西门子交换机 XM499 X500 命令接口 配置手册 中文超清版
1  常规信息
1 1  有关命令行接口的常规信息
1 2  命令行接口的结构
1 3  组态限制
1 4  CLI 命令提示符
1 5  CLI 命令的符号
1 6  地址和接口名称
1 6 1  地址类型、地址范围和地址掩码
1 6 2  命名接口
1 7  常用 CLI 命令
1 7 1  clear screen
1 7 2  end
1 7 3 exit
1 7 4  帮助功能和支持的输入
1 7 4 1  help
1 7 4 2  命令“?”
1 7 4 3  完成命令条目
1 7 4 4  命令的缩写
1 7 4 5  复用最后使用的命令
1 7 4 6  完成命令序列
1 7 4 7  show history
1 8  长版
2  组态
2 1  系统
2 1 1  “show”命令
2 1 1 1  show cli-console-timeout
2 1 1 2  show coordinates
2 1 1 3  show device information
2 1 1 4  show env temperature
2 1 1 5  show hardware
2 1 1 6  show interface mtu
2 1 1 7  show interfaces
2 1 1 8  show interfaces     counters
2 1 1 9  show ip interface
2 1 1 10  show pnio
2 1 1 11  show broadcast-block config
2 1 1 12  show unicast-block config
2 1 1 13  show multicast-block config
2 1 1 14  show versions
2 1 2  clear counters
2 1 3  configure terminal
2 1 4  disable
2 1 5  enable
2 1 6  lock
2 1 7  logout
2 1 8  ping
2 1 9  clear line vty
2 1 10  全局组态模式中的命令
2 1 10 1  interface
2 1 10 2  no interface
2 1 10 3  cli-console-timeout
2 1 10 4  no cli-console-timeout
2 1 10 5  coordinates height
2 1 10 6  coordinates latitude
2 1 10 7  coordinates longitude
2 1 10 8  system contact
2 1 10 9  system location
2 1 10 10  system name
2 1 10 11  username
2 1 11  接口组态模式中的命令
2 1 11 1  alias
2 1 11 2  duplex
2 1 11 3  no duplex
2 1 11 4 mtu
2 1 11 5  negotiation
2 1 11 6  no negotiation
2 1 11 7  set broadcast-block
2 1 11 8  set multicast-block
2 1 11 9  shutdown
2 1 11 10  no shutdown
2 1 11 11  speed
2 1 11 12  switchport
2 1 11 13  no switchport
2 1 11 14  lldp
2 1 11 15  no lldp
2 1 11 16  介质类型(仅限 SCALANCE XM400)
2 2  加载和保存
2 2 1  show loadsave files
2 2 2  show loadsave tftp
2 2 3  load tftp
2 2 4  save filetype
2 2 5  全局组态模式中的命令
2 2 5 1  loadsave
2 2 6  LOADSAVE 组态模式中的命令
2 2 6 1  delete
2 2 6 2  tftp filename
2 2 6 3  tftp load
2 2 6 4  tftp save
2 2 6 5  tftp server
2 3  重置和默认值
2 3 1  restart
2 4  组态保存和恢复
2 4 1  show running-config
2 4 2  write startup-config
2 4 3  全局组态模式中的命令
2 4 3 1  auto-save
2 4 3 2  no auto-save
2 5  PoE
2 5 1  show poe status
2 5 2  show pse status
2 5 3  全局组态模式下的命令
2 5 3 1  poe pse usage
2 5 3 2  no poe pse usage
2 5 4  接口组态模式中的命令
2 5 4 1  poe active
2 5 4 2  no poe active
2 5 4 3  poe type
2 5 4 4  no poe type
2 5 4 5  poe prio
2 5 4 6  no poe prio
2 6  NFC(仅限 SCALANCE XM400)
2 6 1  show nfc active status
2 6 2  全局组态模式下的命令
2 6 2 1  nfc active
2 6 2 2  no nfc active
3  SCALANCE 特定的功能
3 1 C-PLUG
3 1 1  show plug
3 1 2  全局组态模式中的命令
3 1 2 1  plug
3 1 3 C-PLUG 组态模式中的命令
3 1 3 1  factoryclean
3 1 3 2  write
3 2  WBM
3 2 1  show web-session-timeout
3 2 2  全局组态模式中的命令
3 2 2 1  web-session-timeout
3 2 2 2  no web-session-timeout
3 3  面板按钮
3 3 1  全局组态模式中的命令
3 3 1 1  set panel-button control-factory-defaults
3 3 1 2  set panel-button control-faultmask
3 4  信号触点
3 4 1  show signaling contact
3 4 2  全局组态模式下的命令
3 4 2 1  set signaling contact mode
3 4 2 2  set signaling contact status
4  系统时间
4 1  NTP 客户端
4 1 1  show ntp info
4 1 2  全局组态模式中的命令
4 1 2 1  ntp
4 1 3  NTP 组态模式中的命令
4 1 3 1  ntp server
4 1 3 2  no ntp server
4 1 3 3  ntp time diff
4 2  SNTP 客户端
4 2 1  show sntp broadcast-mode status
4 2 2  show sntp unicast-mode status
4 2 3  show sntp status
4 2 4  全局组态模式中的命令
4 2 4 1  sntp
4 2 5  SNTP 组态模式中的命令
4 2 5 1  sntp client addressing-mode
4 2 5 2  sntp time diff
4 2 5 3  set sntp unicast-poll-interval
4 2 5 4  sntp unicast-server ipv4
4 2 5 5  no sntp unicast-server ipv4
4 3  系统时间设置
4 3 1  show time
4 3 2  全局组态模式中的命令
4 3 2 1  time
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
