西门子 S7 400 硬件调试 安装手册 中文超清版
1 引言
1 1 前言
2 产品概述
2 1 产品概述
3 安装S7-400
3 1 S7-400 安装
3 2 安装中央机架(CR)和扩展机架(ER)
3 3 分段CR
3 4 细分CR
3 5 固定机架并将其接地
3 6 非隔离组态中的基座端子连接
3 7 布置模块的规则
3 8 在机架中安装模块
3 9 使用插槽标签标记模块
3 10 扩展和连网方法
4 安装/扩展
4 1 为S7-400 选择和安装机柜
4 2 通风方法
4 3 利用电缆线槽和风扇部件改变通风情况
4 4 安装风扇部件
4 5 安装电缆线槽
5 连接S7-400
5 1 为模块供电
5 2 选择电源模块
5 3 选择负载电流电源
5 4 装配带过程I/O的S7-400
5 5 带接地参考电位(M)的S7-400 组态
5 6 带接地参考电位的S7-400组态
5 7 装配带隔离模块的S7-400
5 8 数字量S7-400输出的并行接线
5 9 接地
5 10 本地和远程连接的无干扰组态
5 11 接线规则
5 12 为电源模块接线
5 13 为信号模块接线
5 13 1 概述
5 13 2 准备为前连接器接线
5 13 3 为前连接器接线,压接型
5 13 4 为前连接器接线(螺钉型端子)
5 13 5 为前连接器接线(弹簧型端子)
5 13 6 安装张力消除装置
5 13 7 标记前连接器
5 13 8 标签
5 13 9 打印S7-400 模块的标签
5 13 10 安装前连接器
5 14 将CR和ER互连
5 15 为风扇部件设置线路电压并接线
5 16 电缆线槽或者风扇部件中的布线
5 17 光缆布放
6 S7-400 连网
6 1 组态网络
6 2 基础知识
6 3 组态网络的规则
6 4 各种网络组建实例
6 5 电缆长度
6 6 PROFIBUS-DP总线电缆
6 7 总线连接器
6 8 连接总线连接器
6 9 RS 485 中继器/诊断中继器
6 10 使用光缆的PROFIBUS-DP网络
6 10 1 使用光缆(FOC)
6 10 2 光纤导线
6 10 3 单工连接器和连接器适配器
6 10 4 将光缆连接到PROFIBUS设备
7 S7-400寻址
7 1 物理逻辑地址
7 2 计算模块的缺省地址
7 3 计算通道的缺省地址
8 调试S7-400
8 1 建议的初始调试步骤
8 2 在首次上电前要执行的检查
8 3 将PG连接到S7-400
8 4 首次接通S7-400
8 5 使用模式选择器开关进行CPU复位
8 6 使用模式选择器开关进行暖启动和热启动
8 7 插入存储卡
8 8 插入备用电池(可选)
8 9 除掉锂电池的钝化层
8 10 调试PROFIBUS-DP
8 11 安装接口模块(CPU 414-2、414-3、416-3、417-4 和 417-4H)
9 维护S7-400
9 1 更换备用电池
9 2 更换电源模块
9 3 更换CPU
9 4 更换数字量模块或模拟量模块
9 5 更换数字量模块中的保险丝
9 6 更换接口模块
9 7 更换风扇部件的保险丝
9 8 在运行期间更换风扇部件中的风扇
9 9 在运行期间更换风扇部件的过滤框
9 10 更换风扇部件的电源PCB和监视PCB
9 11 更换接口模块
10 附件
10 1 附件
A 组装系统
A 1 操作S7-400 的一般规则和规定
A 2 EMC系统安装原理
A 3 安装可避免EMC问题的自动化系统
A 4 EMC兼容装配的实例
A 5 屏蔽电缆
A 6 等电位连接
A 7 建筑物内的电缆布线
A 8 建筑物外的电缆布线
A 9 避雷和过压保护
A 9 1 概述
A 9 2 避雷区概念
A 9 3 适用于避雷区 0 和 1间传递的规则
A 9 4 适用于避雷区 1 <-> 2及更高避雷区之间接口的
A 9 5 连网S7-400 的浪涌保护电路实例
A 10 保护数字量输出模块不受电感浪涌的影响
A 11 电子控制设备的安全性
A 12 监视器的无干扰连接
B ESD准则
B 1 静电放电与元件/模块(ESD)
B 2 防止静电放电的基本保护措施
B 3 身体产生的静电
C 词汇表
表格
表格 3- 1 不同机架中的模块
表格 5- 1 装配可编程控制器的VDE规范
表格 5- 2 保护性接地的方法
表格 5- 3 接地连接负载电压
表格 5- 4 电缆、电线和工具
表格 5- 5 前连接器编码元件
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
