西门子数控 840D 810D 编程操作手册 中文超清版
引言
1 1  产品ManualTurn
1 2  操作提示
1 3  打开/关闭
操作
2 1  操作面板
2 2  机床控制面板
2 3  Mini操作设备
2 4  图形表面
2 5  操作系统
2 5 1  操作方式
2 5 2  重要功能键
2 5 3  重要软键
2 5 4  计算器
2 5 5  绝对尺寸和增量尺寸
2 5 6  角度参考系
2 5 7  刀具数据和切削数据
加工准备功能
3 1  返回参考点
3 2  调整
3 3  步进尺寸运行
3 4  偏移
3 4 1  概述
3 4 2  预置
3 4 3  手动偏移
3 4 4  删除手动偏移
3 4 5  零点偏移
3 5  主轴转速限制
3 6  定向主轴停
3 7  C轴运行
3 8  刀具
3 8 1  输入刀具补偿
3 8 2  选择/取消选择刀具补偿
3 8 3  测量刀具
3 8 4  刀具磨耗补偿
3 9  英制/公制尺寸系统转换
简单轮廓车削
4 1  手动运行中车削
4 2  位移量设定值车削
4 2 1  GERADE(直线)操作方式车削
4 2 2  SCHRÄG(斜线)操作方式车削
4 2 3  KREIS(圆弧)操作方式车削
4 3  用轮廓手轮和点动键 +/- 进行车削
循环车削
5 1  概述
5 2 ZYKLUS(循环)操作方式中车削循环
5 2 1  螺纹切削
5 2 2  螺纹加工作用
5 2 3  螺纹再加工
5 2 4  E 和 F型退刀槽
5 2 5  螺纹退刀槽
5 2 6  钻削 纵向轴 (中心)
5 2 7  圆弧排列孔钻削
5 3  操作方式ZERSPANEN(切削)中切削/切槽循环
5 3 1  切削循环
5 3 2  切槽循环
任意轮廓车削(自由轮廓输入)
6 1  概述
6 2  创建新轮廓
6 3  轮廓的符号显示
6 4  轮廓的图形显示
6 5  建立轮廓元素
6 6  编辑轮廓元素
6 7  根据轮廓毛坯切削
6 8  余料清除
6 9  单循环加工
Easystep和 G代码程序编制
7 1  概述
7 2  创建加工顺序
7 3  显示加工顺序
7 4  程序步
7 4 1  插入新程序步
7 4 2  特殊功能
7 4 3  插入G代码步
7 4 4  更改程序步
7 4 5  程序编辑器
7 5  关闭程序
7 6  开始加工顺序
7 7  单步方式运行 (单程序段)
7 8  程序段搜索
7 9  刀尖半径补偿
7 10  G代码编程
7 10 1  选择程序视图
7 10 2  G代码编辑器
7 10 3  创建零件程序
7 10 4  插入程序段
7 10 5  更改程序段
零件程序管理
8 1  概述
8 2  选择文件
8 3  删除文件
8 4  保存螺纹退刀槽和螺纹循环
8 5  在Easystep加工顺序中插入轮廓
8 6  重命名/复制文件
8 7  读出文件到外部数据存储器
8 8  读入文件
8 9  故障/传输记录
一般功能
9 1  模拟和记录
9 1 1  模拟
9 1 2  记录
9 1 3  测试运行
9 2  示教
9 2 1  选择示教功能
9 2 2  "示教"取消选择
9 2 3  "示教" 继续
9 2 4  加工步骤接收
9 2 5  辅助功能接收
9 3  标准CNC运行
干预加工
10 1  中断已开始的加工
10 2  再次返回轮廓
10 3  通过偏移保存手动偏移
报警和显示信息
11 1  ManualTurn循环时的报警和显示信息
11 1 1  循环中的故障处理
11 1 2  循环报警概述
11 1 3  循环中的显示信息
11 2  使用ManualTurn时的报警
11 2 1  报警一览
11 2 2  选择报警/显示信息一览
11 2 3  报警的描述
示例
12 1  示例1:带切槽和螺纹的外部加工
12 2  示例2:带球面的外部加工
12 3  示例3:带螺纹退刀槽和切槽的外部加工
12 4  示例4:带螺纹退刀槽和切槽的外部加工
附录
A  缩写
B  术语
C  文献
D  索引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(2)
