西门子以太网 X100 X200 操作手册 中文超清版
1 引言
1 1 引言
2 网络拓扑
2 1 网络拓扑
2 2 带有冗余管理器的环
2 3 网段的冗余耦合
3 产品属性
3 1 产品特点概述
3 2 产品的组件
3 3 拆开包装并检查
3 4 SCALANCE X108
3 4 1 SCALANCE X108 产品特性
3 4 2 SCALANCE X108 TP 端口
3 5 SCALANCE X104-2
3 5 1 SCALANCE X104-2 产品特性
3 5 2 SCALANCE X104-2 TP 端口
3 5 3 SCALANCE X104-2 FO 端口
3 6 SCALANCE X106-1
3 6 1 SCALANCE X106-1 产品特性
3 6 2 SCALANCE X106-1 TP 端口
3 6 3 SCALANCE X106-1 FO 端口
3 7 SCALANCE X208
3 7 1 SCALANCE X208 产品特性
3 7 2 SCALANCE X208 TP 端口
3 8 SCALANCE X208PRO
3 8 1 SCALANCE X208PRO 产品特性
3 8 2 SCALANCE X208PRO M12 工业以太网端口
3 9 SCALANCE X204-2
3 9 1 SCALANCE X204-2 产品特性
3 9 2 SCALANCE X204-2 TP 端口
3 9 3 SCALANCE X204-2 FO 端口
3 10 SCALANCE X206-1
3 10 1 SCALANCE X206-1 产品特性
3 10 2 SCALANCE X206-1 TP 端口
3 10 3 SCALANCE X206-1 FO 端口
3 11 SCALANCE X204-2LD
3 11 1 SCALANCE X204-2LD 产品特性
3 11 2 SCALANCE X204-2LD TP 端口
3 11 3 SCALANCE X204-2LD FO 端口
3 12 SCALANCE X206-1LD
3 12 1 SCALANCE X206-1LD 产品特性
3 12 2 SCALANCE X206-1LD TP 端口
3 12 3 SCALANCE X206-1LD FO 端口
3 13 SCALANCE X202-2IRT
3 13 1 SCALANCE X202-2IRT 产品特性
3 13 2 SCALANCE X202-2IRT TP 端口
3 13 3 SCALANCE X202-2IRT FO 端口
3 14 SCALANCE X204IRT
3 14 1 SCALANCE X204IRT 产品特性
3 14 2 SCALANCE X204IRT TP 端口
3 15 SCALANCE X202-2P IRT
3 15 1 SCALANCE X202-2P IRT 产品特性
3 15 2 SCALANCE X202-2P IRT TP 端口
3 15 3 SCALANCE X202-2P IRT FO 端口
3 16 SCALANCE X201-3P IRT
3 16 1 SCALANCE X201-3P IRT 产品特性
3 16 2 SCALANCE X201-3P IRT TP 端口
3 16 3 SCALANCE X201-3P IRT FO 端口
3 17 SCALANCE X200-4P IRT
3 17 1 SCALANCE X200-4P IRT 产品特性
3 17 2 SCALANCE X200-4P IRT FO 端口
3 18 用于 SCALANCE X-200 的 C-PLUG(组态插头)
3 19 按钮
3 19 1 SCALANCE X-100 按钮
3 19 2 SCALANCE X-200 按钮
3 20 显示
3 20 1 故障指示灯(红色 LED)
3 20 2 电源显示
3 20 3 端口状态指示灯(绿色/黄色 LED)
3 20 4 冗余管理器指示灯(绿色 LED)
3 20 5 备用功能(黄色 LED)
3 20 6 FOC 诊断显示(黄色 LED)
3 20 7 启动期间的 LED 显示
3 21 技术规范
4 安装和维护
4 1 安装
4 1 1 在 DIN 导轨上安装
4 1 2 在标准导轨上安装
4 1 3 墙式安装
4 2 连接
4 2 1 电源
4 2 2 信号触点
4 2 3 接地
4 2 4 安装 IE FC RJ-45 插头 180
4 3 维护
5 使用远程机制进行组态/诊断
5 1 分配 IP 地址
5 1 1 引言
5 1 2 使用 Primary Setup Tool 进行组态
5 1 2 1 使用基本设置工具进行组态
5 1 2 2 安装基本设置工具
5 1 2 3 DLC 协议
5 1 2 4 安装 DLC 协议
5 1 2 5 使用基本设置工具进行工作
5 1 2 6 组态模块
5 1 3 使用 DHCP 进行组态
5 2 使用 Web Based Management(WBM)进行组态
5 2 1 原理
5 2 2 “基于 Web 的管理”的要求
5 2 3 启动 WBM
5 2 4 LED 模拟
5 2 5 使用 WBM 进行工作
5 2 6 WBM 菜单
5 2 6 1 管理菜单 — 开始菜单
5 2 6 2 “System Configuration”(系统组态)WBM 菜单
5 2 6 3 “System Restart & Defaults”(系统重新启动和默认值)WBM 菜单
5 2 6 4 “System Save & Load HTTP”(系统保存与装载 HTTP)WBM 菜单
5 2 6 5 “System Save & Load TFTP”(系统保存与装载 TFTP)WBM 菜单
5 2 6 6 “System Version Numbers”(系统版本号)WBM 菜单
5 2 6 7 “System Passwords”(系统密码)WBM 菜单
5 2 6 8 “System Event Log Table”(系统事件日志表)WBM 菜单
5 2 6 9 “Status”(状态)WBM 菜单
5 2 6 10 “故障屏蔽”WBM 菜单
5 2 6 11 “Ring Redundancy”(环型冗余)WBM 菜单
5 2 6 12 “X200IRT Ring Redundancy”(X200IRT 环型冗余)WBM 菜单
5 2 6 13 “X200IRT Standby Manager”(X200IRT 备用管理器)WBM 菜单
5 2 6 14 “C-PLUG Information”(C-PLUG 信息)WBM 菜单
5 2 6 15 “Agent Configuration”(代理组态)WBM 菜单
5 2 6 16 “Agent Event Configuration”(代理事件组态)WBM 菜单
5 2 6 17 “Agent E-Mail Configuration”(代理电子邮件组态)WBM 菜单
5 2 6 18 “Agent SNMP Configuration”(代理 SNMP 组态)WBM 菜单
5 2 6 19 “Agent Trap Configuration”(代理 Trap 组态)WBM 菜单
5 2 6 20 “Agent Time Client Configuration”(代理时间客户机组态)WBM 菜单
5 2 6 21 “Switch Configuration (Port Mirroring)”(交换机组态 [端口镜像])WBM 菜
5 2 6 22 “Switch Ports Status”(交换机端口状态)WBM 菜单
5 2 6 23 “Switch Port Diagnostics”(交换机端口诊断)WBM 菜单
5 2 6 24 “Switch Forwarding Database”(交换机转发数据库)WBM 菜单
5 2 6 25 “Switch ARP Table”(交换机 ARP 表)WBM 菜单
5 2 6 26 “Statistics”(统计)WBM 菜单
5 2 6 27 “Statistics Packet Size”(统计数据包大小)WBM 菜单
5 2 6 28 “Statistics Packet Type”(统计数据包类型)WBM 菜单
5 2 6 29 “Statistics Packet Error”(统计数据包错误)WBM 菜单
5 2 6 30 “Plastic Optical Fiber”(塑料光纤)WBM 菜单
5 2 7 SNMP
5 2 7 1 通过 SNMP 进行组态和诊断
5 2 7 2 MIB 变量
5 2 8 通过命令行接口(CLI)进行组态
5 2 8 1 命令行接口 (CLI)
6 使用 SCALANCE X-200 的 IRT 技术
7 PROFINET IO 功能
7 1 使用 PROFINET IO 进行组态
7 2 HW Config 中的设置
7 3 使用 PNIO 访问选项
8 认证和标志
9 参考
9 1 参考
10 尺寸图
10 1 尺寸图
词汇表
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
