西门子交换机 scalance x 300 操作手册 中文超清版
~~~~~~~~~~~~~~~~~目录
前言
1 安全说明
1 1 在危险区域使用设备的重要注意事项
2 简介
2 1 以太网交换的基本知识
2 2 产品概述
2 2 1 型号标识
2 2 2 IE Switches X-300 设备的设计
2 2 3 X-300 产品组
2 2 4 产品组 X-300M
2 2 5 产品组 XR-300M
2 2 6 X-300EEC 产品组
2 2 7 XR-300M EEC 产品组
2 2 8 产品组 X-300M PoE
2 2 9 产品组 XR-300M PoE
2 2 10 SFP 收发器
2 2 11 MM900 媒介模块
3 网络拓扑
3 1 线性结构
3 2 星型/树型结构
3 3 具有冗余管理器的环网
3 4 介质冗余选项
3 4 1 环型拓扑中的介质冗余
3 4 2 MRP
3 4 3 HRP
3 5 网段的冗余连接
4 设备的描述
4 1 SCALANCE X-300 的兼容性
4 2 产品组
4 2 1 X-300 产品组
4 2 1 1 SCALANCE X304-2FE 产品特性
4 2 1 2 SCALANCE X306-1LD FE 产品特性
4 2 1 3 SCALANCE X307-3 产品特性
4 2 1 5 SCALANCE X308-2LH 产品特性
4 2 1 6 SCALANCE X308-2LH+ 产品特性
4 2 1 7 SCALANCE X310FE 产品特性
4 2 1 8 SCALANCE X308-2 产品特性
4 2 1 9 SCALANCE X308-2LD 产品特性
4 2 1 10 SCALANCE X310 产品特性
4 2 1 11 SCALANCE X320-1FE 产品特性
4 2 1 12 SCALANCE X320-3LD FE 产品特性
4 2 2 产品组 X-300M
4 2 3 产品组 XR-300M
4 2 4 X-300EEC 产品组
4 2 4 1 X-300EEC 产品组的特性
4 2 5 XR-300M EEC 产品组
4 2 5 1 SCALANCE XR324-4M EEC 的产品特性
4 2 6 产品组 X-300M PoE
4 2 6 1 SCALANCE X308-2M PoE 产品特性
4 2 7 产品组 XR-300M PoE
4 2 7 1 SCALANCE XR324-4M PoE 产品特性
4 2 8 MM900 媒介模块
4 2 8 1 MM992-2CUC 产品特性
4 2 8 2 MM992-2CU 产品特性
4 2 8 3 MM992-2M12 产品特性
4 2 8 4 MM992-2VD 产品特性
4 2 8 5 MM992-2SFP 产品特性
4 2 8 6 MM991-2 产品特性
4 2 8 7 MM991-2LD 产品特性
4 2 8 8 MM991-2 (SC) 产品特性
4 2 8 9 MM991-2LD (SC) 产品特性
4 2 8 10 MM991-2LH+ (SC) 产品特性
4 2 8 11 MM992-2 产品特性
4 2 8 12 MM992-2LD 产品特性
4 2 8 13 MM992-2LH 产品特性
4 2 8 14 MM992-2LH+ 产品特性
4 2 8 15 MM992-2ELH 产品特性
4 2 8 16 关于 MM900 的一般说明
4 2 9 SFP 收发器
4 2 9 1 SCALANCE SFP991-1 产品特性
4 2 9 2 SCALANCE SFP991-1LD 产品特性
4 2 9 3 SCALANCE SFP991-1LH+ 产品特性
4 2 9 4 SCALANCE SFP992-1 产品特性
4 2 9 5 SCALANCE SFP992-1LD 产品特性
4 2 9 6 SCALANCE SFP992-1LH 产品特性
4 2 9 7 SCALANCE SFP992-1LH+ 产品特性
4 2 9 8 SCALANCE SFP992-1ELH 产品特性 4 2 9 9 关于 SFP 的一般说明
4 3 交换机的接口和信号触点
4 3 1 以太网接口 - 电气端口
4 3 1 1 10Base-T/100Base-TX
4 3 1 2 1000Base-T
4 3 1 3 以太网供电 (PoE)
4 3 1 4 X308-2M PoE 的端口
4 3 1 5 PoE 端口
4 3 1 6 TP 端口之间的绝缘
4 3 2 以太网接口 - 光学端口
4 3 2 1 1000Base-SX
4 3 2 2 1000Base-LX/100Base-FX
4 3 3 信号触点
4 4 C-PLUG(组态卡)
4 5 产品的组件
4 5 1 产品的组件
4 5 2 X-300M 产品的组件
4 5 3 XR-300M 产品的组件
4 5 4 X-300EEC 产品组件
4 5 5 XR-300M EEC 产品的组件
4 5 6 X308-2M PoE 产品的组件
4 5 7 XR-324-4M PoE 产品的组件
4 5 8 随 MM900 产品一起提供的组件
4 5 9 随 SFP 产品一起提供的组件
5 安装
5 1 安装方法概述
5 2 安装交换机
5 2 1 在 DIN 导轨上安装
5 2 2 在标准导轨上安装
5 2 3 墙式安装
5 2 4 19" 机架安装
5 2 5 19" 机架安装 - X-300EEC 产品组
5 2 6 19" 机架安装 - XR-300M EEC 产品组
5 3 插入媒介模块和 SFP 收发器
5 3 1 安装和拆卸媒介模块
5 3 2 SFP 媒介模块中的 SFP 安装
6 连接
6 1 连接交换机
6 2 连接媒介模块/SFP
6 3 接地
10 操
6 3 1 连接功能性接地 (XR-300M EEC)
6 3 2 X-300EEC 的接地
6 4 电源
6 4 1 24 VDC 电源
6 4 1 1 24 VDC 安全超低电压
6 4 1 2 24 VDC - X-300 产品组
6 4 1 3 12/24 VDC - X-300M 产品组
6 4 1 4 24 VDC - 产品组 XR-300M
6 4 1 5 24 VDC - X-300EEC 产品组
6 4 1 6 24 VDC - 产品组 X-300M PoE
6 4 1 7 24 VDC - XR-300M PoE 产品组
6 4 1 8 冗余电源的连接器
6 4 1 9 将冗余电源连接到 XR300-EEC
6 4 2 100 到 240 VAC 电源
6 4 2 1 100 240 V - 产品组 XR-300M
6 4 2 2 100 到 240 VAC - 产品组 X-300EEC
6 4 2 3 100 到 240 VAC - XR-300M EEC 产品组
6 4 2 4 100 到 240 VAC XR-300M PoE 产品组
6 4 2 5 安装 100 到 240 V AC 连接器
6 4 2 6 连接 100 到 240 VAC 电源
6 4 2 7 连接 100 到 240 VAC 电源与 X-300EEC/XR-300M EEC
6 4 2 8 连接 100 到 240 V AC 电源与 XR-300M PoE
6 5 信号触点
6 5 1 24 VDC 信号触点
6 5 2 100 到 240 VAC/60 到 250 VDC 信号触点 (X-300EEC)
7 组态、显示和显示元件
7 1 插槽号的分配
7 2 显示位置
7 3 XR-300 诊断端口
7 4 SET/SELECT 按钮
7 5 LED 指示灯
8 技术规范
8 1 SCALANCE X-300 工作温度概述
8 2 X-300 技术规范
8 2 1 结构、安装和环境条件
8 2 2 连接器和电气数据
8 2 3 电缆长度
8 2 4 其它属性
8 3 X-300M 技术规范 8 3 1 结构、安装和环境条件
8 3 2 连接器和电气数据
8 3 3 电缆长度
8 3 4 其它属性
8 4 XR-300M 技术规范
8 4 1 结构、安装和环境条件
8 4 2 连接器和电气数据
8 4 3 电缆长度
8 4 4 块架构
8 4 5 其它属性
8 5 X-300EEC 的技术规范
8 5 1 结构、安装和环境条件
8 5 2 连接器和电气数据
8 5 3 电缆长度
8 5 4 其它属性
8 6 XR-300M EEC 技术规范
8 6 1 结构、安装和环境条件
8 6 2 连接器和电气数据
8 6 3 电缆长度
8 6 4 块架构
8 6 5 其它属性
8 7 X-300M PoE 技术规范
8 7 1 结构、安装和环境条件
8 7 2 连接器和电气数据
8 7 3 电缆长度
8 7 4 其它属性
8 8 XR-300M PoE 技术规范
8 8 1 结构、安装和环境条件
8 8 2 连接器和电气数据
8 8 3 电缆长度
8 8 4 块架构
8 8 5 其它属性
8 9 MM900 技术规范
8 9 1 结构、安装和环境条件
8 9 2 连接器和电气数据
8 9 3 电缆长度
8 9 4 其它属性
8 10 SFP 技术规范
8 10 1 结构、安装和环境
8 10 2 连接器和电气数据
8 10 3 电缆长度 8 10 4 其它属性
9 认证、证书、标准
9 1 X-300 产品组
9 1 1 认证、证书
9 1 2 X-300 铭牌
9 1 3 X-300 符合性声明
9 1 4 X-300 FDA 和 IEC 认证
9 1 5 X-300 认证概述
9 1 6 X-300 机械稳定性(运行中)
9 2 产品组 X-300M
9 2 1 X-300M 认证,证书
9 2 2 X-300M 铭牌
9 2 3 X-300M 符合性证书
9 2 4 X-300M FDA 和 IEC 认证
9 2 5 X-300M 认证概述
9 2 6 X-300M 机械稳定性(运行中)
9 3 产品组 XR-300M
9 3 1 XR-300M 认证,证书
9 3 2 XR-300M 铭牌
9 3 3 XR-300M 符合性证书
9 3 4 XR-300M FDA 和 IEC 认证
9 3 5 XR-300M 认证概述
9 3 6 XR-300M 机械稳定性(运行中)
9 4 X-300EEC 产品组
9 4 1 X-300EEC 认证和证书
9 4 2 X-300EEC 符合性声明
9 4 3 X-300EEC 认证概述
9 4 4 X-300EEC 机械稳定性(运行中)
9 5 XR-300M EEC 产品组
9 5 1 XR-300M EEC 认证,证书
9 5 2 XR-300M EEC 符合性声明
9 5 3 XR-300M EEC 认证概述
9 5 4 XR-300M EEC 机械稳定性(运行中)
9 6 产品组 X-300M PoE
9 6 1 X-300M PoE 认证,证书
9 6 2 X-300M PoE 符合性声明
9 6 3 X-300M PoE 认证概述
9 6 4 X-300M PoE 机械稳定性(运行中)
9 7 产品组 XR-300M PoE
9 7 1 XR-300M PoE 认证,证书
9 7 2 X-300M PoE 符合性声明
9 7 3 XR-300M PoE 机械稳定性(运行中)
9 8 MM900 产品组
9 8 1 MM900 认证,证书
9 8 2 MM900 符合性声明
9 8 3 MM900 FDA 和 IEC 认证
9 9 产品组 SFP
9 9 1 SFP 认证,证书
9 9 2 SFP 铭牌
9 9 3 SFP 符合性声明
9 9 4 SFP FDA 和 IEC 认证
9 9 5 SFP 认证概述
9 9 6 SFP 机械稳定性(运行中)
10 附件
10 1 附件
11 图形
11 1 尺寸图
11 2 X-300M 尺寸图
11 3 XR-300M 尺寸图
11 4 X-300EEC 尺寸图
11 5 XR-300M EEC 尺寸图
11 6 MM900 尺寸图
11 7 SFP 尺寸图
11 8 X-300M PoE 尺寸图
11 9 XR-300M PoE 尺寸图
A 附录
A 1 TP 端口
A 2 安装 IE FC RJ-45 Plug
A 3 电气测试(EEC 设备)
A 4 电气工业以太网或 PROFIBUS 布线的 EMC 兼容安装
A 5 等电位联结
索引 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
