西门子数控系统 840D SL 828D 扩展功能 功能手册 中文超清版
前言
1 A4:SINUMERIK 840D sl 的 NCK 数字量/模拟量输入/输出
1 1 引言
1 2 通过 PLC 访问
  1 2 1 简要说明
  1 2 2NCK 输入/输出的配置
  1 2 3NCK 的数字量输入/输出
  1 2 3 1NCK 的数字量输入
  1 2 3 2NCK 的数字量输出
  1 2 3 3NCK 高速数字量输入/输出之间的互联(直连和逻辑运算)
  1 2 4NCK 的模拟量输入/输出
  1 2 4 1NCK 的模拟量输入
  1 2 4 2NCK 的模拟量输出
  1 2 4 3NCK 模拟量输入/输出值的表示法
  1 2 5 比较器输入
  1 2 6 可由 NC 直接访问的 PLC 输入/输出
  1 2 6 1 功能
  1 2 6 2 边界条件
  1 2 6 3 示例
1 3 通过 PROFIBUS 访问
  1 3 1 简要说明
  1 3 2I/O 区域的配置
  1 3 3 数据交换
  1 3 3 1 通过零件程序/同步动作访问
  1 3 3 2 通过编译循环进行读/写
  1 3 4 边界条件
  1 3 5 示例
  1 3 5 1 写访问中的 PROFIBUS I/O
  1 3 5 2 读访问中的 PROFIBUS I/O
  1 3 5 3 “写访问中 PROFIBUS I/O”中区域下标的查询
1 4 数据表
  1 4 1 机床数据
  1 4 1 1 通用机床数据
  1 4 1 2 通道专用机床数据
  1 4 2 设定数据
  1 4 2 1 通用设定数据
  1 4 3 信号
  1 4 3 1 发送至 NC 的信号
  1 4 3 2 从 NC 发出的信号
2 B3:分布式系统 - 仅适用于 840D sl
2 1 简要说明
  2 1 1 多操作面板配备多 NCU(T:M:N)
  2 1 2 NCU-Link
  2 1 2 1 Link 通讯
  2 1 2 2 Link 变量
  2 1 2 3 Link 轴
  2 1 2 4 Lead-Link 轴
  2 1 2 5 关联性
  2 1 2 6 应用示例: 回转加工中心
2 2 NCU-Link
  2 2 1 Link 通讯
  2 2 1 1 简介
  2 2 1 2 Link 模块
  2 2 1 3 参数设置:NC 系统周期
  2 2 1 4 参数设置:Link 通讯
  2 2 1 5 配置
  2 2 1 6 NCU 之间的接线
  2 2 1 7 激活
  2 2 2 Link 变量
  2 2 2 1 Link 变量存储器的属性
  2 2 2 2 Link 变量的属性
  2 2 2 3 写单元
  2 2 2 4 写访问的时间特性
  2 2 2 5 系统变量
  2 2 2 6 写任务的同步
  2 2 2 7 示例:Link 变量存储器的划分
  2 2 2 8 示例:读取驱动数据
  2 2 3 Link 轴
  2 2 3 1 简介
  2 2 3 2 Link 轴的名称
  2 2 3 3 参数设置
  2 2 3 4 主轴上的辅助功能输出
  2 2 3 5 边界条件
  2 2 4 轴容器
  2 2 4 1 简介
  2 2 4 2 参数设置
  2 2 4 3 编程
  2 2 4 4 系统变量
  2 2 4 5 使用轴容器的加工(图示)
  2 2 4 6 各种运行状态下的特性
  2 2 4 7 撤销轴容器旋转使能时的特性
  2 2 4 8 边界条件
  2 2 5Lead-Link 轴
  2 2 5 1 简介
  2 2 5 2 参数设置
  2 2 5 3 用于设定主值的系统变量
  2 2 5 4 边界条件
  2 2 5 5 示例
  2 2 6 一个 Link 组内的单位制
2 3 示例
  2 3 1Link 轴
  2 3 2 轴容器协调
  2 3 2 1 轴容器旋转,零件程序不等待旋转结束
  2 3 2 2 轴容器旋转,零件程序隐形等待旋转结束
  2 3 2 3 仅在一个通道中执行轴容器旋转(例如启动时)
  2 3 3 分析轴容器系统变量
  2 3 3 1 有条件的跳转
  2 3 3 2 通过 $AN_AXCTSWA 静态同步
  2 3 3 3 安全等待轴容器旋转结束
  2 3 4 多主轴车床的配置
  2 3 5Lead-Link 轴
  2 3 5 1 配置
  2 3 5 2 编程
2 4 数据表
  2 4 1 机床数据
  2 4 1 1 通用机床数据
  2 4 1 2 通道专用机床数据
  2 4 1 3 进给轴/主轴专用机床数据
  2 4 2 设定数据
  2 4 2 1 通用设定数据
  2 4 2 2 进给轴/主轴专用设定数据
  2 4 3 信号
  2 4 3 1 从 NC 发出的信号
  2 4 3 2 HMI/PLC 信号
  2 4 3 3 通用在线接口
  2 4 3 4 来自进给轴/主轴的信号
  2 4 4 系统变量
3 H1:手动运行和手轮运行
3 1 引言
  3 1 1 概述
  3 1 2 JOG 运行方式的一般特性
  3 1 3 通过 PLC 接口控制手动运行
3 2 连续运行 (JOG-CONT)
  3 2 1 一般功能
  3 2 2 点按模式/长按模式的区别
  3 2 3 边界条件
3 3 断续运行 (JOG-INC)
  3 3 1 一般功能
  3 3 2 点按模式/长按模式的区别
  3 3 3 边界条件
3 4 JOG 下的手轮运行
  3 12 4 1 系统变量
  3 12 5 OPI 变量
  3 12 5 1 OPI 变量
4 K3:补偿
4 1 引言
4 2 温度补偿
  4 2 1 功能说明
  4 2 2 调试
  4 2 3 示例
  4 2 3 1 为车床的 Z 轴调试温度补偿
4 3 间隙补偿
  4 3 1 机械间隙补偿
  4 3 1 1 功能说明
  4 3 1 2 调试
  4 3 2 动态间隙补偿
  4 3 2 1 功能说明
  4 3 2 2 调试
4 4 插补补偿
  4 4 1 一般特性
  4 6 4 3 调试
  4 6 5 适用于短程序段的补偿值
4 7 悬挂上的附加措施
  4 7 1 电子配重
  4 7 2 重启延时
4 8 数据表
  4 8 1 机床数据
  4 8 1 1 通用机床数据
  4 8 1 2 通道专用机床数据
  4 8 1 3 进给轴/主轴专用机床数据
  4 8 2 设定数据
  4 8 2 1 通用设定数据
  4 8 2 2 进给轴/主轴专用设定数据
  4 8 3 信号
  4 8 3 1 从 NC 发出的信号
  4 8 3 2 从 BAG 发出的信号
  4 8 3 3 来自通道的信号
  4 8 3 4 到进给轴/主轴的信号
  4 8 3 5 来自进给轴/主轴的信号
5K5:运行方式组、通道、跨通道取轴
5 1 简要说明
5 2 运行方式组(BAG)- 仅用于 840D sl
5 3 通道 - 仅用于 840D sl
  5 3 1 通道同步(程序协调)
  5 3 2 通道同步:连续路径运行中的有条件停止
  5 3 3 单通道式试车
  5 4 13 固定指定给 PLC 的轴
  5 4 14 跨通道取轴和经过旋转的WCS中的几何轴的综合应用
  5 4 15 通过同步动作取轴
  5 4 16 跨通道取轴和龙门轴的综合应用
5 5 边界条件
5 6 数据表
  5 6 1 机床数据
  5 6 1 1 通用机床数据
  5 6 1 2 通道专用机床数据
  5 6 1 3 进给轴/主轴专用机床数据
  5 6 2 设定数据
  5 6 2 1 通道专用设定数据
  5 6 3 信号
  5 6 3 1 发送至/来自 BAG 的信号
  5 6 3 2 发送至/来自通道的信号
6 M1:坐标转换
6 1 简要说明
  6 1 1 TRANSMIT(选件)
  6 1 2 TRACYL(选件)
  6 1 3 TRAANG(选件)
  6 1 4 坐标转换级联
  6 1 5 通过零件程序/软键激活坐标转换机床数据
6 2 端面转换 TRANSMIT(选件)
6 11 数据表
  6 11 1 机床数据
  6 11 1 1 TRANSMIT
  6 11 1 2 TRACYL
  6 11 1 3 TRAANG
  6 11 1 4 坐标转换级联
  6 11 1 5 非坐标转换专用机床数据
  6 11 2 信号
  6 11 2 1 来自通道的信号
7 M5:测量
7 1 简要说明
7 2 硬件条件
  7 2 1 可使用的测头
7 3 单通道测量
  7 3 1 测量
  7 3 2 测量结果
7 4 单轴测量
  7 4 1 测量
  7 4 2 报文选择
  7 4 3 测量结果
  7 9 1 1 通用机床数据
  7 9 1 2 通道专用机床数据
  7 9 2 系统变量
8 N3:软件挡块,行程开关信号 - 仅适用于 840D sl
8 1 简要说明
8 2 挡块信号和挡块位置
  8 2 1 挡块信号单独输出
  8 2 2 挡块信号关联输出
  8 2 3 挡块位置
  8 2 4 提前时间/延迟时间(动态挡块)
8 3 挡块信号输出
  8 3 1 激活
  8 3 2 挡块信号输出到 PLC
  8 3 3 挡块信号以位置控制周期输出到 NCK I/O
  8 3 4 挡块信号定时输出
  8 3 5 挡块信号单独定时输出
8 4 “行程-时间”挡块
8 5 边界条件
8 6 数据表
  8 6 1 机床数据
  8 6 1 1 通用机床数据
  8 6 2 设定数据
  8 6 2 1 通用设定数据
  8 6 3 信号
  8 6 3 1 到进给轴/主轴的信号
  8 6 3 2 来自进给轴/主轴的信号
9 N4:冲裁和步冲 - 仅适用于 840D sl
9 1 简要描述
9 2 冲程控制
  9 2 1 概述
  9 2 2 快速信号
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(1)
qq263946146 楼主 2015-1-14 17:52:37 显示全部楼层
少了个点,这个网站网址是  gkbc8.com
