西门子数控系统 802D SL 操作手册 中文超清版
西门子数控系统 802D SL 手册 中文超清版
  前言
1  说明
1 1  系统概述
1 2  组件说明
2  接口
2 1  CNC 操作面板的接口
2 1 1  紧凑型闪存卡(CF 卡)的插接位置
2 1 2  Ethernet 接口
2 1 3  USB 接口(准备中)
2 1 4  RS232 COM 接口
2 1 5  PROFIBUS–DP 接口
2 1 6  DRIVE–CLiQ 接口
2 1 7  手轮接口
2 1 8  数字输入端/数字输出端
2 2  MCPA 模块的接口
2 3  机床控制面板 MCP 802D sl 的接口
2 4  外设模块 PP72/48 的接口
2 5  机床操作面板 MCP 的接口
2 6  DP/DP 耦合器接口
3  接头设计
3 1  概览
3 2  有关 SINUMERIK 802D sl 运行的一般规定
3 3  安装时电能消耗和功率损失规则
4  安装
5  连接
5 1  SINUMERIK 802D sl 总体结构
5 2  连接各个组件的安全接地线
5 3  SINUMERIK 802D sl 连接概览
5 4  连接 MCPA 模块
5 5  连接一根模拟量主轴
5 6  连接 MCPA 模块上的快速数字输入/数字输出
5 7  连接电源
5 8  将NC全键盘连接到CNC操作面板上
5 9  连接 Ethernet 接口
5 10  连接 RS232 COM 接口
5 11  连接外设模块 PP72/48
5 12  连接 DP/DP 耦合器
5 13  将驱动器 SINAMICS 连接到 DRIVE-CLiQ 接口上
5 14  将数字输入/数字输出端连接在 PCU 上
5 15  将数字输入/数字输出端连接在外设模块 PP72/48 上
5 16  将机床控制面板连接到外设模块 PP72/48 上
5 17  通过屏蔽层连接屏蔽导线(PCU)
6  操作(硬件)
6 1  操作和显示单元
6 2  状态显示与故障显示
7  开机调试(一般情况)
7 1  首次开机调试(IBN)
7 2  存取等级
7 3  RCS 工具
7 4  开机调试工具 STARTER
7 4 1  STARTER 操作界面的说明
7 4 2  SINAMICS S120 开机调试工具 STARTER 的操作原理
7 4 3  通过 STARTER 进行诊断
7 4 3 1  函数发生器
7 4 3 2  轨迹功能
8  首次开机调试
8 1  接通和控制系统启动
8 2  语言设定和文件管理
8 2 1  创建并编辑项目
8 2 2  帮助、语言及报警文件
8 3  工艺设定
8 4  输入机床数据
8 5  激活快速数字数入端/数字输出端
8 6  设置 PROFIBUS 地址
8 7  PLC 的开机调试
8 8  驱动器(SINAMICS)的开机调试
8 9  设置轴/主轴专用的机床数据
8 9 1  进给轴的机床数据基本设置
8 9 2  主轴的机床数据基本设置
8 9 3  PLC 所控制的轴
8 9 4  结束轴/主轴的开机调试
8 10  开机调试结束
9  通过 HMI 进行驱动的开机调试
9 1  端子分配 X20/X21
10  使用 STARTER 编辑驱动项目
10 1  离线修改驱动项目
10 1 1  示例: 调试主轴的直接测量系统
10 1 2  PG/PC 的接口设置
10 2  操作 STARTER 中的控制面板(电机转动)
10 2 1  加载项目至驱动设备
10 2 2  操作控制面板
11  PLC 的开机调试
11 1  概览
11 2  编程工具 PLC802
11 2 1  选择目标系统
11 2 2  连接控制器的接口
11 3  PLC 的首次开机调试
11 4  PLC 的开机调试模式
11 5  PLC 报警
11 5 1  概览
11 5 2  一般 PLC 报警
11 5 3  用户报警
11 6  PLC 编程
11 6 1  概览
11 6 2  指令概览
11 6 3  栈运算说明
11 6 4  程序组织
11 6 5  数据组织
11 6 6  程序测试和监控
11 7  下载/上载/复制/比较 PLC 应用程序
11 8  用户接口
12  数据备份和批量开机调试
12 1  数据备份
12 1 1  内部数据备份
12 1 2  外部数据备份
12 1 3  通过 RS232 / Ethernet 接口进行数据备份
12 1 4  通过 CF 卡进行外部数据备份
12 1 5  背光故障时的数据备份
12 2  批量开机调试        13  技术数据
13 1  电磁兼容性
13 2  运输及储存条件
13 3  运行的环境条件
13 4  关于保护等级和保护度的说明
14  外形尺寸图
14 1 CNC 操作面板(PCU)尺寸图和钻孔图
14 2  机床控制面板(MCP)的尺寸图与钻孔图
14 3  NC 全键盘尺寸图和钻孔图
14 4  外设模块 PP72/48 外形尺寸图
14 5  MCPA 模块的外形尺寸图
A  EGB 规范
A 1  EGB 的含义是什么?
A 2  人体的静电带电
A 3  针对静电放电的基本保护措施
B  缩略符列表
B 1  802D sl 缩略符
  索引
表格
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
