西门子气体分析 SIPROCESS GA700 操作手册 中文超清版
1  简介
1 1  本文档的用途
1 2  历史记录
1 3  保修注意事项
1 4  目标群体
2  安全须知
2 1  安全使用的先决条件
2 2  设备的不当改装
2 3  法律和指令
2 4  符合欧洲指令
2 5  IT 安全
2 6  合格的人员
3  说明
3 1  概述
3 2  OXYMAT 7
3 2 1  特性
3 2 2  测量原理
3 2 3  工作原理
4  操作
4 1  本地用户界面 (LUI)
4 2  键盘
4 2 1  结构
4 2 2  按键功能
4 3  显示
4 3 1  结构
4 3 2  标题
4 3 3  显示区域
4 3 3 1  主视图(读模式)
4 3 3 2  主视图(选择模式)
4 3 3 3  导航视图
4 3 3 4  参数视图
4 3 4  状态栏
4 4  菜单结构
4 4 1  主菜单
4 4 2  从属菜单
5  调试
5 1  要求
5 2  调试 SIPROCESS GA700
6  功能
6 1  [1] 快速启动 (Quick Start)
6 2  [2 01] 设置 > 显示/USER FUNC 键 (Settings >Display/USER FUNC
6 2 1  设置测量值格式
6 2 2  设置扩展的测量值显示
6 2 3  显示其它过程值
6 2 4  自定义显示设置
6 2 5  设置符号集
6 2 6  分配 USER FUNC 键
6 3  [2 02] 设置 > 时间/日期 (Settings > Time/Date)
6 3 1  设置时间和日期
6 4  [2 03] 设置 > 测量范围 (Settings > Measuring ranges)
6 4 1  测量范围概述
6 4 2  设置测量范围
6 4 3  设置自动调整范围
6 5  [2 04] 设置 > 限值 (Settings > Limits)
6 5 1  限值概述
6 5 2  设置限值
6 6  [2 07] 设置 > 噪声抑制 (Settings > Noise suppression)
6 6 1  噪声抑制概述
6 6 2  设置噪声抑制
6 7  [2 08] 设置 > 校准 (Settings > Calibrations)
6 7 1  基础知识
6 7 1 1  校准/验证
6 7 1 2  校准/验证的顺序
6 7 2  [2 08 1] 设定值,容差,吹扫时间
6 7 2 1  概述
6 7 2 2  设置设定值
6 7 2 3  设置验证容差
6 7 2 4  设置校准容差
6 7 2 5  设置样气吹扫时间
6 7 3  [2 08 2] 校准池
6 7 3 1  概述
6 7 3 2  针对校准池条目分配参数
6 7 4 [2 08 3] 执行校准
6 7 4 1  [2 08 3 1] 使用校准池
6 7 4 2  [2 08 3 2] 自由校准
6 7 5  [2 08 4] AutoCal/AutoVal 1 和 [2 08 5] AutoCal/AutoVal 2
6 7 5 1  AutoCal/AutoVal 概述
6 7 5 2  设置 AutoCal/AutoVal 顺序
6 7 5 3  设置 AutoCal/AutoVal 模式
6 7 6  校准要求
6 7 6 1  概述
6 7 6 2  校准许可
6 7 6 3  不允许校准
6 8  [2 09] 设置 > 输入/输出 (Settings > Inputs/outputs)
6 8 1  [2 09 2] 模拟量输出
6 8 1 1  模拟量输出概述
6 8 1 2  设置模拟量输出
6 8 2  [2 09 3] 数字量输入
6 8 2 1  数字量输入概述
6 8 2 2  设置数字量输入
6 8 3  [2 09 4] DI 链接
6 8 3 1  DI 链接概述
6 8 3 2  链接数字量输入
6 8 4  [2 09 5] 数字量输出
6 8 4 1  概述
6 8 4 2  功能
6 8 4 3  设置数字量输出
6 8 4 4  设置数字量输出的功能/组件
6 9  [2 10] 设置 > 交叉干扰校正 (Settings > Correction of cross-interferences)
6 9 1  交叉干扰校正概述
6 9 2  修正系数
6 9 3  OXYMAT 7 的应用
6 9 4  设置交叉干扰校正
6 9 5  分配交叉干扰校正常数
6 9 6  分配交叉干扰变量修正
6 9 7  启用/禁用所有交叉干扰校正
6 10 [2 11] 设置 > 压力传感器选择 (Settings > Pressure sensor selection)
6 10 1  概述
6 10 2  使用设备内部压力传感器
6 10 3  通过 MODBUS TCP 集成外部压力传感器
6 11 [2 12] 设置 > 气体通道/过程变量标签 (Settings > Gas path/process tag label)
6 12 [2 13] 设置 > 过程变量切换 (Setting > Process tag switchover)
6 12 1  设置过程变量切换
6 12 2  分配过程变量
6 12 3  启用/禁用全部过程变量
6 13 [2 14] 设置 > 设置消息参数 (Settings > Set message parameters)
6 13 1  设置消息参数
6 13 2  过滤消息
6 13 3  设置各消息参数
6 14 [2 20] 设置 > 服务 (Settings > Service)
6 14 1 [2 20 02] 加热器 (Heaters)
6 14 2 [2 20 03] 工厂校准 (Factory calibrations)
6 14 3 [2 20 04] 校准压力传感器 (Calibrate pressure sensor)
6 14 4 [2 20 05] 参考气的压力/流量校准 (Pressure/flow calibration of reference gas)
6 14 5 [2 20 10] 名称/单位 (Name/unit)
6 14 6 [2 20 11] 物理测量范围 (Physical measuring range)
6 14 7 [2 20 12] 关闭/打开消息系统 (Switch message system off/on)
6 15 [3 01] 维护和诊断 > 当前消息 (Maintenance & Diagnostics > Current messages)
6 15 1  显示当前消息
6 15 2  读取当前消息
6 15 3  过滤当前消息
6 16 [3 02] 维护和诊断 > 待确认的消息 (Maintenance & Diagnostics > Messages to be
acknowledged)
6 16 1  显示待确认的消息
6 16 2  确认消息
6 16 3  确认全部消息
6 17 [3 03] 维护和诊断 > 日志 (Maintenance & Diagnostics > Logbook)
6 17 1  日志概述
6 17 2 [3 03 1] 查看日志 (View logbook)
6 17 3 [3 03 2] 过滤日志条目 (Filter logbook entries)
6 17 4 [3 03 3] 删除日志 (Delete logbook)
6 18 [3 05] 维护和诊断 > 诊断值 (Maintenance & Diagnostics > Diagnostics values)
6 18 1 [3 05 1] 测量信号诊断 (Measured signal diagnostics)
6 18 1 1 测量信号
6 18 1 2 加热控制器
6 18 2 [3 05 3] 电气参数 (Electric parameters)
6 18 3 [3 05 4] 输入/输出 (Inputs/outputs)
6 18 3 1  [2] 模拟量输出 (Analog outputs)
6 18 3 2  [3] 数字量输入 (Digital inputs)
6 18 3 3  [4] 数字量输出 (Digital outputs)
6 18 4 [3 05 5] 通信 (Communications)
6 18 4 1 MODBUS TCP 节点
6 18 4 2 MODBUS TCP 数字量输入
7  报警、错误和系统消息
7 1  LUI 符号集
7 2  OXYMAT 7 消息列表
7 3  基于向导的错误消息
A  附录
A 1  参考信息
A 2  MODBUS TCP
A 2 1  SIPROCESS GA700 的 MODBUS
A 2 2  规划/组态
A 2 3  传送设备数据
A 2 3 1  设备数据
A 2 3 2  设备数据: 额外
  索引
下载地址为:  (为相互交流,回复后可免费下载)
