西门子S7300 400 以太网 配置手册 中文超清版
本手册
1 通过以太网 CP 在 S7 站中进行通信
1 1 工业以太网
1 2 工业以太网安全
1 3 以太网 CP 的 SIMATIC S7 通信选项
1 3 1 通信类型
1 3 2 以太网 CP 的通信服务
1 3 3 使用已组态或已编程数据库的操作
1 4 通过工业以太网进行 PG/OP 通信
1 4 1 使用 STEP 7 通过工业以太网进行 PG 通信
1 4 2 OP 模式: 通过工业以太网连接 HMI/监视设备
1 5 通过工业以太网实现 S7 通信
1 6 开放式通信服务(SEND/RECEIVE 接口)
1 7 FETCH/WRITE 服务(服务器)
1 8 将站与 STEP 7 联网
2 以太网 CP 的特征
2 1 S7300 的通信处理器
2 2 S7400 的通信处理器
2 3 SIMATIC S7300 的插槽规则
2 3 1 允许的插槽
2 3 2 可同时操作的 SIMATIC NET CP 数
2 3 3 多值计算
2 3 4 卸下/插入(模块更换)
2 3 5 S7300 CPU 的注意事项:连接资源
2 4 SIMATIC S7400 的插槽规则
2 4 1 允许的插槽
2 4 2 可同时操作的 SIMATIC NET CP 数
2 4 3 多值计算
2 4 4 卸下/插入(模块更换)
2 4 5 S7400 CPU 的注意事项:连接资源
3 使用 STEP 7 组态以太网 CP
3 1 如何调试以太网 CP
3 2 组态 - 按照以下步骤操作
3 2 1 概述
3 2 2 联网以太网 CP
3 3 设置其它 CP 属性
3 3 1 概述
3 3 2 “常规”(General) 参数组
3 3 3 参数/功能“模块地址”
3 3 4 “选项/设置”参数组
3 3 5 “时钟同步”参数组 - 模式
3 3 6 “IP 访问保护”参数组
3 3 7 “IP 组态”参数组
3 3 8 “用户管理”参数组
3 3 9 “符号/变量声明”参数组
3 3 10 “DNS 组态”参数组
3 3 11 “FTP”参数组
3 3 12 参数组“SNMP”
3 3 13 “端口参数”参数组
3 3 14 “PROFINET”参数组
3 3 15 “安全”参数组 (STEP 7 V5 5)
3 3 16 “Web”参数组
3 4 使用 HTTP/HTTPS 将 IP 访问保护条目发送到高级
3 5 介质冗余
3 5 1 环型拓扑中的介质冗余
3 5 2 MRP
3 5 3 MRP 组态
3 6 首次分配地址
3 6 1 通过选择目标系统进行寻址
3 6 2 通过采用组态的地址参数进行寻址
3 7 将组态数据下载到目标系统
4 用户程序中的 SEND/RECEIVE 接口
4 1 SEND/RECEIVE 接口在 CPU 上的工作方式
4 2 编程 SEND/RECEIVE 接口
4 3 数据交换 S7 CPU − 以太网 CP
4 4 附加信息
4 4 1 编程通过 TCP 连接进行的数据传送
4 4 2 与高通信负载结合使用的建议
5 组态通信连接
5 1 步骤和连接属性
5 2 与其它项目中的伙伴之间的连接
5 3 不一致连接 - 没有分配的连接
5 4 组态 ISO 传输连接属性
5 4 1 指定 ISO 传输地址
5 4 2 指定 ISO 传输动态属性
5 5 组态 ISO-on-TCP 连接的属性
5 5 1 指定 ISO-on-TCP 地址
5 6 组态 TCP 连接的属性
5 6 1 指定 TCP 地址
5 7 组态 UDP 连接的属性
5 7 1 指定 UDP 地址
5 7 2 广播和组播 UDP
5 7 3 空闲 UDP 连接
5 8 FETCH/WRITE 模式
6 CP 作为 PROFINET IO 控制器
6 1 项目工程
6 1 1 STEP 7 中的 PROFINET IO 系统
6 1 2 支持 IRT 通信的 PROFINET IO (STEP 7 V5 5)
6 2 S7-300 的 IO 控制器模式
6 2 1 编程
6 2 2 使用程序块 PNIO_RW_REC 读写数据记录
6 2 3 使用程序块 PNIO_Alarm 评估报警
6 3 S7-400 的 IO 控制器模式
6 3 1 多值计算模式 - 将 CP 分配到 CPU (STEP 7 V5 5)
6 3 2 编程
6 4 有关运行 PROFINET IO 的详细信息
6 4 1 组播通信对 RT 通信的影响
7 具有 S7-300 CP 的智能 PROFINET IO 设备
7 1 IO 设备模式下的数据交换原理
7 2 组态 (STEP 7 V5 5)
7 2 1 IO 设备耦合的原理
7 2 2 在 S7 站中将 CPU 启用为 PROFINET IO 设备
7 2 3 将 CP 组态为支持 IRT 通信的 IO 设备
7 2 4 将 PROFINET IO 设备分配给 PROFINET IO 系统
7 3 组态 (STEP 7 Professional)
7 4 编程
7 4 1 PROFINET IO 设备上的编程接口
7 4 2 初始化和组态
7 5 共享设备
7 6 组态和编程示例
8 通过电子邮件发送过程消息
8 1 功能概述
8 1 1 高级 CP 的验证和其它功能
8 2 项目工程
8 2 1 邮件服务器模式选项
8 2 2 邮件服务器组态和收件人寻址
8 3 设置电子邮件连接
8 4 发送电子邮件
8 5 测试电子邮件功能
9 通过 FTP/FTPS 进行文件管理和文件访问
9 1 包含高级 CP 的 S7 站中的 FTP 功能
9 2 高级 CP 作为 CP 上文件系统的 FTP 服务器
9 2 1 步骤
9 2 2 文件系统 - 结构和特征
9 3 高级 CP 作为 S7 CPU 数据的 FTP 服务器
9 3 1 步骤
9 3 2 FTP 客户端上的 FTP 命令
9 3 3 文件分配表
9 4 高级 CP 作为 S7 CPU 数据的 FTP 客户端
9 4 1 步骤
9 4 2 建立 FTP 连接
9 5 用于 FTP 服务的程序块
10 S7-CP Advanced 作为 Web 服务器:HTML 过程控制
10 1 HTML 过程控制概述
10 2 访问过程数据时的安全性
10 2 1 组态期间打开高级 CP 上的端口
10 2 2 在防火墙和代理服务器下运行
10 2 3 有关安全功能的相应密码保护
10 3 通过 Web 浏览器访问高级 CP
11 Web 诊断
11 1 要求
11 2 设置和操作
11 3 CP 的诊断页面
11 3 1 起始页面
11 3 2 标识
11 3 3 诊断缓冲区
11 3 4 模块状态/机架配置
11 3 5 工业以太网
11 3 6 SEND/RECEIVE 通信/组态的连接
11 3 7 S7 通信
11 3 8 介质冗余
11 3 9 IP 访问保护
11 3 10 安全
11 3 11 拓扑
11 3 11 1 拓扑 -“图形视图”选项卡
11 3 11 2 拓扑 -“表视图”选项卡
11 3 11 3 拓扑 -“状态总览”选项卡
11 3 12 更新中心
11 3 12 1 更新中心 -“固件”选项卡
11 3 12 2 更新中心 -“IP 访问控制列表”选项卡
11 3 12 3 更新中心 -“诊断消息”选项卡
12 STEP 7 特殊诊断
12 1 概述
12 2 功能
12 2 1 安装和启动
12 2 2 设置和操作
12 2 3 菜单命令
12 3 启动诊断
12 3 1 在线路径: 建立与 CP 的连接
12 3 2 用作 PC 站 - 为“PC internal”设置网关
12 3 3 启动诊断的其它方法 (STEP 7 V5 5)
12 4 如何使用诊断
12 5 显式启动诊断功能
12 6 系统中“典型问题”的清单
12 6 1 常规 CP 功能清单
12 6 2 通信连接清单
12 7 支持身份验证的电子邮件连接的诊断消息
13 下载固件
13 1 使用固件加载程序加载
13 2 从下载中心加载
A 连接器引脚分配
A 1 24 VDC 连接器
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
