西门子ET 200S 技术功能 操作手册 中文超清版
1 前言
2 1Count24V
2 1 产品总览
2 2 时钟控制模式
2 3 对 1Count24V 进行调试的简要说明
2 4 端子分配图
2 5 1Count24V 的操作模式和应用领域
2 6 计数模式
2 6 1 总览
2 6 2 无限计数
2 6 3 一次性计数
2 6 4 周期性计数
2 6 5 数字输入的特性
2 6 6 计数模式下的门功能
2 6 7 锁存功能
2 6 8 同步
2 6 9 计数模式下的输出的特性类型
2 6 10 计数模式的反馈和控制接口的分配
2 6 11 计数模式的参数分配
2 7 测量模式
2 7 1 总览
2 7 2 连续作用测量的顺序
2 7 3 通过积分时间测量频率
2 7 4 连续频率测量
2 7 5 通过积分时间测量转动速度
2 7 6 连续转动速度测量
2 7 7 通过积分时间测量周期
2 7 8 连续周期测量
2 7 9 测量模式下的门功能
2 7 10 测量模式下的输出特性
2 7 11 测量模式的反馈和控制接口的分配
2 7 12 测量模式的参数分配
2 8 快速模式
2 8 1 总览
2 8 2 快速模式
2 8 3 快速模式下的门功能
2 8 4 同步
2 8 5 针对快速模式的反馈接口分配
2 8 6 针对快速模式分配参数
2 9 位置反馈
2 9 1 概述
2 9 2 位置检测
2 9 3 用于位置检测的门功能
2 9 4 锁存功能
2 9 5 同步
2 9 6 用于位置反馈的反馈和控制接口的分配
2 9 7 为位置反馈分配参数
2 10 评估计数信号和方向信号
2 11 诊断
2 11 1 使用 LED 显示进行诊断
2 11 2 错误类型
2 12 在 CPU/主站处于 STOP 时的特性
2 13 技术规范
3 1Count5V
3 1 产品总览
3 2 时钟控制模式
3 3 例如:启动 1Count5V/500kHz
3 4 端子分配图
3 5 1Count5V 的操作模式和应用领域
3 6 计数模式
3 6 1 总览
3 6 2 无限计数
3 6 3 一次性计数
3 6 4 周期性计数
3 6 5 数字输入的特性
3 6 6 计数模式下的门功能
3 6 7 锁存功能
3 6 8 同步
3 6 9 计数模式下的输出特性
3 6 10 计数模式的反馈和控制接口的分配
3 6 11 计数模式的参数分配
3 7 测量模式
3 7 1 总览
3 7 2 连续作用测量的顺序
3 7 3 通过积分时间测量频率
3 7 4 连续频率测量
3 7 5 通过积分时间测量转动速度
3 7 6 连续转动速度测量
3 7 7 通过积分时间测量周期
3 7 8 连续周期测量
3 7 9 测量模式下的门功能
3 7 10 测量模式下的输出特性
3 7 11 测量模式的反馈和控制接口的分配
3 7 12 测量模式的参数分配
3 8 快速模式
3 8 1 总览
3 8 2 快速模式
3 8 3 快速模式下的门功能
3 8 4 同步
3 8 5 针对快速模式的反馈接口分配
3 8 6 针对快速模式分配参数
3 9 位置反馈
3 9 1 概述
3 9 2 位置检测
3 9 3 用于位置检测的门功能
3 9 4 锁存功能
3 9 5 同步
3 9 6 用于位置反馈的反馈和控制接口的分配
3 9 7 为位置反馈分配参数
3 10 评估计数信号和方向信号
3 11 诊断
3 11 1 使用 LED 显示进行诊断
3 11 2 错误类型
3 12 在 CPU/主站处于 STOP 时的特性
3 13 技术规范
4 1SSI
4 1 产品总览
4 2 时钟控制模式
4 3 实例: 启动 1SSI
4 4 端子分配图
4 5 组态标准模式和快速模式
4 6 1SSI 的功能
4 6 1 1SSI 功能总览
4 6 2 编码器值检测
4 6 3 格雷码/二进制转换器
4 6 4 传送的编码器值和标准化
4 6 5 方向检测和旋转方向反向
4 6 6 比较器(仅在标准模式中适用)
4 6 7 锁存功能(仅在标准模式中适用)
4 6 8 标准模式下的错误检测
4 6 9 快速模式下的错误检测
4 7 CPU/主站 STOP 时的特性
4 8 设置 1SSI 的参数
4 9 诊断
4 9 1 使用 LED 显示进行诊断
4 9 2 错误类型
4 10 标准模式下的控制和反馈接口
4 11 快速模式下的反馈接口
4 12 技术规范 5 2PULSE
5 1 产品总览
5 2 等时模式
5 3 实例: 启动 2PULSE
5 4 模式和功能
5 4 1 总览
5 4 2 “脉冲输出”操作模式
5 4 3 “脉冲宽度调制”操作模式
5 4 4 “脉冲串”操作模式
5 4 5 “接通/断开延迟”操作模式
5 4 6 “频率输出”操作模式
5 4 7 序列计数器
5 4 8 功能: 电流的测量
5 4 9 功能: 直接控制 DO 数字输出
5 4 10 功能:错误检测/诊断
5 4 11 两个通道并联
5 4 12 在 CPU/主站处于 STOP 时的特性
5 5 参数分配和兼容性
5 5 1 组态 2PULSE
5 5 2 2PULSE 与之前版本的兼容性
5 6 诊断
5 6 1 使用 LED 显示进行诊断
5 6 2 错误类型
5 7 应用实例
5 7 1 概述
5 7 2 实例: 填充液体
5 7 3 实例: 加热液体
5 7 4 实例: 包装计件货物
5 7 5 实例: 应用保护层
5 7 6 阀的电流调节
5 8 2PULSE、端子分配的技术规范
5 9 用于编程的技术规范,参考列表
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
