西门子变频器 G120 G110系列 功能手册 中文超清版
1  基本安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  工业安全
2  简介
2 1  使用的以太网和 PROFINET 协议
3  PROFIBUS 和 PROFINET 通讯
3 1  PROFIdrive 协议
3 1 1  循环通讯
3 1 1 1  控制字和状态字的定义
3 1 1 2  扩展报文和修改信号互联
3 1 1 3  参数通道的数据结构
3 1 1 4  从-从通讯
3 1 2  非循环通讯
3 2  检测 & 维护数据 (I&M)
3 3  S7 通讯
3 3 1  通过 SIMATIC 面板直接访问 SIMATIC G120 变频器
3 4  PROFINET 通讯
3 4 1  带 PROFINET 接口的变频器
3 4 2  将变频器接入 PROFINET
3 4 3  PROFINET IO 模式
3 4 3 1  怎样实现PROFINET通讯?
3 4 3 2  配置变频器与控制器之间的通讯
3 4 3 3  激活控制器的诊断功能
3 4 3 4  PROFIenergy 协议
3 4 4  变频器作为以太网节点
3 5  PROFIBUS 通讯
3 5 1  带 PROFINET 接口的变频器
3 5 2  怎样实现 PROFIBUS 通讯?
3 5 3  将变频器接入 PROFIBUS
3 5 4  配置变频器与控制器之间的通讯
3 5 4 1  通过 SIMATIC S7 控制系统配置通讯
3 5 4 2  通过外部控制器配置通讯
3 5 4 3  安装 GSD
3 5 5  设置地址
3 6  选择报文
4  EtherNet/IP 通讯
4 1  带 EtherNet/IP 接口的变频器
4 2  将变频器连接到 EtherNet/IP 上
4 3  怎样实现 EtherNet/IP 通讯?
4 4  配置 EtherNet/IP 通讯
4 5  使用 AC/DC 驱动协议时的附加设置
4 6  支持的对象
4 7  创建通用的 I/O 模块
4 8  变频器作为以太网节点
5  RS485 通讯
5 1  带 RS485 接口的变频器
5 2  通过 RS485 接口将变频器接入总线系统
5 3  USS 通讯
5 3 1  通讯的基本设置
5 3 1 1  设置地址
5 3 2  报文结构
5 3 3  USS 报文的有效载荷范围
5 3 4  USS 参数通道
5 3 4 1  报文示例,参数通道长度为4个字
5 3 5  USS 过程数据通道(PZD)
5 3 6  报文监控
5 4  Modbus RTU 通讯
5 4 1  通讯的基本设置
5 4 1 1  设置地址
5 4 2  Modbus RTU 模式的报文
5 4 3  波特率和映射表
5 4 4  通过 FC 03 读、通过 FC 06 写
5 4 5  通讯流程
5 5  BACnet MS/TP 通讯 - 仅针对 CU230P-2 HVAC / BT
5 5 1  通讯的基本设置
5 5 2  支持的服务和对象
5 6  P1 通讯 - 仅针对 CU230P-2 HVAC / BT
6  CANopen 通讯
6 1  网络管理(NMT 服务)
6 2  SDO 服务
6 2 1  通过 SDO 访问 SINAMICS 参数
6 2 2  通过 SDO 访问过程数据对象
6 3  PDO 服务
6 3 1  预定义连接集
6 3 2  自由 PDO 映射
6 3 3  互联接收缓冲器和发送缓冲器中的对象
6 3 4  电流实际值和转矩限值的自由 PDO 映射示例
6 4  CANopen 操作模式
6 5  通过 CANopen 对象 1010 将 RAM 复制到 ROM
6 6  对象字典
6 6 1  通讯协议 CiA 301 的通用对象
6 6 2  自由对象
6 6 3  驱动协议 CiA 402 的对象
6 7  将变频器接入 CANopen
6 7 1  将变频器连到 CAN 总线上
6 7 2  设置节点 ID 和波特率
6 7 3  设置通讯监控
6 8  故障诊断
A  附录
A 1  通过 STEP 7 通讯
A 1 1  配置 PROFIBUS 通讯
A 1 1 1  创建 STEP 7 项目和网络
A 1 1 2  将变频器插入项目中
A 1 2  配置 PROFINET 通讯
A 1 2 1  在 HW-Config 中配置控制器和变频器
A 1 2 2  通过STEP 7激活诊断信息
A 1 2 3  通过 PROFINET 进入 STARTER 在线模式
A 1 3  STEP 7 编程示例
A 1 3 1  通过现场总线交换数据
A 1 3 2  周期通讯的 STEP 7 程序示例
A 1 3 3  非周期通讯的 STEP 7 程序示例
A 1 4  在 STEP 7 中配置从-从通讯
A 2  更多变频器手册
  索引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(22)
