西门子WINAC RTX 2009 用户手册 中文超清版
WinAC RTX 2009
1 简介
2 产品概述
2 1 基于 PC 的控制的介绍
2 2 WinAC RTX 控制器面板简介
2 3 控制器和控制器面板之间的关系
2 4 基于 PC 的控制的功能
2 5 系统需求
2 6 Windows 用户权限
2 7 使用帮助
3 安装
3 1 安装任务概述
3 2 安装 - 归档数据和设置
3 3 安装 WinAC RTX 软件
3 4 安装 SIMATIC NET
3 5 许可 WinAC RTX
3 6 卸载 IntervalZero RTX 和 WinAC RTX
4 入门指南
4 1 入门指南概述
4 2 术语说明
4 2 1 什么是 PC 站?
4 2 2 什么是通信接口?
4 2 3 什么是索引?
4 2 4 什么是子模块?
4 2 5 什么是 IF 插槽?
4 3 组态通信接口
4 3 1 将通信接口指定为子模块。
4 3 2 移除作为子模块的通信接口
4 4 在 STEP 7 中组态控制器
4 4 1 将 STEP 7 连接至控制器
4 4 2 在 STEP 7 中组态硬件
4 5 检验组态
4
5 操作控制器
5 1 启动和关闭控制器
5 2 更改控制器的操作模式
5 3 设置属性
5 3 1 设置属性
5 3 2 “常规”选项卡
5 3 3 “数据存储”选项卡
5 3 4 “PLC 存储器”选项卡
5 3 5 “安全”选项卡
5 3 6 “子模块”选项卡
5 4 复位存储器
5 5 状态指示灯
5 6 调节面板
5 7 使用诊断缓冲区 (Diagnostic Buffer)
5 8 归档和恢复 STEP 7 用户程序
5 9 选择重启方式
5 10 保存保持性数据
5 10 1 WinLC 数据存储的可用选项
5 10 2 WinLC RTX 存储关于控制器的哪些信息?
5 10 3 NVRAM 存储
5 10 4 WinLC RTX 如何在启动时装载存储区
5 10 5 不间断电源 (UPS)
5 10 6 使用 SFC 缓冲数据
5 11 Windows 停止错误(蓝屏)后 WinLC RTX 的操作
5 11 1 WinLC RTX 响应蓝屏
5 11 2 发生电源故障或蓝屏时的保持性数据存储
5 11 3 就 SFC 22、SFC 23 和 SFC 82 至 85 的考虑事项
5 11 4 组态蓝屏后 Windows 自动重启
5 11 5 蓝屏后 WinLC RTX 的重启行为
6 在 STEP 7 中工作
6 1 使用带有控制器的 STEP 7
6 2 组态控制器的运行参数
6 3 WinLC RTX 支持的逻辑块
6 4 组织块(OB)
6 5 系统功能 (SFC, System function)
6 6 系统功能块 (SFB, System function block)
WinAC RTX 2009
操作说明, 07/2009, A5E02510739-03
7 通讯
7 1 概述
7 2 使用 PROFIBUS
7 2 1 支持的通信接口
7 2 2 显示 PROFIBUS 子模块诊断
7 2 3 测试 CP 5613 的组态
7 2 4 使用 PROFIBUS DPV1
7 2 4 1 PROFIBUS DPV1
7 2 4 2 选择一个 DP 主站
7 3 使用 PROFINET
7 3 1 支持的通信接口
7 3 2 PROFINET 介绍
7 3 3 PROFINET IO
7 3 3 1 使用 PROFINET IO
7 3 3 2 概述 - PROFINET IO 和 WinAC RTX
7 3 3 3 在 STEP 7 中将 WinLC RTX 组态为 PN IO 控制器
7 3 3 4 在 WinLC RTX 中加载组态数据
7 3 3 5 新块
7 3 4 PROFINET CBA
7 3 4 1 使用 PROFINET CBA
7 3 4 2 可能的组态
7 3 4 3 组态硬件
7 3 4 4 创建 PROFINET 接口 DB
7 3 4 5 创建 PROFINET 组件
7 3 4 6 在 SIMATIC iMap 中组态 PROFINET 通信
7 3 4 7 在 WinLC RTX 中加载组态数据
7 3 5 SNMP 通信服务
7 4 通过 WinAC RTX 的 PROFINET 接口使用开放式通信
7 4 1 概述
7 4 2 使用标准 FB 和 UDT
7 4 3 WinAC RTX 的特性
8 调节控制器性能
8 1 基于 PC 的控制器的扫描周期
8 2 抖动原因
8 3 调整控制器的优先级
8 3 1 实时子系统优先级
8 3 2 线程和优先级
8 4 管理休眠时间
8 4 1 休眠管理技术
8 4 2 调节扫描周期
8 4 3 实例: 单独使用执行监视器
8 4 4 实例: 增加最小休眠时间对自由周期的影响
8 4 5 调整最小休眠时间和周期时间
8 4 6 使用 SFC 47 在 STEP 7 用户程序中添加休眠时间
8 4 7 调整执行监视器的休眠监视算法
8 4 8 实例: 避免在 OB 启动的时间内产生抖动
8 5 恒定总线周期的等时模式
9 将控制器连接到 SIMATIC NET OPC 服务器
9 1 连接控制器到 SIMATIC NET OPC 服务器
9 2 第 1 步: 添加 OPC 服务器到 PC 站。
9 3 第 2 步: 添加 OPC 服务器到硬件配置。
9 4 第 3 步: 在 NetPro 中为 OPC 服务器添加 S7 连接
9 5 第 4 步: 将组态下载到控制器
9 6 第 5 步: 连接控制器到 OPC 服务器
10 使用 S7 模块化嵌入式控制器运行 WinAC RTX
10 1 概述
10 2 控制器面板
10 3 操作
10 4 硬件配置
11 参考信息
11 1 技术数据
11 2 更改虚拟内存分页组态
11 3 故障排除
11 3 1 IntervalZero RTX 的相关信息
11 3 2 网络问题故障排除
11 3 3 改善通信接口的性能
11 3 4 对诊断事件的响应
11 3 5 模块交叉访问错误
11 3 6 纠正 STEP 7 V5 3 SP1 之前版本的无效字符
11 4 系统状态列表 (SSL)
11 4 1 使用 SFC 51 读取 SSL
11 4 2 SSL ID 的说明
11 4 2 1 SSL_ID 0x11(模块标识)
11 4 2 2 SSL_ID 0x12(CPU 特征字)
11 4 2 3 SSL_ID 0x13(存储器区域)
11 4 2 4 SSL_ID 0x14(系统区域)
11 4 2 5 SSL_ID 0x15(块类型) 11 4 2 6 SSL_ID 0x19(本地模块 LED 状态)
11 4 2 7 SSL_ID 0x1C(组件标识)
11 4 2 8 SSL_ID 0x22(中断状态)
11 4 2 9 SSL_ID 0x25(过程映像分区)
11 4 2 10 SSL_ID 0x22(通讯状态)
11 4 2 11 SSL_ID 0x74(LED 状态)
11 4 2 12 SSL_ID 0x90(DP 主站系统)
11 4 2 13 SSL_ID 0x91(模块状态)
11 4 2 14 SSL_ID 0x92(机架和站状态)
11 4 2 15 SSL_ID 0x94(站状态)
11 4 2 16 SSL_ID 0x95(扩展 DP 主站或 PN IO 系统状态)
11 4 2 17 SSL_ID 0x96(其它 PN IO 或 DP 状态信息)
11 4 2 18 SSL_ID 0xA0(诊断缓冲区)
11 4 2 19 SSL_ID 00B1、00B2、00B3 和 00B4(模块诊断)
词汇表
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
