................................................................................................................71
5.2.4 备用.....................................................................................................................................77
5.2.5 冗余链接环网的步骤............................................................................................................80
5.3 “代理”菜单...........................................................................................................................81
5.3.1 代理.....................................................................................................................................81
5.3.2 Ping.....................................................................................................................................85
5.3.3 SNMP 组态 .........................................................................................................................86
5.3.4 SNMP 陷阱组态..................................................................................................................88
5.3.5 SNMP 组.............................................................................................................................89
5.3.6 SNMP 组新条目..................................................................................................................91
5.3.7 SNMP 组态用户..................................................................................................................93
5.3.8 SNMP 用户新条目...............................................................................................................95
5.3.9 代理超时组态.......................................................................................................................96
5.3.10 事件组态..............................................................................................................................98
5.3.11 电子邮件组态.....................................................................................................................102
5.3.12 时间组态............................................................................................................................104
5.3.13 夏令时 (Daylight Saving Time)..........................................................................................109
5.3.14 PNIO 组态.........................................................................................................................114
5.3.15 管理 ACL...........................................................................................................................116
5.4 “交换机”菜单......................................................................................................................119
5.4.1 交换机...............................................................................................................................119
5.4.2 端口...................................................................................................................................122
5.4.3 电缆测试器........................................................................................................................125
5.4.4 POF...................................................................................................................................127
5.4.5 FDB...................................................................................................................................129
5.4.6 ARP 表..............................................................................................................................131
5.4.7 LLDP.................................................................................................................................132
5.4.8 DCP ..................................................................................................................................135
5.4.9 回路检测组态.....................................................................................................................137
5.5 “统计信息”菜单..................................................................................................................142
5.5.1 统计信息............................................................................................................................142
5.5.2 数据包大小........................................................................................................................144
5.5.3 数据包类型........................................................................................................................146
5.5.4 数据包错误........................................................................................................................148
6 通过 SNMP 组态...........................................................................................................................151
7 与 PROFINET IO 的连接...............................................................................................................153
7.1 使用 STEP 7 组态中断......................................................................................................154
7.2 STEP 7 中的 MRP 组态 ....................................................................................................155
7.3 使用 STEP 7 组态拓扑..................................................................................................... 159
7.4 组态 HSR......................................................................................................................... 161
7.5 数据记录的结构................................................................................................................ 163
7.5.1 数据记录 4........................................................................................................................ 163
7.5.2 数据记录 5........................................................................................................................ 164
7.5.3 数据记录 0x802A.............................................................................................................. 165
8 下载固件.......................................................................................................................................173
8.1 常规固件下载.................................................................................................................... 173
8.2 使用引导装载程序加载固件.............................................................................................. 174
A X-200 的 MIB................................................................................................................................175
A.1 重要 MIB 变量 .................................................................................................................. 175
A.2 重要私有 MIB 变量........................................................................................................... 177
B 默认环网端口................................................................................................................................179
索引..............................................................................................................................................181
下载地址为: (为增加互动交流,回复后可免费下载)
