西门子S7 300 技术规范 设备手册 中文超清版
  前言
1 S7-300 文档导航
1 1  文档类别
1 2 S7-300 文档导航
2  操作员控件和指示灯
2 1  紧凑型 CPU (CPU 31xC) 的操作员控件和指示灯
2 1 1  操作员控件和指示灯:CPU 312C
2 1 2  操作员控件和指示灯:CPU 313C
2 1 3  操作员控件和指示灯:CPU 313C-2 PtP
2 1 4  操作员控件和指示灯:CPU 313C-2 DP
2 1 5  操作员控件和指示灯:CPU 314C-2 PtP
2 1 6  操作员控件和指示灯:CPU 314C-2 DP
2 1 7  操作员控件和指示灯:CPU 314C-2 PN/DP
2 2  标准 CPU (CPU 31x) 的操作员控件和指示灯
2 2 1  操作员控件和指示灯: CPU 312 和 CPU 314
2 2 2  操作员控件和指示灯: CPU 315-2 DP 和 CPU 317-2 DP
2 2 3  操作员控件和指示灯: CPU 315-2 PN/DP 和 CPU 317-2 PN/DP
2 2 4  操作员控件和指示灯: CPU 319-3 PN/DP
3  通讯
3 1  接口
3 1 1  多点接口(MPI)
3 1 2 PROFIBUS DP
3 1 3 PROFINET
3 1 3 1  组态端口属性
3 1 4  点对点 (PtP)
3 2  通信服务
3 2 1  通讯服务概述
3 2 2  PG 通讯
3 2 3  OP 通讯
3 2 4 S7 基本通信
3 2 5 S7 通讯
3 2 6  全局数据通讯(仅限MPI)
3 2 7  路由
3 2 8  数据记录路由
3 2 9  时钟同步
3 2 10  点对点连接
3 2 11  数据一致性
3 3 SNMP 通信服务
3 4  通过工业以太网进行的开放式通信
3 5 S7 连接
3 5 1 S7连接作为通信路径
3 5 2  分配 S7 连接
3 5 3  S7 连接资源的分配和可用性
3 5 4  用于路由的连接资源
3 6  DPV1
3 7 Web 服务器
3 7 1  语言设置
3 7 2 HW Config 的“Web”选项卡中的设置
3 7 3  更新和存储信息
3 7 4  Web 页
3 7 4 1  包含常规 CPU 信息的起始页面
3 7 4 2  标识
3 7 4 3  诊断缓冲区
3 7 4 4  模块信息
3 7 4 5  消息
3 7 4 6  通信
3 7 4 7  拓扑
3 7 4 8  变量状态
3 7 4 9  变量表
3 7 4 10 用户页面
4  PROFINET
4 1  通过 PROFINET 通信
4 1 1  简介
4 1 2 PROFINET IO 系统
4 1 3 PROFINET IO 的块
4 2  等时实时通信
4 3  根据优先级启动
4 4  设备更换无需可移动介质/编程设备
4 5  运行时的动态 IO 设备
4 6  等时同步模式
4 7  智能设备
4 8  共享设备
4 9  介质冗余
5  存储器原理
5 1  存储器区和可保留性
5 1 1 CPU 存储器区
5 1 2  装载存储器、系统存储器和主存储器的保持性
5 1 3  存储器对象的保持性
5 1 4  系统存储器的地址区
5 1 5  SIMATIC 微型存储卡的属性
5 2  存储器功能
5 2 1  常规: 存储器功能
5 2 2  将用户程序下载到 CPU 中的 SIMATIC MMC 卡
5 2 3  处理块
5 2 3 1  块加密
5 2 3 2  重新装载或传送块
5 2 3 3  上载块
5 2 3 4  删除块
5 2 3 5  压缩块
5 2 3 6  传播(从 RAM 到 ROM)
5 2 4  存储器复位和重新启动
5 2 5  配方
5 2 6  测量值日志文件
5 2 7  将项目数据备份到 SIMATIC 微型存储卡中
6  周期时间和响应时间
6 1  概述
6 2  周期时间
6 2 1  概述: 周期时间
6 2 2  计算周期时间
6 2 3  不同周期时间
6 2 4  通信负载
6 2 5  因测试和调试功能而导致的周期时间延长
6 2 6  因基于组件的自动化 (CBA) 而导致的周期延长
6 3  响应时间
6 3 1  概述: 响应时间
6 3 2  最短响应时间
6 3 3  最长响应时间
6 3 4  通过 I/O 访问来缩短响应时间
6 4  计算周期/响应时间的计算方法
6 5  计算周期和响应时间的示例
6 6  中断响应时间
6 6 1  概述: 中断响应时间
6 6 2  延时中断和定时中断的再现性
6 7  中断响应时间计算示例
7  技术规格概要
7 1  标准及认证
7 2  电磁兼容性
7 3  模块的运输和存储条件
7 4  S7-300 运行的机械条件和气候环境条件
7 5  绝缘试验、安全等级、防护等级和 S7-300 额定电压的规范
7 6 S7-300 的额定电压
8 CPU 31xC 的技术规格
8 1  技术规格概要
8 1 1  CPU 31xC 的尺寸
8 1 2 MMC 卡的技术规格
8 2 CPU 312C
8 3 CPU 313C
8 4 CPU 313C-2 PtP和CPU 313C-2 DP
8 5 CPU 314C-2 PtP和CPU 314C-2 DP
8 6 CPU 314C-2 PN/DP
8 7  板载 I/O 的技术规格
8 7 1  集成输入/输出的排列和使用
8 7 2  模拟 I/O 设备
8 7 3  参数化
8 7 4  中断
8 7 5  诊断
8 7 6  数字量输入
8 7 7  数字量输出
8 7 8  模拟输入
8 7 9  模拟输出
9 CPU 31x 的技术规格
9 1  技术规格概要
9 1 1 CPU 31x的尺寸
9 1 2 SIMATIC MMC 卡的技术规格
9 2 CPU 312
9 3  CPU 314
9 4  CPU 315-2 DP
9 5  CPU 315-2 PN/DP
9 6 CPU 317-2 DP
9 7  CPU 317-2 PN/DP
9 8 CPU 319-3 PN/DP
  词汇表
  索引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(1)
