西门子以太网 S7-CP 组态调试手册 中文超清版
目录 - A部分
1 通过S7工作站中的以太网CP进行的通讯
1 1 工业以太网
1 2 使用S7以太网CP进行的SIMTICS7通讯
1 2 1 通讯的类型
1 2 2 以太网CP的通讯服务
1 2 3 使用已组态的或已编程的数据库进行的操作
1 3 通过工业以太网进行的PG/OP通讯
1 3 1 使用STEP7进行工业以太网上的PG通讯
1 3 2OP操作:通过工业以太网连接操作员接口设备
1 4 工业以太网上的S7通讯
1 5 兼容S5的通讯(SEND/RECEIVE接口)
1 6FETCH/WRITE服务(服务器)
1 7 使用STEP7对工作站进行联网
1 7 1 网络/项目变量:一个子网 -- 一个项目
1 7 2 网络/项目变量:子网上的SIMATICS5与非SIMATIC设备
1 7 3 网络/项目变量:两个或更多子网 -- 一个项目
1 7 4 网络/项目变量:一个子网 -- 一个以上的(子)项目
1 7 5 网络/项目变量:多个(子)项目中的多个子网
1 7 6 网络/项目变量:子网之间的连接(TCP/IP)
2 以太网CP的特点
2 1 用于S7-300的通讯处理器
2 2 用于S7-400的通讯处理器
2 3 连接变量
2 3 1 电气附件
2 3 2 带有AUI附件的光学工业以太网 *)
2 4SIMATICS7-300的插槽规则
2 4 1 允许的插槽
2 4 2SIMATICNETCP的数目
2 4 3 多值计算
2 4 4 拆除/插入(更换模块)
2 4 5 关于S7-300CPU的注意事项:连接源
2 5SIMATICS7-400的插槽规则
2 5 1 允许的插槽
2 5 2SIMATICNETCP的数目
2 5 3 多值计算
2 5 4 拆除/插入(更换模块)
2 5 5 关于S7-400CPU的注意事项:连接源
3 使用STEP7/NCMS7 操作以太网CP
3 1 如何调试以太网CP
3 2 关于STEP7/NCMS7的一般信息
3 3 组态 -- 遵循下述步骤
3 3 1 创建一个工业以太网子网
3 3 2 在硬件配置中输入以太网CP
3 3 3 显示工作站的网络附件
3 3 4 设置更详细的CP属性
3 3 5STEP7项目中的“替代对象”
3 3 6 组态通讯服务
3 4 首次分配地址(适用于最新的CP)
3 4 1 通过在SIMATIC管理器中选择目标系统进行寻址
3 4 2 使用HWConfig或NetPro中的属性对话框进行寻址
3 5 将组态数据下载到目标系统
4 用户程序中的SEND/RECEIVE接口
4 1SEND/RECEIVE接口如何在CPU上工作
4 2 对SEND/RECEIVE接口进行编程
4 3S7CPU<-->以太网CP之间的数据交换
4 4 附加信息
4 4 1 对TCP连接上的数据传输进行编程
4 4 2 高通讯负载的使用建议
5 组态通讯连接
5 1 步骤
5 2 可能的连接组态
5 3 连接
5 3 1 新建连接
5 3 2 与其它项目中的伙伴的连接
5 3 3 更多功能
5 3 4 无分配的连接
5 4 组态ISO传输连接
5 4 1 指定本地连接端点
5 4 2 指定ISO传输地址
5 4 3 指定ISO传输的动态属性
5 4 4 检查ISO传输连接属性
5 5 组态ISO-on-TCP连接属性
5 5 1 指定本地连接端点
5 5 2 指定ISO-on-TCP地址
5 5 3 检查ISO-on-TCP连接属性
5 6 组态TCP连接属性
5 6 1 指定本地连接端点
5 6 2 指定TCP地址
5 6 3 检查TCP连接属性
5 7 组态UDP连接属性
5 7 1 指定本地连接端点
5 7 2 指定UDP地址
5 7 3 具有广播和多点传送功能的UDP
5 7 4 检查UDP连接属性
5 7 5 空闲的UDP连接
5 8FETCH/WRITE模式
5 9 分配负载的路线选择
6 编程的通讯连接
6 1 概述
6 2 步骤
6 3 组态数据块
6 4 系统数据的参数域(CP联网)
6 5 连接类型的参数域
6 5 1TCP连接的参数域
6 5 2UDP连接的参数域
6 5 3ISO-on-TCP连接的参数域
6 5 4 电子邮件连接的参数域
6 5 5FTP连接的参数域
6 6 子域类型
7 对S7以太网CP的FC(功能)和FB进行编程
7 1 关于FC/FB的一般注意事项
7 2 设置用于FC调用的参数
7 2 1 用于CP和连接分配的参数(输入参数)
7 2 2 用于指定CPU数据区的参数(输入参数)
7 2 3 状态信息(输出参数)
7 3 用于SEND/RECEIVE接口的FC
7 3 1FC5AG_SEND/FC50AG_LSEND
7 3 2FC6AG_RECV/FC60AG_LRECV
7 4 用于实现FETCH/WRITE访问协调的FC
7 4 1FC7AG_LOCK
7 4 2FC8AG_UNLOCK
7 5FC10AG_CNTRL
7 6 用于编程通讯连接的FB55IP_CONFIG
7 7 用于PROFINETCBA的FB88PN_InOut/FB90PN_InO
7 8 用于PROFINETIO的FC和FB
7 8 1FC11PNIO_SEND
7 8 2FC12PNIO_RECV
7 8 3 用于PROFINETIO的FC的常规响应
7 8 4 数据一致性
7 8 5 替代值
7 8 6FB52PNIO_RW_REC
7 8 7FB54PNIO_ALARM
7 9FC和FB的组态限制/资源要求
8NCMS7诊断
8 1 概述
8 2NCMS7诊断的功能
8 2 1 安装和启动NCMS7诊断
8 2 2 常规菜单命令
8 3 启动诊断
8 3 1 建立与以太网CP的连接
8 3 2 从CP属性对话框中启动诊断
8 3 3 从Windows开始菜单中启动诊断
8 3 4 使用网关
8 3 5 使用PC工作站 -- 设置进出“PC内部”的
8 3 6 启动诊断的其它方式
8 4 如何使用诊断
8 5 明确启动诊断功能
8 6 系统中“典型问题”检验表
8 6 1CP常规功能检验表
8 6 2 通讯连接检验表
9 固件装载程序
9 1 应用程序
9 2 装载固件
A 引脚
A 124VDC连接器
A 2 用于双绞线以太网的RJ-45插头
A 3 用于工业以太网的连接器
A 4 用于PROFIBUS的连接器
BSIMATICNETS7--CP的标准和认证
C 参考资料和参考文献
D 词汇表
D 1 通用部分
D 2 工业以太网
D 3PROFINET
E 链接到具有FETCH/WRITE的其它系统
F 文档历史
下载地址为:  (为相互交流,回复后可免费下载)
大神点评(2)
