西门子S7 DISTRIBUTED SAFETY 组态 编程操作手册 中文超清版
  前言
1  产品概述
1 1  概述
1 2  硬件组件和软件组件
1 3  安装/删除 S7 Distributed Safety V5 4 SP4 选件包
2  组态
2 1  组态概述
2 2  对 F 系统进行组态的特性
2 3  组态 F-CPU
2 4  对 F-I/O 进行组态
2 5  对故障安全 DP 标准从站和故障安全标准 I/O 设备进行组态
2 6  分配符号名
3  访问保护
3 1  访问保护概述
3 2  安全程序的访问许可
3 3  在没有安全程序密码情况下的读取访问
3 4  F-CPU 的访问许可
4  编程
4 1  编程概述
4 1 1  编程概述
4 1 2 S7 Distributed Safety 中安全程序的结构
4 1 3  故障安全块
4 1 4  F-FBD 和 F-LAD 编程语言与标准 FBD 和 LAD 编程语言之间
4 2  创建安全程序
4 2 1  创建安全程序的基本步骤
4 2 2  定义程序结构
4 3  使用 F-FBD/F-LAD 创建 F 块
4 3 1  使用 F-FBD/F-LAD 创建 F 块
4 3 2  创建和编辑 F-FB/F-FC
4 3 3  创建和编辑 F-DB
4 3 4  用户创建的 F-FB、F-FC 和 F-DB 的知识保护                     4 3 5  用户创建的 F-FB、F-FC 和 F-DB 的“检查块的一致性”功能
4 3 6 “编译和下载对象”功能
4 3 7  用户创建的 F-FB、F-FC 和 F-DB 的“存储写保护”功能
4 3 8  F-FB 和 F-FC 的“重新接线”功能
4 4  定义 F 运行组
4 4 1  安全程序的 F 运行组的规则
4 4 2  定义 F 运行组的操作步骤
4 4 3  安全程序的 F 运行组之间的安全相关通讯
4 4 4  删除 F 运行组
4 4 5  更改 F 运行组
4 5  编写启动保护程序
5 F-I/O 访问
5 1  F-I/O 访问
5 2  过程数据或故障安全值
5 3  F-I/O DB
5 4  访问 F-I/O DB 变量
5 5  启动 F 系统后钝化和重新集成 F-I/O
5 6  发生通讯错误后钝化和重新集成 F-I/O
5 7  发生 F-I/O 故障和通道故障后钝化和重新集成 F-I/O
5 8  组钝化
6  执行用户确认
6 1  在 DP 主站的 F-CPU 或 IO 控制器的安全程序中执行用户确认
6 2  在智能从站的 F-CPU 的安全程序中执行用户确认
7  标准用户程序和安全程序之间的数据交换
7 1  数据从安全程序传送到标准用户程序
7 2  数据从标准用户程序传送到安全程序
8  对通讯进行组态和编程
8 1  安全相关通讯概述
8 2  安全相关的主站与主站通讯
8 2 1  组态地址区(安全相关的主站与主站通讯)
8 2 2  组态安全相关的主站与主站通讯
8 2 3  通过 F_SENDDP 和 F_RCVDP 的通讯(安全相关的主站与主站通讯)
8 2 4  编写安全相关的主站与主站通讯程序
8 2 5  数据传输的限制(安全相关的主站与主站通讯)
8 3  安全相关的主站与智能从站通讯
8 3 1  组态地址区(安全相关的主站与智能从站通讯)
8 3 2  组态安全相关的主站与智能从站通讯
8 3 3  通过 F_SENDDP 和 F_RCVDP 的通讯(安全相关的主站与智能从站通讯
与智能从站通讯)
8 3 4  编写安全相关的主站与智能从站通讯和智能从站与智能从站通讯程序
8 3 5  数据传输的限制(安全相关的主站与智能从站通讯或智能从站与智能从站
8 4  安全相关的智能从站与智能从站通讯
8 4 1  组态地址区(安全相关的智能从站与智能从站通讯)
8 4 2  组态安全相关的智能从站与智能从站通讯
8 4 3  通过 F_SENDDP 和 F_RCVDP 进行通讯(安全相关的智能从站与智能从
8 4 4  编写安全相关的智能从站与智能从站通讯的程序
8 4 5  数据传输的限制(安全相关的智能从站与智能从站通讯)
8 5  安全相关的智能从站与从站通讯
8 5 1  组态地址区(安全相关的智能从站与从站通讯)
8 5 2  组态安全相关的智能从站与从站通讯
8 5 3  对安全相关的智能从站与从站通讯进行 F-I/O 访问
8 5 4  数据传输的限制(安全相关的智能从站与从站通讯)
8 6  安全相关的 IO 控制器与 IO 控制器通讯
8 7  通过 S7 连接进行安全相关的通讯
8 7 1  用 S7 连接组态安全相关的通讯
8 7 2  通过 F_SENDS7、F_RCVS7 和 F-Communication DB 进行通讯
8 7 3  对通过 S7 连接进行的安全相关的通讯编程
8 7 4  数据传输的限制(通过 S7 连接的安全相关的通讯)
8 8  S7 Distributed Safety 和 S7 F 系统之间的安全相关的通讯
9 F 库
9 1 Distributed Safety F 库 (V1)
9 1 1 Distributed Safety F-Library (V1) 概述
9 1 2 F 应用程序块
9 1 2 1 F 应用程序块概述
9 1 2 2 FB 179 "F_SCA_I": 输入类型 INT 的刻度值
9 1 2 3 FB 181 "F_CTU": 增计数
9 1 2 4 FB 182 "F_CTD": 减计数
9 1 2 5 FB 183 "F_CTUD": 增计数和减计数
9 1 2 6 FB 184 "F_TP": 创建脉冲
9 1 2 7 FB 185 "F_TON": 创建 ON 延迟
9 1 2 8 FB 186 "F_TON": 创建 OFF 延迟
9 1 2 9 FB 187 "F_ACK_OP": 故障安全确认
9 1 2 10 FB 188 "F_2HAND": 双手操作监视
9 1 2 11 FB 189 "F_MUTING": 暂时失效
9 1 2 12 FB 190“F_1oo2DI”: 带有误差分析的 1oo2 评估
9 1 2 13 FB 211“F_2H_EN”: 具有使能的双手操作监视
9 1 2 14 FB 212“F_MUT_P”: 并行暂时失效
9 1 2 15  FB 215“F_ESTOP1”: 急停(最高可达停止类别 1)
9 1 2 16  FB 216“F_FDBACK”: 反馈监视
9 1 2 17  FB 217“F_SFDOOR”: 安全门监视
9 1 2 18  FB 219“F_ACK_GL”: F 运行组的所有 F-I/O 的全局确认
9 1 2 19  FB 223“F_SENDDP”和 FB 224“F_RCVDP”: 通过 PROFIBUS DP 发送和接收数据
9 1 2 20  FB 225 "F_SENDS7" 和 FB 226 "F_RCVS7": 通过 S7 连接通讯
9 1 2 21  FC 174 "F_SHL_W": 向左移 16 位
9 1 2 22  FC 175 "F_SHR_W": 向右移 16 位
9 1 2 23  FC 176 "F_BO_W": 将 16 位的 BOOL 数据类型值转换为一个 WORD 数据类型值
9 1 2 24  FC 177 "F_W_BO": 将一个 WORD 数据类型值转换为 16 位的 BOOL 数据类型值
9 1 2 25  FC 178“F_INT_WR”: 将数据类型 INT 的值间接写入 F-DB
9 1 2 26  FC 179“F_INT_RD”: 从 F-DB 间接读取数据类型 INT 的值
9 1 3  F 系统块
9 1 4  F 共享 DB
9 1 5  自定义 F 库
10  编译和调试安全程序
10 1  “Safety Program”(安全程序)对话框
10 2  安全程序状态
10 3  编译安全程序
10 4  下载安全程序
10 5  安全程序的工作存储器要求
10 6  通过程序标识对安全程序和保护进行功能测试
10 7  修改安全程序
10 7 1  在 RUN 模式下修改安全程序
10 7 2  比较安全程序
10 7 3  删除安全程序
10 7 4  安全程序的记录册
10 8  打印输出项目数据
10 8 1  打印的硬件配置的项目数据
10 8 2  打印的安全程序项目数据
10 9  测试安全程序
10 9 1  测试安全程序概述
10 9 2  取消激活安全模式
10 9 3  测试安全程序
11  系统验收测试
11 1  系统验收测试概述
11 2  检查打印输出
11 2 1  对 F-CPU 和 F-I/O 组态进行的验收测试
11 2 2  安全程序验收测试
11 3  在将安全程序下载到 F-CPU 之后进行的检查
11 4  更改的验收测试
12  操作和维护
12 1  有关安全程序的安全模式的注意事项
12 2  更换软件和硬件组件
12 3  诊断指南
A  核对清单
A 1  核对清单
  词汇表
  索引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(1)
编程吧网友  发表于 2019-5-31 14:03:03
感谢分享,最近正在寻找。西门子博图上边是英文的,翻译有障碍
来自: 微社区
使用道具
