西门子气体分析仪 SIPROCESS GA700 用PDM操作 操作手册 中文超清版
1 简介
1 1 本文档用途
1 2 历史记录
1 3 保修注意事项
1 4 目标群体
2 安全须知
2 1 安全使用的先决条件
2 2 设备的不当改装
2 3 法律和指令
2 4 符合欧洲指令
2 5 IT 安全
2 6 合格的人员
3 说明
3 1 概述
3 2 OXYMAT 7
3 2 1 特性
3 2 2 测量原理
3 2 3 工作原理
4 操作
4 1 SIMATIC PDM
4 2 SIMATIC PDM 用户界面
4 2 1 概述
4 2 2 参数组概述
4 2 3 参数表
4 3 操作员控制选项
4 3 1 概述
4 3 2 离线操作
4 3 2 1 概述
4 3 2 2 离线控制结构
4 3 3 在线操作
4 3 3 1 概述
4 3 3 2 “设备”(Device) 菜单结构
4 3 3 3 “视图”(View) 菜单结构
4 4 设置 SIPROCESS GA700
4 4 1 安装 EDD
4 4 2 创建项目
4 4 3 创建对象
5 调试
5 1 要求
5 2 调试 SIPROCESS GA700
5 3 解决 SIMATIC PDM 通信问题
6 功能(离线)
6 1 标识 > (Identification >)
6 1 1 标识概述
6 1 2 输入常规标识数据
6 1 3 查看设备特定的标识数据
6 1 4 显示模块特定的标识数据
6 1 5 指定组件特定的标识数据
6 2 设置 > 设备 > 校准池,AUTOCAL > (Settings > Device > Ca
6 2 1 基础知识
6 2 1 1 校准/验证
6 2 1 2 校准/验证的顺序
6 2 2 校准要求
6 2 2 1 概述
6 2 2 2 校准许可
6 2 2 3 不允许校准
6 2 3 校准池
6 2 3 1 校准池概述
6 2 3 2 组态校准池条目
6 2 4 AutoCal 1 和 2
6 2 4 1 AutoCal/AutoVal 概述
6 2 4 2 设置 AutoCal/AutoVal 顺序
6 2 4 3 设置 AutoCal 周期时间
6 3 设置 > 设备 > 输入/输出 > (Settings > Device > Inputs/outputs >)
6 3 1 数字量输入
6 3 1 1 数字量输入概述
6 3 1 2 链接数字量输入
6 3 1 3 设置数字量输入
6 3 1 4 设置 MODBUS TCP 数字量输入
6 3 1 5 设置数字量输入逻辑操作
6 3 2 数字量输出
6 3 2 1 概述
6 3 2 2 功能
6 3 2 3 设置数字量输出
6 4 设置 > 设备 > 气体通道/过程变量标签 > (Settings > Device > Gas path/process tag
label >)
6 4 1 概述
6 4 2 设置气体通道
6 5 设置 > 设备 > 过程变量切换 > (Settings > Device > Process tag switchover >)
6 5 1 概述
6 5 2 设置过程变量切换(离线)
6 6 设置 > 分析器模块 > 组件 > (Settings > Analyzer module > Component >)
6 6 1 测量范围
6 6 1 1 测量范围概述
6 6 1 2 设置测量范围
6 6 2 限值
6 6 2 1 限值概述
6 6 2 2 设置限值
6 6 3 噪声抑制
6 6 3 1 噪声抑制概述
6 6 3 2 设置噪声抑制(离线)
6 6 4 校准
6 6 4 1 设置设定值
6 6 4 2 设置验证容差
6 6 4 3 设置校准容差
6 6 5 模拟量输出
6 6 5 1 概述
6 6 5 2 设置模拟量输出
6 6 6 交叉干扰校正(离线)
6 6 6 1 概述
6 6 6 2 修正系数
6 6 6 3 OXYMAT 7 的应用
6 6 6 4 准备预置
6 6 6 5 预置设备内部的交叉干扰校正
6 6 6 6 通过 MODBUS TCP 预置交叉干扰校正 (OXYMAT 7)
6 7 设置 > 分析器模块 > 压力传感器 (Settings > Analyzer module > Pressure senso
6 7 1 概述
6 7 2 通过 MODBUS TCP 连接外部压力传感器(离线)
6 7 3 使用设备内部的压力传感器(离线)
6 8 设置 > 分析器模块 > 加热器 (Settings > Analyzer module > Heaters)
6 8 1 概述
6 8 2 OXYMAT7 加热器(离线)
6 9 设置 > 本地显示 > (Settings > Local display >)
6 9 1 显示设置概述
6 9 2 设置本地显示(基本设置)
6 9 3 设置时间和日期(离线)
6 9 4 设置测量值格式
6 9 5 扩展测量值显示
6 9 6 设置其它过程值
6 10 维护和诊断 > (Maintenance and diagnostics >)
6 10 1 设备 > (Device >)
6 10 2 分析器模块 1 和 2 > (Analyzer module 1 & 2 >)
6 11 通信 > MODBUS TCP (Communication > MODBUS TCP)
6 11 1 设置 MODBUS 节点
6 12 安全 > (Security >)
6 12 1 设置自动注销
6 13 属性 > (Properties >)
6 13 1 属性概述
6 13 2 显示设备特定的属性
6 13 3 显示模块特定的属性
6 13 4 显示组件特定的属性
7 功能(在线)
7 1 打开在线对话
7 2 设备 > (Device >)
7 2 1 校准 > (Calibrations >)
7 2 1 1 执行校准 > 使用校准池 (Execute calibrations > Use calibration pool)
7 2 1 2 执行校准 > 自由校准 (Execute calibrations > Free calibration)
7 2 1 3 AutoCal/AutoVal 1 和 2
7 2 2 噪声抑制
7 2 2 1 设置噪声抑制(在线)
7 2 3 交叉干扰校正
7 2 3 1 概述
7 2 3 2 修正系数
7 2 3 3 交叉干扰校正
7 2 3 4 步骤 7 2 4 压力传感器
7 2 4 1 概述
7 2 4 2 使用设备内部的压力传感器(在线)
7 2 4 3 通过 MODBUS TCP 连接外部压力传感器(在线)
7 2 5 过程变量切换
7 2 5 1 概述
7 2 5 2 设置过程变量切换(在线)
7 2 6 维修 > (Service >)
7 2 6 1 加热器(在线)
7 2 6 2 工厂校准
7 2 6 3 校准压力传感器
7 2 6 4 名称/单位
7 2 7 时间/日期
7 2 7 1 设置时间和日期(在线)
7 2 8 下载软件/组态
7 2 9 保存/装载参数设置
7 2 9 1 保存参数设置
7 2 9 2 装载参数设置
7 2 10 登录/注销
7 2 10 1 登录/注销
7 2 11 访问管理
7 2 11 1 分配/更改 PIN
7 3 视图 > (View >)
7 3 1 维护和诊断 > 当前消息 (Maintenance and diagnostics > Current messages)
7 3 1 1 读取当前消息
7 3 2 维护和诊断 > 待确认的消息 (Maintenance and diagnostics > Messages to be
acknowledged)
7 3 2 1 读取待确认的消息
7 3 3 维护和诊断 > 日志 > (Maintenance and diagnostics > Logbook >)
7 3 3 1 日志概述
7 3 3 2 使用日志
7 3 3 3 删除日志
7 3 4 维护和诊断 > 诊断值 > (Maintenance and diagnostics > Diagnostics values >)
7 3 4 1 测量信号诊断 > 测量信号 (Measured signal diagnostics > Measured signal)
7 3 4 2 测量信号诊断 > 加热控制器 (Measured signal diagnostics > Heating controller)
7 3 4 3 电气参数
7 3 4 4 输入/输出 > (Inputs/outputs >)
7 3 4 5 通信 > MODBUS TCP 节点 (Communication > MODBUS TCP node)
7 3 4 6 运行时数计数器
7 3 5 维护和诊断 > 漂移值 > (Maintenance and diagnostics > Drift values >)
7 3 5 1 零点漂移
7 3 5 2 QAL3 漂移值
7 3 5 3 控制余量 7 3 6 维护和诊断 > 维护间隔 (Maintenance and diagn
7 3 6 1 显示维护间隔
7 3 6 2 组态维护间隔
7 3 7 过程变量
7 3 7 1 过程变量概述
7 3 7 2 显示过程变量
7 3 7 3 调整趋势视图
8 报警、错误和系统消息
8 1 符号集
8 1 1 SIMATIC PDM 符号集
8 1 2 LUI 符号集
8 2 OXYMAT 7 消息列表
A 附录 A
A 1 参考列表
A 1 1 SIPROCESS GA700 参考列表
A 1 2 SIMATIC PDM 参考列表
A 2 MODBUS TCP
A 2 1 SIPROCESS GA700 的 MODBUS 接口
A 2 2 规划/组态
A 2 3 传送设备数据
A 2 3 1 设备数据
A 2 3 2 设备数据: 额外
索引
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
