西门子数控系统 828D 调试手册 中文超清版
   车削和铣削
  前言
1  供货范围和前提条件
1 1  系统概述
1 2  工具盒光盘和其他提供的工具
1 3  常规调试步骤
1 4  启动控制系统
1 5  建立和控制系统的通讯
1 5 1  通过编程工具建立和控制系统的通讯的步骤
1 5 2  示例: 通过 NCU Connection Wizard 建立和控制系统的通讯的步骤
1 5 3  通过 RCS Commander 建立和控制系统通讯的步骤
1 5 4  通过 X130 建立和控制系统的通讯
2  HMI 上的设置
2 1  存取级别
2 2  设置和修改口令的步骤
2 3  提供的系统语言
2 4  设置日期和时间的步骤
2 5  检查和输入许可证
2 5 1  输入许可证密码的步骤
2 5 2  确定许可证需求的步骤
2 6  定义用户报警
2 6 1  用户 PLC 报警的结构
2 6 2  创建用户 PLC 报警的步骤
2 6 3  配置报警记录
2 6 4  配置记录选项的步骤
2 6 5  定义用户报警的颜色
2 6 6  定义用户报警颜色的步骤
2 7  创建 OEM 专用在线帮助
2 7 1  配置文件的结构和句法
2 7 2  帮助手册的结构和句法
2 7 3  在线帮助采用的句法的描述
2 7 4  示例: 创建 OEM 专有帮助的步骤
2 7 5  示例: 创建针对用户 PLC 报警的在线帮助的步骤
3  调试 PLC
3 1  激活外设模块
4  调试驱动
4 1  配置驱动
4 1 1  驱动配置示例
4 1 2  示例: 配置驱动的步骤
4 1 3  示例: 配置电源的步骤
4 1 4  示例: 配置外部编码器的步骤
4 1 5  示例: 分配轴的步骤
4 1 6  示例: 设置进给轴/主轴的机床数据
4 1 7  用于进给轴/主轴测试运行的参数
4 2  端子布局
4 2 1 X122 的布局
4 2 2 X132 的布局
4 2 3  用于 Numeric Control Extension(扩展数字控制器)的 X122 的布
4 2 4  示例: CU 和电源接触器的连接
4 2 5  连接测量头
5  设置 NCK 机床数据
5 1  机床数据的分类
5 2  执行外部 CNC 系统的零件程序
6  配置循环
6 1  激活用于循环的设置
6 1 1  调整制造商循环的步骤
6 1 2  标准循环 PROG_EVENT SPF
6 1 3  设置模拟和随时记录(选件)
6 2  钻削
6 2 1  用于钻削的工艺循环
6 2 2 ShopTurn:中心钻孔
6 3  铣削
6 3 1  用于铣削的工艺循环
6 3 2  柱面转换(TRACYL)
6 3 3  示例: 铣床上的轴配置
6 3 4 ShopMill: 设置用于铣削的循环
6 4  车削
6 4 1  用于车削的工艺循环
6 4 2  示例:余料加工
6 4 3  示例: 车床上的轴配置
6 4 4  柱面转换(TRACYL)
6 4 5  端面加工(TRANSMIT)
6 4 6  斜置轴 (TRAANG)
6 4 7 ShopTurn: 设置用于车削的循环
6 4 8 ShopTurn:副主轴
6 4 9  ShopTurn:柱面转换(TRACYL)
6 4 10 ShopTurn:端面加工(TRANSMIT)
6 4 11 ShopTurn:斜置轴 (TRAANG)
6 5  回转
6 5 1  用于回转的工艺循环
6 5 2  设置工件、刀具和回转台参考
6 5 3  ShopMill: 平面回转和刀具回转
6 5 4  用于机床运动识别的 CYCLE800 检查列表
6 5 5  运动链的开机调试 (回转数据组)
6 5 6  示例:调试回转头 1
6 5 7  示例:调试回转头 2
6 5 8  示例:调试万向工作台
6 5 9  示例:调试回转头/回转台
6 5 10  示例:回转台
6 5 11  制造商循环 CUST_800 SPF
6 6  高速设定(Advanced Surface)
6 6 1  配置高速设定功能(CYCLE832)
6 6 2  调整“高速设定(CYCLE832)”功能的步骤
6 7  测量循环和测量功能
6 7 1  测量的常规设置
6 7 2  制造商循环 CUST_MEACYC SPF
6 7 3  在 JOG 运行方式下测量
6 7 4  JOG: 铣削中的工件测量
6 7 5  JOG: 铣削中的刀具测量
6 7 6  JOG: 车削中的刀具测量
6 7 7  在自动运行方式下测量
6 7 8  AUTO: 工件测量的常规设置
6 7 9  AUTO: 铣削中的工件测量
6 7 10 AUTO: 车削中的工件测量
6 7 11 AUTO: 铣削中的刀具测量
6 7 12 AUTO: 车削中的刀具测量(CYCLE982)
7  维护管理器
7 2  PLC 用户程序
7 3  PLC 用户程序中的接口
7 4  HMI 上的功能
8 Easy Extend
8 1  功能概述
8 2  PLC 用户程序中的配置
8 3  操作界面上的显示画面
8 4  创建和语言相关的文本
8 5  脚本语言的说明
8 5 1  特殊字符和运算符
8 5 2 XML 脚本的结构
8 5 3 CONTROL_RESET
8 5 4  DATA
8 5 5 DATA_ACCESS
8 5 6 DATA_LIST
8 5 7 DRIVE_VERSION
8 5 8  FILE
8 5 9 FUNCTION
8 5 10 FUNCTION_BODY
8 5 11 INCLUDE
8 5 12 LET
8 5 13 MSGBOX
8 5 14 OP
8 5 15 OPTION_MD
8 5 16 PASSWORD
8 5 17 PLC_INTERFACE
8 5 18 POWER_OFF
8 5 19 PRINT
8 5 20 WAITING
8 5 21 ?up
8 5 22  用于窗口的 XML 标签
8 5 23 BOX
8 5 24 CONTROL
8 5 25 IMG
8 5 26 PROPERTY
8 5 27 REQUEST
8 5 28 SOFTKEY_OK, SOFTKEY_CANCEL
8 5 29 TEXT
8 5 30 UPDATE_CONTROLS
8 5 31  参数的编址
8 5 32  驱动对象的编址
8 5 33  用于指令的 XML 标签
8 6  字符串函数
8 6 1 string cmp
8 6 2 string icmp
8 6 3 string left
8 6 4 string right
8 6 5 string middle
8 6 6 string length
8 6 7 string replace
8 6 8 string remove
8 6 9  string delete
8 6 10  string insert
8 6 11  string find
8 6 12  string reversefind
8 6 13  string trimleft
8 6 14  string trimright
8 7  三角函数
8 8  示例
8 8 1  控件示例
8 8 2  调试支持参数示例
8 8 3  功率部件应用示例
9  刀具管理
9 1  基础部分
9 1 1  刀具管理的结构
9 1 2  刀具管理的组件
9 1 3  手动装卸刀具
9 2  用户接口 PLC - NCK
9 2 1  刀具换位、卸刀、装刀、刀库定位
9 2 2  换刀
9 2 3  传输步骤表和应答步骤表
9 3  刀具管理的机床数据
9 4  PLC 程序块
9 4 1  应答过程
9 4 2  应答类型
9 4 3  应答状态
9 4 4  配置步骤表
9 4 5  配置应答步骤
9 4 6  调整 PLC 用户程序
9 4 7  刀库刀位信息
9 4 8  PI 服务:TMMVTL
9 5  示例:装刀/卸刀
9 6  示例: 更换手动刀具
9 7  车床应用示例
9 7 1  示例: 车床,带转塔刀库(MAG_CONF_MPF)
9 7 2  示例: 应答步骤(车床)
9 7 3  示例: 车床的换刀循环
9 7 4  示例: TCA 指令的换刀循环
9 7 5  示例: 车床,带副主轴
9 7 6  示例: 空缓冲区测试
9 7 7  示例: 将刀具从缓冲区传输到刀库
9 7 8  示例: 重复“准备换刀”任务
9 8  铣床应用示例
9 8 1  示例: 铣床,带链式刀库和双夹爪(MAG_CONF_MPF)
9 8 2  流程图:换刀
9 8 3  示例: 应答步骤(铣床)
9 8 4  示例: 铣床的换刀循环
10  批量调试
10 2  批量调试和存档
10 3  创建和读入批量调试文档
10 4  示例: 数据文档“Easy Archive”(Use case)
10 5  设置 V 24 接口
A  参考资料
A 1  文件名中的语种缩写表
A 2  报警序号范围表
A 3  颜色代码表
A 4 CF 卡的目录结构
A 4 1  在文件系统中编辑文件
A 5  许可证管理的相关定义
A 6 DRIVE-CLiQ 的布线规则
B  缩略语列表
B 1  缩略语
B 2  资料反馈
B 3  资料一览
  词汇表
  索引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(1)
