西门子COMOS 自动化EI C 操作手册 中文超清版
1 商标
2 简介
2 1 必备的 EI&C 基础知识
2 2 EI&C 模块概述
2 3 COMOSDB 中的示例项目
3 基础工程
3 1 标准 LOOP 的定义
3 2 工程中的初级工作/示例数据
3 2 1 工程中的初级工作
3 2 2 自动创建的对象
3 3 创建和放置位置
3 3 1 创建位置
3 3 2 自动创建的文档
3 3 3 有关位置参数的信息
3 4 创建和设计功能
3 4 1 使用功能模板
3 4 1 1 创建功能模板/功能模块
3 4 1 2 生成的功能模块的结构
3 4 1 3 打开位置图或设备表
3 4 1 4 未完全分为单元和位置视图
3 4 2 手动功能设计
3 4 2 1 手动创建功能
3 4 2 2 创建设备、通道请求和信号
3 4 2 3 手动连接对象
3 4 2 4 编辑信号参数
3 5 编辑和检查联锁
3 5 1 管理
3 5 2 输入信号的联锁数据
3 5 3 创建和分配联锁
3 5 4 创建联锁的逻辑
3 5 5 创建或更新联锁列表
3 5 6 联锁列表的用户界面介绍
3 6 位置规划
3 6 1 任务
3 6 2 为位置工程创建基本结构
3 6 3 创建编组架(现场和控制端)
3 6 4 创建现场位置
3 6 5 创建控制器 (PLC)
3 6 6 通过批量处理来确定工程量清单
3 6 7 创建 I/O 模块和 I/O 通道
3 6 8 设置设备的位置指针
3 6 9 设置 I/O 通道的信号
3 6 10 创建现场分转器和端子
3 6 11 创建控制机柜并为其配备基本对象
3 7 位置视图中的实施请求
3 7 1 管理
3 7 2 “实施”的定义
3 7 3 分别实施通道请求
3 7 4 使用查询实施通道请求
3 8 从 Excel 导入基础工程数据。
3 9 分配和重命名信号
3 9 1 管理
3 9 2 信号名称适配
3 9 2 1 打开“信号名称匹配”插件
3 9 2 2 执行信号名称匹配
3 9 3 使用信号分配管理器/设备分配管理器
3 9 3 1 起始对象的分类搜索
3 9 3 2 打开“信号分配管理器/设备分配管理器”
3 9 3 3 用户界面参考
3 9 3 4 指定基础集
3 9 3 5 在“详细信息”区域中检查使用情况。
3 9 3 6 将信号分配到设备
3 10 创建编组/回路
3 10 1 用编组设计器连接和编组
3 10 1 1 编组设计器概述
3 10 1 2 创建编组设计器
3 10 1 3 编组设计器的结构
3 10 1 4 放置现场设备
3 10 1 5 放置现场分配器
3 10 1 6 放置控制柜
3 10 1 7 放置 I/O 模块(控制)
3 10 1 8 连接编组设计器上的对象
3 10 1 9 使用多个端子排和连接模板
3 10 1 10 在编组设计器上执行编组
3 10 2 基于对象的连接和编组
3 10 2 1 将设备连接到现场分转器
3 10 2 2 将现场分转器连接到编组架(现场端)
3 10 2 3 将编组架(控制端)连接到 I/O 通道
3 10 2 4 使用自动连接创建编组
3 10 3 使用位置图进行连接和编组
3 10 3 1 基于信号的搜索和分类搜索
3 10 3 2 点图的结构
3 10 3 3 自动放置 (AutoLoop)
3 10 3 4 自动连接 (AutoConnect)
3 10 3 5 最新性检查和重复评估
3 10 3 6 使用位置图进行连接和编组
3 10 4 使用回路文档管理器
3 10 4 1 目标
3 10 4 2 启动回路文档管理器
3 10 4 3 最新性检查的规则
3 10 4 4 检查回路的最新性
3 10 4 5 更新位置图
3 10 5 其他信息
3 11 通过接线图模板生成回路
3 11 1 目标
3 11 2 有关删除的说明
3 11 3 在项目属性中指定前缀和分隔符
3 11 4 “功能单元”选项卡上的管理对象。
3 11 4 1 “设置”
3 11 4 2 “I&C 点视图”
3 11 4 3 “位置视图”
3 11 5 基于模板生成回路的文档
3 11 6 创建互连图
3 11 6 1 互连图的基本原理
3 11 6 2 分配 ICD 模板
3 11 6 3 连接现场设备
3 11 6 4 手动创建电缆/端子规划
3 11 6 5 导入电缆/端子规划
3 11 6 6 创建信号规划
3 11 6 7 实施 DCS 通道
3 11 6 8 创建其他导入数据
3 11 6 9 导入其他数据
3 11 6 10 删除互连图
3 11 7 创建接线图模板
3 11 7 1 综述
3 11 7 2 IDC 模板的对象结构
3 11 7 3 图形表分区
3 11 7 4 现场设备
3 11 7 5 端子
3 11 7 6 分配端子类和连接标记
3 11 7 7 创建和配置 DCS 通道
3 11 7 8 连接
3 11 7 9 多页 ICD 模板
3 11 7 10 导出端子结构
3 11 7 11 检查互连图模板的一致性
3 11 8 创建用于 FieldConnect 的分散控制系统
3 11 8 1 DCS 库结构
3 11 8 2 手动创建分散控制系统
3 11 8 3 导入分散控制系统
3 11 8 4 删除 DCS 库
3 12 技术规格: TS 编号
3 12 1 TS 编号概述
3 12 2 文档到 TS 编号
4 使用工程设计任务
4 1 工程设计任务的目标
4 2 示例: 批量分配
4 3 通过工程设计任务进行批量分配
4 4 通过工程设计任务进行批量实施
4 5 其他信息
5 电气设计
5 1 创建或打开电路图
5 2 控制电路图
5 2 1 控制构造表示
5 2 2 控制转换工具
5 2 3 输入常规连接信息
5 3 显示电路图的变体
5 3 1 文档的 JIC 显示
5 3 2 文档中的行显示
5 3 3 文档中的状态显示
5 3 4 文档中的工作层显示
5 3 5 文档中的修订版本显示
5 3 6 引用和设备标签的显示
5 4 放置电源和电势
5 4 1 使用模板放置电源
5 4 2 通过导航器放置电源
5 4 3 使用带有电势的电源
5 4 4 电势链/主从电势/电势引用
5 4 5 将逻辑电势分配至连接
5 4 6 传输电势
5 5 放置组件和设备
5 5 1 放置独立(“固定”)对象
7 使用单线图进行负载评估
7 1 目标
7 2 对象的单独计算
7 2 1 执行单设备计算
7 2 2 “技术数据”选项卡的设计
7 3 网络中的功率评估
8 风险和安全评估 (SIL)
8 1 风险和安全评估(单元安全)
8 1 1 定义 SIL 要求
8 1 2 执行 SIL 计算
8 2 风险和安全评估(机械指令)
8 2 1 定义 SIL 要求
8 2 2 执行 SIL 计算
8 3 用户界面参考
8 3 1 “SIL 计算”文档的用户界面
8 3 2 “安全性(SIL)”选项卡上的控件元素
8 3 3 “A 风险和安全评估(单元安全)”对象的参数选项卡
8 3 3 1 “风险评估结果”选项卡
8 3 3 2 “人身安全”选项卡
8 3 3 3 “环境保护”选项卡
8 3 3 4 “对安全仪表系统的请求”选项卡
8 3 3 5 “计算参数”选项卡
8 3 4 “A_1 风险和安全评估(机械指令)”对象的参数选项卡
8 3 4 1 “风险评估结果”选项卡
8 3 4 2 “依照 EN 62061 的风险评估”选项卡
8 3 4 3 “对安全仪表系统的请求”选项卡
8 3 4 4 “计算参数”选项卡
8 3 4 5 “共因故障”选项卡
8 3 5 风险图
9 编辑设备数据和设备参数
9 1 打开设备的属性
9 2 修改名称/标签
10 基于对象编辑连接
10 1 关于“连接”主题的定义
10 2 在导航器中编辑连接
10 3 使用“连接器”选项卡和导航器
10 4 使用两个对象的属性
10 5 使用连接器的扩展参数
10 6 连接通过查询的半开放连接
10 7 在连接器上设置连接的特性
10 7 1 “连接的特性”选项卡的目标
10 7 2 打开“连接的特性”选项卡
10 7 3 进行过滤设置
10 7 4 设置图形连接特性
10 7 5 删除图形连接特性
10 7 6 设置编号
10 7 7 删除编号
10 7 8 检查和显示连接信息
10 7 9 与电缆对象的连接信息的交互
11 基于对象编辑端子排
11 1 端子排结构的设计
11 2 创建端子块
11 3 在“条”选项卡中编辑端子排
11 3 1 打开“条”选项卡。
11 3 2 在选项卡中编辑桥
11 3 3 在选项卡中编辑电线和连接
11 3 4 编辑安装位置
11 3 5 在选项卡中编辑连接器和辅助连接器
11 3 6 “条”选项卡的交互式编辑
11 4 在“端子排编辑”查询中编辑端子排
11 4 1 创建“端子排编辑”查询
11 4 2 使用“端子排编辑”查询
11 5 导入端子数据
11 6 使用连接模板
11 6 1 连接模式的目标
11 6 2 要求
11 6 3 连接模式的原理
11 6 4 连接器分配的基础规则
11 6 5 使用按钮分配连接模式
11 6 6 使用拖放分配连接模式
11 6 7 复制连接模式
11 6 8 将连接模板应用于若干端子排
11 6 9 移除连接模式
11 6 10 在编组设计器中使用连接模式
12 基于对象编辑电缆和电线
12 1 电缆结构的设计
下载地址为: (为增加交流,回复后可免费下载)
