西门子PCS 7 SIMATIC S7 V8 1 SFC编程操作手册中文超清版
1 SFC 中有哪些新增内容?
2 简介
3 入门指南
3 1 SFC 工作原理概述
3 2 有关创建 SFC 图表的概述
3 3 有关创建 SFC 类型的概述
3 4 有关创建 SFC 实例的概述
4 SFC 要点
4 1 STEP 7 环境下的 SFC
4 2 SFC 和工厂层级
4 3 SFC 和其它目标系统
4 4 SFC 的组态限制
4 5 SFC 的使用和功能
4 5 1 什么是 SFC 图表?
4 5 2 什么是 SFC 类型/SFC 实例?
4 5 3 比较 SFC 图表和 SFC 类型
4 5 4 SFC 图表的外部视图
4 6 SFC 元素
4 6 1 什么是顺控程序?
4 6 2 顺控程序元素有哪些?
4 6 3 什么是步?
4 6 4 什么是转移?
4 6 5 什么是文本?
4 6 6 什么是顺序?
4 6 7 什么是并行分支?
4 6 8 什么是选择分支?
4 6 9 什么是循环?
4 6 10 什么是跳转?
5 启动和使用
5 1 使用 SFC 编辑器
5 2 如何启动 SFC 编辑器
5 3 多用户工程
5 4 在 SFC 中导航
5 4 1 如何在 SFC 中导航
5 5 用户界面和操作员输入
5 5 1 用户界面的元素
5 5 2 对话框
5 6 使用鼠标工作
5 6 1 使用鼠标工作
5 7 使用键盘工作
5 7 1 使用键盘工作
5 7 2 菜单命令的快捷键
5 7 3 菜单命令的快捷键
5 7 4 使用键盘在菜单和菜单栏中浏览
5 7 5 使用键盘在对话框中浏览
5 7 6 使用键盘在文本中浏览
5 7 7 使用键盘选择文本
5 7 8 顺控程序中的键盘快捷键
5 7 9 使用键盘打开帮助
5 7 10 更改窗口区域
5 8 默认颜色
5 8 1 默认颜色
5 9 SFC 编辑器中的数据备份
5 9 1 SFC 编辑器中的数据备份
6 创建项目结构
6 1 如何创建项目结构
7 创建、组态和管理 SFC
7 1 创建、组态和管理 SFC 概述
7 2 创建 SFC 图表
7 2 1 如何创建 SFC 图表
7 3 创建 SFC 类型和创建 SFC 实例
7 3 1 如何创建 SFC 类型
7 3 2 如何创建 SFC 实例
7 4 组态 SFC 图表
7 4 1 组态 SFC 图表的基础知识
7 4 2 SFC 图表中的组态更改
7 5 组态 SFC 类型和 SFC 实例
7 5 1 SFC 的类型/实例概念
7 5 2 组态 SFC 类型
7 5 3 SFC 类型中的组态更改
7 5 4 组态 SFC 实例
7 5 5 更改 SFC 实例的组态
7 6 打开
7 6 1 如何打开 SFC 图表或 SFC 类型
7 6 2 如何打开 SFC 实例
7 7 复制
7 7 1 复制和移动 SFC 图表
7 7 2 复制和移动 SFC 类型
7 7 3 复制和移动 SFC 实例
7 8 删除
7 8 1 如何删除 SFC 图表和 SFC 类型
7 8 2 如何删除 SFC 实例
8 修改图表、类型和实例的属性
8 1 如何修改图表属性
8 2 如何修改类型属性
8 3 如何更新 SFC 类型
8 4 如何修改实例属性
9 组态消息
9 1 如何在 SFC 中组态消息
10 组态特征
10 1 使用特征编辑器和接口编辑器
10 2 SFC 类型的特征
10 3 控制策略后续修改的注意事项
10 4 如何组态注释文本和位置文本
10 5 特征的输入/输出
10 6 块触点
10 7 特征的属性
11 组态顺序控制系统
11 1 如何组态顺序控制系统
11 2 创建顺控程序拓扑
11 2 1 如何创建顺控程序拓扑
11 2 2 如何组态多个顺控程序
11 2 3 插入/创建 SFC 元素概述
11 2 4 如何创建顺序
11 2 5 如何创建和编辑并行分支
11 2 6 如何创建和编辑选择分支
11 2 7 如何创建和编辑循环
11 2 8 如何创建和编辑跳转
11 2 9 如何创建和编辑文本框
11 3 管理 SFC 元素
11 3 1 选择 SFC 元素
11 3 1 1 如何通过鼠标单击进行选择
11 3 1 2 如何使用键盘进行选择
11 3 1 3 如何使用套索进行选择
11 3 1 4 如何选择要进行编辑的步和转移
11 3 2 复制、移动和删除 SFC 元素
11 3 2 1 如何复制 SFC 元素
11 3 2 2 如何复制 SFC 元素的对象属性
11 3 2 3 如何移动 SFC 元素
11 3 2 4 删除 SFC 元素
11 4 在属性对话框中编辑
11 4 1 如何编辑顺控程序属性
11 4 2 编辑步
11 4 2 1 如何编辑步
11 4 2 2 如何编辑步中的动作
11 4 2 3 如何编辑步中的地址
11 4 2 4 有效的地址条目
11 4 2 5 如何过滤块输入/输出
11 4 2 6 如何访问结构
11 4 3 编辑转移
11 4 3 1 如何编辑转移
11 4 3 2 规划转移的条件
11 4 3 3 如何编辑转移中的地址
11 4 3 4 如何编辑转移中的 OS 注释
11 4 4 共享地址和有效数据类型
11 4 4 1 共享地址
11 4 4 2 绝对寻址
11 4 4 3 如何进行符号寻址
11 4 4 4 有效的数据类型
11 5 指定运行属性
11 5 1 SFC 的运行属性
11 5 2 如何编辑运行顺序
11 5 3 运行组和 SFC 的运行属性
12 标准接口和图表 I/O
12 1 SFC 图表的标准接口
12 1 1 SFC 图表标准接口的输入/输出
12 1 2 SFC 图表的标准接口
12 1 3 表格内容的含义
12 1 4 按用途分类的 SFC 图表的输入/输出
12 2 SFC 类型的标准接口
12 2 1 SFC 类型的标准接口
12 2 2 SFC 类型标准接口的输入/输出
12 2 3 按用途分类的 SFC 类型的输入/输出
12 2 4 “输入/输出”接口扩展
12 2 5 “特征”接口参数分配
12 2 5 1 “特征”接口参数分配
12 2 5 2 “控制策略”特征
12 2 5 3 注释文本的特征
12 2 5 4 位置文本的特征
12 2 6 “特征”接口扩展
12 2 6 1 “特征”接口扩展
12 2 6 2 “设定值”特征
12 2 6 3 设定值的含义和使用
12 2 6 4 “过程值”特征
12 2 6 5 “控制值”特征
12 2 6 6 “参数”特征
12 2 6 7 “位存储器”特征
12 2 6 8 “定时器”特征
12 2 6 9 “块触点”特征
12 3 按用途分类的 SFC 输入/输出
12 3 1 操作模式(SFC 输入/输出)
12 3 2 命令和操作状态(SFC 输入/输出)
12 3 3 执行选项(SFC 输入/输出)
12 3 4 组显示和组确认(SFC 输入/输出)
12 3 5 待处理的顺控程序和步的数据(SFC 输入/输出)
12 3 6 BATCH 参数(SFC 输入/输出)
12 3 7 连续模式(SFC 输入/输出)
12 3 8 故障排除(SFC 输入/输出)
12 3 9 消息(SFC 输入/输出)
12 3 10 控制字(SFC 输入/输出)
12 3 11 状态字(SFC 输入/输出)
12 3 12 系统参数(SFC 输入/输出)
12 3 13 保留(SFC 输入/输出)
13 编译 SFC 图表和 SFC 类型
13 1 图表、类型和实例编译概述
13 2 编译/下载的设置
13 3 如何编译
13 4 编译期间生成的块的概述
13 5 一致性检查
14 下载到 AS
14 1 如何下载程序
14 2 仅在下载更改之前禁用 SFC 所产生的反应
15 AS 中顺序控制系统的行为
15 1 AS 中的顺序控制系统
15 2 指定运行行为
15 2 1 顺序控制系统的运行方式
15 2 2 操作模式
15 2 3 步控制模式
15 2 4 执行选项
15 2 5 操作状态
15 2 5 1 操作状态
15 2 5 2 SFC 的操作状态逻辑 (SFC OSL)
15 2 5 3 连续模式
15 2 5 4 SFC OSL 的状态变化图
15 2 5 5 顺控程序(顺控程序 OSL)的操作状态逻辑
15 2 5 6 顺控程序 OSL 的状态变化图
15 3 在 AS 中处理 SFC
15 3 1 处理 SFC
15 3 2 在 CPU 停止和重启后处理 SFC
15 3 3 命令
15 3 4 SFC(图表/实例)的启动要求
15 3 5 多个命令排队时的行为
15 3 6 处理 SFC 元素
15 3 6 1 步的运行阶段
15 3 6 2 处理步和转移
15 3 6 3 处理并行分支
15 3 6 4 处理选择分支
15 3 6 5 处理循环
15 3 6 6 处理跳转
15 4 更改控制策略和设定值
15 4 1 更改 SFC 实例的控制策略和设定值
15 4 2 在自动模式下跟踪控制策略和设定值
16 测试和调试顺序控制系统
16 1 测试期间的操作员监控功能
16 2 在测试模式下显示
16 3 步和转移的状态
16 4 操作状态图标
16 5 测试期间步的属性
16 6 测试期间转移的属性
16 7 测试期间顺控程序的属性
17 记录程序
17 1 记录 SFC
17 2 图表引用数据
17 3 日志
17 4 定义页脚
18 组态参数控制
18 1 参数控制
18 2 如何组态运行系统
18 3 不同参数设置的执行情况
18 4 配方数据块示例
19 提示与技巧
19 1 组态 SFC 调用
19 2 转换旧项目
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
