西门子数控系统 808D 操作手册 中文超清版
前言
1 䇈ᯢ
2 各种接口信号
2 1 概述
2 2 PLC 到 NCK 的信号
2 2 1 存取权限
2 2 2 一般信号
2 2 3 数字驱动信号,到进给轴/主轴信号
2 3 NCK 到 PLC 的信号
2 3 1 一般信号
2 3 2 电子驱动信号,来自进给轴/主轴
2 4 PLC 到 HMI 的信号
2 5 HMI 到 PLC 信号
2 6 用户接口
2 6 1 概述(OF)
2 6 2 PI 通讯 ASUP
2 6 3 从 NCK 区读取变量
2 6 4 写入 NCK 区的变量
2 7 NC 变量
2 8 PLC 的信号
3 进给轴监控
3 1 监控功能概述
3 2 运行监控功能
3 2 1 轮廓监控
3 2 2 定位监控
3 2 3 零速监控
3 2 4 夹紧监控
3 2 5 转速给定值监控
3 2 6 实际速度监控
3 3 静态极限监控
3 3 1 限位开关监控
3 3 2 硬件限位开关
3 3 3 软件限位开关
3 4 边界条件
3 5 数据表
3 5 1 机床数据
3 5 2 接口信号
4 连续路径加工,准停方式和预读
4 1 概述
4 2 概述
4 3 准停
4 4 连续路径运行
4 4 1 概述
4 4 2 按过载系数降低速度
4 4 3 降低轨迹速度,以限制过冲
4 4 4 机床轴专用的过冲限制
4 5 预读
4 6 数据表
4 6 1 机床数据
4 6 2 接口信号
5 加速度
5 1 加速度属性
5 2 插补级过冲限制
5 3 JOG 方式下的过冲限制
5 4 数据表
6 手动运行和手轮运行
6 1 JOG方式下手动操作的一般性能
6 2 持续运行
6 3 增量运行(INC)
6 4 JOG方式下手轮运行
6 5 JOG 运行模式中的固定点运行
6 5 1 引言
6 5 2 功能性
6 5 3 参数设置
6 5 4 编程
6 5 5 边界条件
6 5 6 应用举例
6 6 数据表
6 6 1 机床数据
6 6 2 设定数据
6 6 3 接口信号
7 输出给 PLC 的辅助功能
7 1 概述
7 2 辅助功能编程
7 3 传输值和信号到 PLC 接口
7 4 辅助功能的分组
7 5 程序段搜索动作
7 6 辅助功能的描述
7 6 1 M 功能
7 6 2 T功能
7 6 3 D功能
7 6 4 H 功能
7 6 5 S功能
7 7 数据表
7 7 1 机床数据
7 7 2 接口信号
8 运行方式,程序运行
8 1 概述
8 2 运行方式
8 2 1 运行方式
8 2 2 运行方式转换
8 2 3 各种运行方式下的功能选择
8 2 4 各种运行方式下的监控
8 2 5 各种运行方式下的锁定功能
8 3 加工零件程序
8 3 1 程序运行和零件程序的选择
8 3 2 启动零件程序或者零件程序段
8 3 3 零件程序中断
8 3 4 复位指令
8 3 5 程序控制
8 3 6 程序状态
8 3 7 通道状态
8 3 8 事件控制的程序调用
8 3 9 异步子程序 (ASUP)
8 3 10 操作或程序动作的反应
8 3 11 程序运行时间图示例 8 4 程序测试
8 4 1 程序测试概述
8 4 2 程序运行时无进给轴动作(PRT)
8 4 3 程序单段运行(SBL)
8 4 4 按照空运行(DRY)进给处理程序
8 4 5 程序段搜索:处理特定程序段
8 4 6 零件程序段跳跃(SKP)
8 4 7 图形模拟
8 5 程序运行时间定时器
8 6 工件计数器
8 7 数据表
8 7 1 机床数据
8 7 2 设定数据
8 7 3 接口信号
9 补偿
9 1 概述
9 2 间隙补偿
9 3 可插补补偿
9 3 1 概述
9 3 2 SSFK
9 4 数据表
9 4 1 机床数据
9 4 2 接口信号
10 测量
10 1 概述
10 2 硬件前提条件
10 2 1 可使用的测量头
10 2 2 测量头连接
10 3 通道专用测量
10 3 1 测量方式
10 3 2 测量结果
10 4 测量精度和测试
10 4 1 测量精度
10 4 2 测量头的功能测试
10 5 JOG 方式下刀具测量
10 6 数据表
10 6 1 机床数据
10 6 2 接口信号 11 急停
11 1 概述
11 2 急停运行
11 3 急停响应
11 4 数据表
11 4 1 机床数据
11 4 2 接口信号
12 回参考点
12 1 基础部分
12 2 在增量测量系统中回参考点
12 3 有间距编码参考标记时回参考点
12 3 1 概述
12 3 2 基础参数设置
12 3 3 时序过程
12 3 4 阶段 1: 同步驶过参考标记
12 3 5 阶段 2: 运行至目标点
12 4 绝对编码器的边界条件
12 5 数据表
12 5 1 机床数据
12 5 2 接口信号
13 主轴
13 1 概述
13 2 主轴运行方式
13 2 1 主轴运行方式
13 2 2 主轴控制方式运行
13 2 3 主轴摆动方式运行
13 2 4 主轴定位方式运行
13 3 同步
13 4 变速换档
13 5 编程
13 6 主轴监控
13 6 1 主轴监控
13 6 2 轴/主轴停止
13 6 3 主轴在给定值范围
13 6 4 最大主轴转速
13 6 5 变速档的最大/最小转速
13 6 6 最大编码器极限频率 13 6 7 目标定位监控
13 7 模拟主轴
13 8 数据表
13 8 1 机床数据
13 8 2 设定数据
13 8 3 接口信号
14 进给
14 1 轨迹进给率 F
14 1 1 轨迹进给率 F
14 1 2 G33, G34, G35 (螺纹加工)时的进给率
14 1 3 G63 (带补偿夹具进行攻丝)时的进给率
14 1 4 G331, G332 (不带补偿夹具进行攻丝)时的进给
14 1 5 倒角/倒圆时的进给率: FRC, FRCM
14 2 快速移动 G0
14 3 进给率控制
14 3 1 概览
14 3 2 进给锁定和进给/主轴停止
14 3 3 通过机床控制面板进行进给修调
14 4 数据表
14 4 1 机床数据/设定数据
14 4 2 接口信号
15 刀具:刀具补偿
15 1 概述:刀具和刀具补偿
15 2 刀具
15 3 刀具补偿
15 4 刀具补偿的特殊处理
15 5 数据表
15 5 1 机床数据
15 5 2 接口信号
16 特殊功能
16 1 调用在线帮助
16 2 调用具备辅助功能的标准循环
16 3 显示功能
16 4 Prog_Event 功能
16 5 快速输入/输出
16 6 创建用户循环 16 6 1 创建用户扩展文本文件
16 6 2 创建用户循环的软键索引文件
16 6 3 创建用户循环的参数文件
16 6 4 创建用户循环文件
16 6 5 创建用户循环的告警文件
16 6 6 创建用户循环的位图文件
16 6 7 传输所需的文件至数控系统
16 6 8 调用所创建的用户循环
16 6 9 编辑用户循环窗口
16 7 通过自定义 EasyXLanguage 脚本创建用户
16 7 1 功能范围
16 7 2 配置基础
16 7 3 配置文件(EasyXLanguage)
16 7 4 配置文件的结构
16 7 5 语言相关性
16 7 6 XML 标签
16 7 6 1 通用结构
16 7 6 2 指令/标签说明
16 7 6 3 颜色代码
16 7 6 4 专用 XML 句法
16 7 6 5 运算符
16 7 7 组件地址分配
16 7 7 1 PLC 地址分配
16 7 7 2 NC 变量地址分配
16 7 7 3 机床数据和设定数据的地址分配
16 7 7 4 用户数据的地址分配
16 7 8 创建用户菜单
16 7 8 1 创建软键菜单和对话框窗口
16 7 8 2 替代符号
16 7 9 预定义函数
17 SINUMERIK 808D 的许可证
17 1 SINUMERIK 808D 的许可证
17 2 网络许可证管理器
17 2 1 网络许可证管理器
17 2 2 分配许可证
17 3 激活可选功能
17 4 Internet 链接
17 5 重要授权条款
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
