西门子无线LAN W700 配置手册 中文超清版
西门子无线LAN 2700 配置手册 中文超清版
                     SCALANCE W700 基于 Web 的管理
配置手册, 06/2012, C79000-G8952-C267-03
1  简介..................................................................................................
1.1  有关 SCALANCE W700 组态手册的信息 ............................
1.2  型号标识..............................................................................
1.3  型号标识的结构...................................................................
2  说明..................................................................................................
2.1  网络结构..............................................................................
2.2  SCALANCE W700 设备的可能应用.....................................
2.3  产品特征..............................................................................
2.4  IEEE 802.11n ......................................................................
2.5  SCALANCE W700 设备的安装和操作要求..........................
2.6  C-PLUG...............................................................................
2.7  数字量输入/输出..................................................................
2.8  以太网供电 (PoE) ................................................................
3  技术基础...........................................................................................
3.1  VLAN...................................................................................
3.2  基于 MAC 的通信................................................................
3.3  SNMP..................................................................................
3.4  生成树.................................................................................
3.4.1  RSTP、MSTP、CIST.........................................................
4  IP 地址分配.......................................................................................
4.1  IP 地址的结构......................................................................
4.2  IP 地址的初始分配...............................................................
4.3  用 DHCP 进行地址分配.......................................................
4.4  用 Primary Setup Tool 进行地址分配...................................
5  AP 和客户端组态快速入门 ................................................................
5.1  组态接入点..........................................................................
5.1.1  更改设备密码.......................................................................
5.1.2  指定设备信息.......................................................................
5.1.3  组态 WLAN..........................................................................
5.1.3.1  指定基本设置...............................................................
5.1.3.2  组态天线......................................................................
5.1.3.3  组态接入点..................................................................
5.1.3.4  启用 WLAN 接口.........................................................
5.1.3.5  组态 WLAN 安全设置..................................................
5.2  组态客户端..................................................................
5.2.1  更改设备密码...............................................................
5.2.2  指定设备信息...............................................................
5.2.3  组态 WLAN .................................................................
5.2.3.1  指定基本设置...............................................................
5.2.3.2  组态天线......................................................................
5.2.3.3  组态客户端..................................................................
5.2.3.4  启用 WLAN 接口.........................................................
5.2.3.5  设置允许的通道...........................................................
5.2.3.6  组态 WLAN 安全设置..................................................
6  使用“基于 Web 的管理”进行组态...............................................
6.1  基于 Web 的管理.........................................................
6.2  登录.............................................................................
6.3  “向导”菜单...................................................................
6.3.1  基本向导......................................................................
6.3.1.1  系统设置......................................................................
6.3.1.2  国家/地区设置..............................................................
6.3.1.3  IP 地址设置.................................................................
6.3.1.4  管理接口......................................................................
6.3.1.5  天线设置......................................................................
6.3.1.6  无线设置......................................................................
6.3.1.7  接入点设置..................................................................
6.3.1.8  客户端设置..................................................................
6.3.1.9  客户端允许的通道设置................................................
6.3.1.10 安全设置......................................................................
6.3.1.11 Dot1x 请求者设置........................................................
6.3.1.12 Dot1x RADIUS 服务器设置.........................................
6.3.1.13 设置汇总......................................................................
6.4  “信息”菜单...................................................................
6.4.1  起始页面......................................................................
6.4.2  Versions......................................................................
6.4.3  ARP 表........................................................................
6.4.4  日志表.........................................................................
6.4.4.1  事件日志......................................................................
6.4.4.2  WLAN 验证日志..........................................................
6.4.5  故障.............................................................................
6.4.6  ...........................................................
6.4.6.1  数据包大小..............................................
6.4.6.2  数据包类型..............................................
6.4.6.3  数据包错误..............................................
6.4.7  WLAN......................................................
6.4.7.1  AP 概述...................................................
6.4.7.2  客户端列表..............................................
6.4.7.3  WDS 列表................................................
6.4.7.4  重叠 AP ...................................................
6.4.7.5  客户端概述..............................................
6.4.7.6  可用的 AP................................................
6.5  “系统”菜单 ...............................................
6.5.1  系统组态..................................................
6.5.2  常规.........................................................
6.5.2.1  设备.........................................................
6.5.2.2  坐标.........................................................
6.5.3  Agent IP ..................................................
6.5.4  提交控件..................................................
6.5.5  重启.........................................................
6.5.6  加载和保存..............................................
6.5.6.1  HTTP.......................................................
6.5.6.2  TFTP .......................................................
6.5.6.3  密码.........................................................
6.5.7  事件.........................................................
6.5.8  SMTP 客户端 ..........................................
6.5.9  DHCP 客户端..........................................
6.5.10  SNMP......................................................
6.5.10.1 常规.........................................................
6.5.10.2  Traps .......................................................
6.5.11  系统时间..................................................
6.5.11.1 手动设置..................................................
6.5.11.2 SNTP 客户端...........................................
6.5.11.3 NTP 客户端.............................................
6.5.11.4 SIMATIC 时间客户端...............................
6.5.12  自动注销..................................................
6.5.13  Syslog 客户端..........................................
6.5.14  故障监视..................................................
6.5.14.1 电源.........................................................
6.5.14.2  Link Change ............................................
6.5.15  C-PLUG...................................................
6.6  “接口”菜单 ...............................................
6.6.1  以太网.....................................................
6.6.1.1  概述.........................................................
6.6.1.2  组态.........................................................
6.6.2  WLAN..................................................
6.6.2.1  基本原理..............................................
6.6.2.2  高级.....................................................
6.6.2.3  天线.....................................................
6.6.2.4  允许的通道..........................................
6.6.2.5  802.11n ...............................................
6.6.2.6  AP.......................................................
6.6.2.7  AP WDS..............................................
6.6.2.8  客户端.................................................
6.7  “第 2 层”菜单.......................................
6.7.1  VLAN...................................................
6.7.1.1  常规.....................................................
6.7.1.2  基于端口的 VLAN................................
6.7.2  动态 MAC 老化....................................
6.7.3  MSTP..................................................
6.7.3.1  常规.....................................................
6.7.3.2  CIST 概述............................................
6.7.3.3  CIST 端口............................................
6.7.3.4  MST 概述............................................
6.7.3.5  MST 端口............................................
6.7.4  DCP 转发............................................
6.7.5  LLDP...................................................
6.7.6  单播过滤器..........................................
6.8  “安全性”(Security) 菜单 .......................
6.8.1  密码.....................................................
6.8.2  WLAN..................................................
6.8.2.1  基本原理..............................................
6.8.2.2  AP 通信...............................................
6.8.2.3  AP Radius 验证器...............................
6.8.2.4  客户端 Radius 请求者 .........................
6.8.2.5  键........................................................
6.8.3  管理 ACL.............................................
7  保养和维护.......................................................
7.1  固件更新 - 通过 WBM..........................
7.2  恢复默认参数设置...............................
8  故障排除/FAQ...................................................
8.1  不能通过 WBM 或 CLI 进行固件更新..
8.2  由于接收功率过高而中断数据传输......
8.3  与旧产品的兼容性...............................
8.4  安全网络设计的说明............................A  附录 A............................................................................................................................
A.1 SCALANCE W700 支持的 MIB 文件..................................................................
B  附录 B............................................................................................................................
B.1  SCALANCE W700 的专有 MIB 变量..................................................................
C  附录 C............................................................................................................................
C.1  基本标准.............................................................................................................
  索引...............................................................................................................................
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(36)
